Nan giải con đường Re+Pow đa kênh
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by Thế Anh, 24/1/09.
  1. vinhheo
    vinhheo Approved Member
    bác khanhnhi ơi.
    trong bộ HT của bác sao bác o cho LX70 của bác nó đánh center, rear. sau đó lấy ngõ preout cho cái krell nó đánh cặp front luôn?
    o biết vậy có đúng kỹ thuât o nữa???
  2. khanhnhi
    khanhnhi Advanced Member
    LX70 đang đánh Center (Polkaudio CS1) và Rears (B&W 686) và Sub Polkaudio PW450 đấy chứ. Front 802D đang đánh qua Receiver preout sang Krell pre/pow monoblock.
    Đang tìm hiểu Krell amp để đánh Center và 4 rears.
  3. a607photo
    a607photo Advanced Member
    Phú nhuận HCM
    Bác thế anh ơi,
    Cái vụ pre power của bác tới đâu rồi . Âm thanh như thế nào ? Bác cho mọi người thông tin với
  4. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Bác Khanhnhi giống em ghê :) Mà phải nói là em học theo bác Khanhnhi mới đúng :)
    Em cũng dùng Pioneer LX81 đánh Center và Surround, front thì lấy đường Pre-out đấu vào Pre/Monoblock stereo.
    Có điều em chưa hiểu là tại sao nếu so sánh khi đấu thẳng Pre-Out vào Monoblock và đấu qua preamps - Pow thì phải vặn volume của Pre thứ hai lên mức khoảng 11 giờ thì mức âm thanh mới bằng khi đấu thẳng không qua preamps. Chả lẽ pre lại làm "suy hao" tín hiệu nhiều như vậy???
  5. xda160
    xda160 Advanced Member
    Em cũng bị như bác khi đấu qua 2 pre, không những suy hao về âm lượng mà còn ảnh hưởng nhiều về chất lượng
    Kết quả là em đấu thẳng pre-out của receiver vào pow, khi đó chỉ cần mua 1 cái jack RCA chữ Y của bác Quang, 1 đầu ra pow nhưng có 2 đầu vào của receiver và pre nghe nhạc
  6. khanhnhi
    @bác Su:
    Pre của bác là gì?
    Ideally, nếu pre có chức năng "passthrough" (nếu có thì phải set qua 1 input ví dụ "DVD" ở pre) thì khi nhận tín hiệu pre-outs thì pre cho hết qua POW, lúc này Volume của Receiver điều khiển toàn system, và "acting" như là 1 processor.
    @bác XDA:
    Bác cẩn thận, đừng "quên" bật cả 2 (Stereo và Movie) cùng 1 lúc nhe.
    Các bác kiếm 1 amp mono đánh riêng cho Center đi sẽ tuyệt lắm. Mình đang nhắm Krell 3250 (3 kênh, Class A, 250wpc) để đánh Center và Rears (cho ra 5.1). Krell S-1500 thì đời mới hơn, ra 5.1 (nếu kết hợp 2250 monoblock thì sẽ là 7.1) nhưng công suất chỉ có 150wpc.
  7. Schumacher
    @ Bác Khanhnhi: Nếu pre có đường Passthrough (thường thì nó hay gọi là HT passthrough) thì cũng tương tự như cắm thẳng vào pow thôi vì nó chỉ là switch. Em dùng Pre/Pow của Premaluna (Prologue 3&7). Cắm không qua Pre thì âm thanh chi tiết nhưng em thấy hơi "lạnh", còn qua Pre thì mức tín hiệu bị suy giảm, âm thanh không chi tiết và dải tần bị "hẹp" lại, nhưng lại có chất "ngọt" của đèn và trung âm dầy hơn.
  8. boyervn
    boyervn New Member
    các bác cho mình hỏi mình định đầu tư từ từ dàn hd như sau:
    PC+sound card = htpc
    pow Rotel RMB-1075
    loa jamo 5.1
    các bác giúp mình giải đáp một số thắc mắc sau:
    - từ pc+sound card đấu nối ra pow Rotel RMB-1075, có 5 kênh như vậy sử dụng jack như thế nào để nối ra được, vd sound card phải có 6 ngõ ra cho 5.1 kênh phải không các bác, nếu sound card muh ko có 6 ngõ ra thì cách giải quyết như thế nào.
