Số là em có cái AMP có ngõ vào Optical, em dùng nó để kết nối với CDP nhưng khi vặn lớn thì CDP hay bị khựng. Còn nếu dùng ngõ analog thông thường thì vặn cỡ nào cũng ok hết, à mà em cắm điện cho CDP bằng ngõ unswitched của AMP, em tưởng vì vậy mà nó bị lỗi em tháo ra cắm riêng nó vẫn bị. Có bác nào từng bị giống em tư vấn giúp em với. Thanks các bác trước.
Bác nghiên cứu coi có phải khi bác bật volum ở mức lớn thì loa kêu to,kèm theo làm dung kệ để đầu cdp nên em nó bị khựng . Theo bác khi cắm qua ngõ optical và analog thì mức độ âm thanh như nhau hay là có lớn nhỏ khác nhau ạ. Em cũng thấy trường hợp của bác rất lạ nên phải đặt gạch để hóng các bác vào phán ạ
Em cũng xếp gạch mong được nghe các cao thủ giải thích. Mà khựng lại nghĩa là sao bác ? Cơ không còn quay nữa hay là Cơ vẫn quay mà ko có tiếng vậy bác ?
Em nghĩ là do chất lượng sợi dây optical không tốt đó bác, bác mượn sợi dây optical khác thử coi sao. Chúc thành công
@ Bác Nguyen Ngoc, Em để loa trên chân riêng thì không thể làm rung được bác ạ, với lại khi dùng ngõ analog thì đâu có vấn đề gì, khi bật qua cổng optical thì âm thanh sẽ lớn hơn khi để ở cổng analog có cùng mức volume một ít bác ạ @ Bác Học Trò,Khựng lại có ghĩa là dừng cơ rồi quay tiếp, rồi dừng rồi quay tiếp.... Giống như câu "em về với người...'' thì nó cứ ''em về... về...về...về... '' mà không qua chữ ''với'' được vậy đó. bật qua ngõ analog là ok ''.. về với người...'' ngon lành. Mà đang ở ngõ analog chuyển qua optical thì chại ok, vài bảng nhạc thì mới bị, cũng có khi em bật ngõ optical ngay khi mở máy thì nó chạy cũng được nhiều bài mới bị vậy. Em nghĩ không biết có phải tại nguồn điện cung cấp bị yếu không. Các bác giúp em nhé.
Sợi dây optical đểu thì đầu rắc của nó không khớp với đầu CD, hoặc AMP của bác dẫn đến tín hiệu quang có thể bị gián đoạn (em đã bị rồi). Bác cứ thử kiếm sợi khác thử xem nhé.
Sợi dây optical đểu thì đầu rắc của nó không khớp với đầu CD, hoặc AMP của bác dẫn đến tín hiệu quang có thể bị gián đoạn (em đã bị rồi). Bác cứ thử kiếm sợi khác thử xem nhé.[/quote] Em thay dây rồi, vẫn vậy bác ạ.2 sợi dây optical của em tháo trong mấy cái máy game của Nhật chắc chất lượng cũng tốt bác ạ.
Có thể do điện nguồn cấp cho CD bị ảnh hưởng khi loa phát lớn.Bác thử kiểm tra lại dây nguồn CD,ổ cắm,biến ap ,ổn áp v.v.... may ra đúng
Bác chủ lâu thông tin lại quá nhỉ , em cũng kê gạch ngồi hóng hớt . Gặp may còn học được chút kiến thức cơ bản . he
Xin lỗi để càc bác chờ lâu, em mới đi nghĩ lễ dài ngày, e đang mua một con ổn áp to hơn và thay dây nguồn lớn hơn, e sẽ báo cáo kết quả ASAP
Báo cáo các bác là em thay ổn áp to hơn và dây nguồn lớn( dây nối từ 63n áp dến ổ điện ) thì mọi chuyện ok rồi
Hú hồn với nhà bác này,em tưởng là nguy hiểm đến mấy đồ audio nhà bác nhưng rất may là do nguồn điện . Vậy thì tốt quá rồi bác nhỉ em chúc mừng bác
Chúc mừng bác nghe nhạc k phải còn cảnh bị ngắt quãng. Liệu có 1 sự trùng lặp nào k bác nhỉ? Theo E nếu nghe từ source CDP là ngõ analog hay digitag (với amp mở cùng mức chiết áp) thì mức năng lượng điện tiêu hao là như nhau, còn bàn về vấn đề dây nguồn của thiết bị (như CDP, amp...) thì cho dù có mở hết volume thì dây vẫn bảo đảm cho vần đề cung cấp dòng cho thiết bị (vấn đề này bổn hãng đã tính toán hết rồi). Còn chuyện khi thay dây nguồn chất âm của thiết bị đó cũng của như bộ dàn thay đổi là 1 phạm trù khác, như 1 cao thủ đã nói khi thay 1 sợi dây nguồn thì vần đề lúc này k phải là chuyện xét đến dòng cấp cho thiết bị mà khi thay đổi dây nguồn có sự thay đổi về chất âm thì lúc này sợi dây nguồn đã can thiệp đến vấn đề lọc nhiễu nguồn điện cấp cho thiết bị đó.
@ Bác Nguyen Ngoc_01 mới đầu em cũng lo giống bác, nhưng khi kiểm tra kỹ thấy mỗi lần bị như vậy là cái màn hình hiển thi của CDP nó bị mờ xuống một ít nên em nghĩ chắc là dây ổ cắm hơi nhỏ và ổn áp của em cũng nhỏ(600VA) @ Bác BTP,Thank bác đã góp ý nhưng chắc không phải trùng hợp đâu bác ạ,vì mấy lý do em kể trên em nghĩ chắc là em trị được bệnh của nó rồi,nhưng em vẫn đang theo dõi xem liệu nó có bị lại không, em sẽ báo cáo các bác.
Kính chào các bác , hôm nay em quay lại topic để báo cáo với các bác là em đã trị dứt điểm cái bệnh của bộ dàn nhà em bằng môt cái ổn áp to hơn và môt sợi dây nguồn to hơn (dây nối với ổ cắm) rồi ạ.
Chúc mừng bác chủ nhé. Té ra là nguồn điện cũng rất quan trọng nhỉ. Mà điện ở VN thì không được ổn định cho lắm. Có khi em cũng phải kiếm bộ ổn áp cho bộ nhà em thôi!
lạ nhỉ, lúc chưa thay ổn áp thì vẫn nghe qua RCA bình thường, nghe qua cổng optical bị v..â..ấ...p. Bi giờ thay ổn áp và dây nguồn to lại giải quyết ổn, té ra cái cổng optical ăn nguồn kinh khủng thế??????? :mrgreen: em hay dùng mấy thiết bị phát optical ăn có 5v/0.5A mà phát tới.. 25km, bằng nguồn cái xạc điện thoại "nó kìa"
Lúc trước em cũng không biết nên không quan tâm đến nguồn điện, em chỉ dùng cái biến thế Robot, sau em thay dần ổn áp, dây điện nguồn cho âm thanh khác hẵn. 8)
Chào bác chủ. Như vậy túm cái đuôi lại là do khi bác dùng chế độ optical sẽ làm tăng công suất và yếu CDP dẫn tới bị khựng đầu phát ? Ha ha nghe cũng lạ nhể. Nhưng mà là việc thật nên em đúc kết như vậy đúng ko bác ? :idea:
