Network Player, thảo luận và chia sẻ
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by thanhnos2112, 1/10/17.
  1. caobobin
    caobobin Advanced Member
  2. trung224
    trung224 Advanced Member
    Em chưa dùng con này, nhưng ngó qua hướng dẫn thì đường USB của con này là USB input, chứ không phải là USB output. Có nghĩa là cổng USB này chỉ dùng khi muốn kết nối với máy tính để nhận tín hiệu USB từ máy tính và convert thành tín hiệu SPDIF (optical, coax) AES/EBU hoặc i2s, tức là tính năng tương đương một cái USB converter. Chứ cổng USB này không dùng để làm cổng USB output để kết nối với DAC.
    Bác có thể xuất tín hiệu DSD ra DAC của bác theo hai cách
    Cách 1: thông qua cổng coax hoặc AES theo vào DAC theo hình thức DOP. Cách này bị giới hạn băng thông của SPDIF nên chỉ max là DSD64 (từ các bản rip SACD). Yêu cầu là DAC của bác phải hỗ trợ nhận tín hiệu DSD qua cổng coax/AES, nếu DAC của bác không hỗ trợ phương thức trên thì cách này vô hiệu
    Cách 2: thông qua các cổng i2s (cổng RJ45 hoặc HDMI), cái này có thể lên DSD128. Yêu cầu là DAC của bác cũng phải có cổng i2s input tương ứng và phải đúng config các chân giống như cổng output trên Soundaware, nếu không có thì cũng chịu
    thanhnos2112 likes this.
  3. caobobin
    Tks bác nhé, nhận xét và chỉ dẫn rất rõ ràng. Hiện mình đang dùng DAC là Hugo TT chỉ có coxial và optical input, không có AES/EBU input nên có vẻ tín hiệu chỉ có thể là DSD64. Vậy nếu muốn chơi DSD thì phải đổi DAC à và trên d300 này có 3 cổng clock gồm 1 wordclock output và 2 cổng exterior clock input chạy ở 22.579 Mhz và 24.576 Mhz thì các clock này có sử dụng cùng với các clock rời bên ngoài không, nếu có kinh nghiệm về vấn đề này thì xin giúp ý kiến nhé
  4. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác đổi cả DA và transport mới chơi dsd thoải mái được. Mà theo tôi hiểu cổng coaxial và optical của Soundware ko hỗ trợ dsd đâu (kể cả 64).
  5. trung224
    Nếu con DAC của bác là Hugo TT thì em nghĩ sẽ không chơi DSD từ Soundaware được rồi, vì cổng coax từ Hugo TT chỉ hỗ trợ PCM, không hỗ trợ DSD. Hugo TT chỉ chơi được DSD từ cổng USB của nó thôi.
    Về chuyện exterior clock input thì bác có thể dùng clock xịn ngoài, tuy nhiên, clock trong con Soundaware cũng là khá tốt rồi, nếu muốn tốt hơn nó thì clock rời cũng phải loại cực tuyển, giá 1 clock loại này có khi còn đắt hơn con Soundaware. Một ví dụ điển hình là Esoteric G-01
    Ngoài ra, thật sự mà nói theo em biết thì thật ra cái lợi hại nhất của clock rời là có thể đồng bộ toàn bộ clock trong hệ thống digital, do đó sẽ thật sự phát huy hiệu quả nếu cả DAC và music server/streamer cùng nhận tín hiệu từ cùng một clock rời, chứ dùng clock rời chỉ cho DAC hoặc music server streamer thì không thật sự hiệu quả, trừ phi clock trong bản thân từng thiết bị quá kém, nhưng ở tầm dùng đến clock rời khủng thì chẳng có DAC hoăc music server/streamer nào kém cả.
  6. caobobin
    https://en.antelopeaudio.com/products/amari/
    Minh dang tim hieu ve con amari cua antelope de thay cho con hugo TT, Theo bac thi on khong.