    - do pow Rotel RMB-1075 có 5 kênh, center, font va suround, như vậy còn sub thì giải quyết như thế nào, gắn trực tiếp từ sound card vào sub có được không? hay phải mua thêm 1 pow 2 kênh nối mono để đánh cho sub?
    rất mong các bác cho ý kiến
  9. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Từ lâu lắm rồi các sound card đã có tích hợp 5.1 với 6 đường ra analog (3 cái giắc 3,5mm giống cái giắc cắm tai nghe) nên bác cứ yên tâm mà đấu nối.
    Đối với loa Sub bác cứ thế mà nối từ sound card vào loa Sub. Điều kiện phải là Sub điện, tức có sẵn bộ khuyếch đại ở trong.
  10. phson
    phson Advanced Member
    sound cac bây giờ hàng ngon nó tích hợp đủ các loại cổng ra, cả 3-5 giắc 3,5mm lẫn optical, coaxial thậm chí cả HDMI, thoải mái nối với các loại rec, amp hay power.
  11. boyervn
    boyervn New Member
    lại làm phiền các bác, nhờ các bác tư vấn giúp ...
    do điều kiện thực tế (chủ yếu là tiền :D), nay em chỉ có thể đầu tư được dàn 2 kênh như sau:
    - pc+sound card
    - pow rotel 1562 2 chanel
    - Klipsch - RB 61 II
    - sub klipsch sw350 ... nếu có nguồn thêm thì cố velodyne impact 12.
    các bác giúp dùm em vài vấn đề sau:
    nên đấu dây sound card -> sub -> pow -> load hay sound card -> pow -> sub + loa.
    em nghe nói dây nhợ đấu nối nếu mua dây ngon tốn tầm 1-2tr gì đó ... mà em đuối quá ... xài dây nào rẻ hoặc dây second hand nào rẻ mà đấu nối cho chất lượng hợp lý là được. nếu được các bác giúp em chổ mua dây luôn ạ.
    còn vấn đề nữa là cắt tần số cho sub, liệu dàn trên của em có làm được việc cắt tần số để nghe cho hay không ạ, nếu được các bác giúp em làm như thế nào.
    khi dùng sound card theo các bác có kinh nghiệm nên mua sound card nào, em dự định đầu tư cho sound card tầm 1tr thôi.
    vấn đề cuối cùng là nghe nhạc xem phim hay xem dvd thúy nga, với dàn cỏ trên của em xài software nào nghe ngon và cấu hình các thông số cho tốt ạ.
  12. lehuy173
    Về cách đấu thì tùy amlpy có đường ra pre để đấu sang Sub không và ngược lại. Em thì thích đấu 2 đường từ Soundcard vào Sub và từ soundcard vào amply.
    Mà em nghĩ bác nghe pow 2 kênh thì bỏ quách cái Sub đi có khi hay hơn đấy ạ, lại đỡ tốn.
  13. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Ở nhà Em đang dùng 6 cục mono block đèn đánh 3 cặp loa (2 front, 2 rear, 2 center) kèm 1 sub điện để xem phim, khi nghe nhạc thì chỉ cần cắm Pre nghe nhạc vào sẽ thành 3 bộ dàn Hifi phục vụ nghe nhạc, khi cần hát Karaoke thì cắm mixer vào, khi xem phim thì cắm pre xem phim vào. Có bất tiện phải cắm rút xíu nhưng xài bền, đa năng lại ít mất giá nếu thanh lý. Mấy Em receiver mắc tiền nhưng mất giá nhanh qua từng năm còn hơn iphone, lại thêm bệnh mạch digital dễ bị hư, receiver mà hư mạch giải mã 5.1 digital thì xem như bỏ. Tóm lại, bác nào vừa muốn nghe nhạc, hát Karaoke kèm xem phim thì nên ưu tiên đi theo hướng re+pow này dù Build hơi lâu xíu nhưng dùng dc nhiều và lâu dài hơn!
    TRANDAIARC and đỗ thịnh like this.
  14. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Xem phim với hát dễ như ăn kẹo. Chỉ cần cái tivi box với cái mixer có cổng hdmi, hỗ trợ 5.1 là thoải mái nghịch. Còn nghe nhạc 2 kênh nên chơi riêng từ pre, amply, loa.
  15. ndthe3979
    ndthe3979 Approved Member
    Mình người mới tập chơi nghe bạn nói hồi rối não mà chẳng hiểu được bao nhiêu.
    đỗ thịnh likes this.
