Nguên nhân Pow đèn hay bị cháy cầu chì
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by lethientamtlnq, 8/2/22.
  1. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Chào các bác, Em hiện đang dùng bộ Pow Mono block Dynaco mark iii, nhưng một pow bên phải hay bị cháy cầu chì, Em chỉ dùng ổn áp chứ không dùng BACL, vậy do nguyên nhân gì vậy các bác và ở Tp HCM có shop nào sửa lỗi này được ah ?
    Mong các bác giúp đỡ!
  2. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Điều trước tiên phải kiểm tra là xem cầu chì đã dùng đúng trị số chưa,và đúng loại Slow Blow chưa ? Dùng Fast Blow thay cho Slow Blow thì dễ đứt
  3. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác thay cầu chì khác tương đương, ko cần xịn trị số bằng hoặc nhỏ hơn chút, mà vẫn đứt thì phải đi k tra ngay.
  4. tocxuden
    tocxuden Advanced Member
    Điều đầu tiên mà tôi sẽ làm là đổi tất cả các đèn sang trái / phải - từ mono này sang mono kia. Nếu điều này giải quyết được vấn đề, bạn cần một dụng cụ thử để xác định đèn nào bị chập.
    Nếu điều này vẫn làm bộ khuếch đại của bạn cháy cầu chì, thì rất có thể là bộ chỉnh lưu hoặc tụ điện.
    lethientamtlnq and Wilson Fans like this.