  7. trung224
    Em chưa nghe con amari nên cũng không rõ về chất lượng âm thanh so với Hugo TT. Nhưng nếu nhu cầu của bác vẫn đòi hỏi cả DSD thì em chưa chắc con Amari thỏa mãn nhu cầu của bác, vì tuy con Amari hỗ trợ đến DSD256, nhưng không ghi rõ có hỗ trợ DSD trên cổng AES để kết nối với con Soundaware không (em dự là không). Cái này bác có khi cần gửi email đến hãng để hỏi cho chắc
  8. caobobin
    https://www.denafrips.com/
    con amari thấy mô tả thì phần DAC rất ok tuy nhiên nó không hổ trợ DSD từ AES/EBU nhưng bù lại các clock của nó là khá ngon nên mình quan tâm để có thể đồng bộ clock với soundaware như bác đã mô tả ở trên là cần đồng bộ clock tất cả với nhau.
    Còn thì cũng đang tìm hiểu thêm con DAC terminator của denafrips, con này thì phối với soundaware thì như cá với nước chơi DSD được từ I2s và Rj45 single chỉ tội nó là China làm , giá cả thì cao mà nhìn thấy dàn tụ tị thì mất hồn, chết một con là xong nên quá phân vân...bác cho mình thêm ít ý kiến nhé
  9. trung224
    Nếu bác không đặt nặng vấn đề DSD nữa thì em nghĩ Amari cũng hoàn toàn tốt, nhưng bác nhớ nếu muốn đồng bộ clock thì clock ngoài cũng phải loại đỉnh.
    Về con Terminator DAC thì bác cứ yên tâm về chuyện tụ, các tụ này mắc song song nên chết một con thì vẫn hoạt động vô tư. Hơn nữa, với việc mắc song song nhiều tụ như bọn Denafrips làm thì nếu chết 1 con tụ thì chất âm cũng sẽ chẳng thay đổi, trái ngược với việc nếu bác chỉ có 2 con tụ to mắc song song thì chuyện chết 1 con thôi dù vẫn hoạt động thì thay đổi chất âm cũng lớn.
    Dĩ nhiên là chơi đồ audio Tàu thì nếu muốn thanh khoản để đổi đồ thường sẽ khó hơn và chịu lỗ nhiều hơn so với đồ Tây, đây là vấn đề lớn nhất.
  10. allyouneed
    allyouneed Advanced Member
    Em có nhu cầu nhỏ nhoi phát các loại nhạc thế này:
    (1) Nhạc flac, mp3... ở NAS qua dây LAN rồi vào cái DAC cổ chỉ có coax-in có sẵn của em
    (2) Nhạc trên Apple Music em đã mua gói hàng tháng
    (3) Nhạc dsd ở ổ hdd ngoài và cả trong NAS
    Em hiểu là các network player có loại cho phép stream được nhạc hoặc trực tiếp hoặc qua airplay các bác nhỉ? Nhiều cái giá cả ok nhưng DAC gắn trong có vẻ chỉ đáp ứng giải mã thôi chứ chất âm có hay không các bác nhỉ? Có loại nào vừa hỗ trợ nhiều kiểu kết nối vừa dsd DAC hay không các bác nhỉ? Cho em xin mấy cái tên với?
  11. chauphuong
    DAC cổ chỉ có coaxial in thì ko DSD được bác ạ
  12. allyouneed
    Em cũng hiểu vậy nên đối với nguồn flac, mp3 trên NAS em tìm cái player nào có đường coax out để đưa tín hiệu cho DAC cổ. Còn lại nguồn dsd thì player đó tự giải mã rồi xuất ânlog rca out ra luôn ampli ạ. Ví dụ như cái phía trên ạ.
  13. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    Có 2 cách cho bác:
    1. Giữ DAC hiejn có rồi tìm Music server kiểu Melco, hoặc
    2. Network Player mình đã nêu ở trang 1 đó, tùy theo ngân sách mà chọn.
  14. allyouneed
    Mấy cái trang 1 của bác e là không đáp ứng được nhu cầu của mình (đòi hỏi hơi nhiều :). Tks anyway!
  15. trung224
    @allyouneed : Bác có thể cho biết bác đang dùng DAC nào và định đầu tư bao nhiêu cho thiết bị digital player được không?
  16. wharfedalew70
    wharfedalew70 Advanced Member
    Cái này thấy Tây đánh giá cao đường coxial cụ nhe. Mỗi tội cái hiby thì ko thấy đọc dc nas, cái mconnect play dlna ra nó thì đọc dc nas, tidal, quobuz nhưng cái khác thì ko chạy dc ( hay tại e dùng bản free nõ thế)
  17. allyouneed
    Cái S.M.S.L Dp3 này quả thật rất nhiều cổng ra, đường vào nên đáp ứng gần hết nhu cầu của em. Một số đồ chơi của em nó cũng khá như bluetooth chuẩn aptX, hỗ trợ airplay, PCM384, DSD256... Em cũng không kỳ vọng cái dsd DAC của em nó lắm, Nhưng cái khoản không đọc được như bác nói thì em phải xem kỹ lại. Chơi nhạc số mà bị vậy thì bất tiện bác nhỉ.
  18. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Về hình thức các cổng đầy đủ, quan trọng là chất âm xuất ra đạt cở nào, tốt nhất là phải nghe xong mới quyết được
  19. allyouneed
    Vâng bác. Chất âm quan trọng thì rõ rồi. Nhưng cũng tuỳ nhu cầu. Mình đã có DAC rồi nên chỉ muốn thiết bị đóng vai trò như 1 transport, có thể nhận nhiều kiểu tín hiệu rồi “làm sạch” chút trước khi ẩn sang cho DAC giải mã.
  20. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Thế bác còn chơi bắp bò sợ vợ (bubbleupnp server) với tidal ko ạ? Vẫn nghe ngon hả bác? Em đang muốn cài thêm nó. Thằng roon dạo này hay giở quẻ đá văng tidal ra ngoài :(
  21. thanhnos2112
    Em vẫn chung thủy với BubbleUPnP.
    daonguyenvan likes this.
  22. daonguyenvan
    Thanks bác. Để em thử em nó với tidal. Nhổ hết màn, chuột phím cất đi nên ngại lôi ra quá.
  23. thanhnos2112
    Mùa cách ly em nghịch ngợm được cách chơi Network Player + Pc làm transport biến offline thành online cô lập Pc ra khỏi hệ thống, âm thanh vượt trội đáng kể so với tất cả các cách chơi trước đây. Tổng thể rất ngỡ ngàng các bác ah vắn tắt "cao vút, trong vắt, sâu thẳm, mượt mà từng chi tiết"
    Em sẽ chốt PA offline này chơi dài lâu, cụ thể như sau:
    1. Pc em cài Fb2k V-1.3.16, component UPnP MediaRenderer Output, + các component khác tùy theo yêu cầu của từng bác.
    2. Pc kết nối internet với router wifi, Fb2k chọn ouput UPnP Network Player
    3. Network Player kết nối dây LAN với router
    4. Pda cài FoobarCon làm remote controller
    thienphuc74 likes this.
  24. chauphuong
    Tưởng trước giờ bác vẫn chơi thế? Lúc nào đó bác thử cài roon vào PC và roon bridge vào bridge của DA (nếu được) xe sao?
    tieuphi2006 and thanhnos2112 like this.
  25. thanhnos2112
    Pc chạy RoonCore k ổn định bằng BubbleUpnp server mà kiểu tiếng Roon em k thích bằng BubbleUpnp, vả lại lúc đó em ưu tiên online hơn (vì khi đó fb2k Output trực tiếp đến Network Player bằng cáp Rj45 nghe k bằng online Tidal + BubbleUpnp, tiếng nó hơi đơ và sượng cục)
    tieuphi2006 likes this.
