NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Các huynh quên hết kiến thức lớp 12 rồi . Không có dòng điện chạy trong mạch thì không có hao hụt
  2. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Mạch điện là một hệ thống gồm 3 phần cơ bản: Nguồn điện, thiết bị tiêu thụ điện và dây dẫn nối với nhau.
    - Khi hở mạch phụ tải, không có dòng điện chạy trong dây dẫn...thì dây tiêu thụ điện kiểu gì :roll:
    - Phương pháp luận...không có tý nào biện chứng hết chọi :?: 99,9999% vui là chính.
  3. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Cả hai bác đều đúng!
      24,5 KB
  4. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Em có cái ví dụ nho nhỏ chứng minh rằng điện tiêu thụ trên dây dẫn cả khi không tải
    Nhà bác nào chắc cũng có cái xe gắn máy mà trong cái xe gắn máy thì có cái bình accu.
    Em thử đố các bác câu này rất đơn giản ở quanh ta thôi: Gắn cái bình accu mới mua đầy đủ điện, thử một phát sau khi gắn bình thì còi kêu ầm ĩ và đèn bật sáng chới
    Sau thời gian trên 6 tháng không sử dụng đến (vì xe này dùng để sơ cua) thì điện trong cái bình ấy còn không và còn ở mức độ là bao nhiêu so với lúc ban đầu?????
    Các bác giải được câu này thì sẽ hiểu vấn đề em đặt ra?
  5. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Em đố các bác: Đã có bao nhiêu phân tử các chất đã tham gia phản ứng hoá học trong cái bình Accu đó trong thời gian 6 tháng :D
  6. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Nếu vậy, lượng điện sẽ tăng lên hay giảm đi trong thời gian đó?
  7. vinh67
    Đương nhiên chuyển động của vật chất luôn dịch chuyển về hố thế.
  8. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Lại một ví dụ khác rất cơ bản các bác đều biết và hầu hết đã nghịch qua: Lấy một miếng nilon kéo nhiều lần trên cái bàn. Lấy miếng nilon sau khi kéo kê sát da và đầu sẽ thấy hiện tượng lông tóc dựng lên gọi là nilon bị nhiễm điện --> nilon có tích điện trong đó
    Thử hỏi có bác nào đã đứng thử gần đường điện cao thế bắc nam (khi chưa nối tiếp bắc nam) có bao giờ lông tóc dựng ngược chưa???? :wink: :D
  9. vinh67
    Đó là nhiễm điện do hưởng ứng. Điện tích phân bố lại mà chả mất đi đâu tí nào cả :D
    Nhà em cách đường điện 500KV có 1km em sợ lắm :(
  10. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Một ví dụ về biến áp cách lý (BACL) dành riêng cho các bác audiophie (nối trực tiếp nên những phụ kiện khác coi như không có như dây dẫn, công tắc, jack, ổ cắm..... )
    Thử nghiệm: Đồng hồ đo điện tổng --> BACL --> ampli.
    Nguyên tắc: BACL nối cuộn sơ cấp với đồng hồ và nối cuộn thứ cấp với ampli
    Test:
    Lần 1: Nối như trên --> ampli hát, đồng hồ quay --> có điện trong hai cuộn --> mạch kín trong 2 cuộn
    Lần 2: Bỏ ampli ra ngoài mạch điện --> ampli không hát (mạch thứ cấp hở), không tiêu thụ điện --> đồng hồ vẫn nối với BACL (mạch sơ cấp kín) có chạy không??
    Vậy kết quả lần 2 thì đồng hồ có chạy không khi mạch điện sơ cấp vẫn là kín????? Cuộn dây sơ cấp lúc đó tình hình thế nào???? Hệ thống có tiêu thụ điện không????
  11. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Chưa chính xác, vì miếng nilon đã bị nhiễm điện nên không còn trung hòa điện nữa. :wink: :D
  12. vinh67
    Trong cuộn thứ cấp sinh ra sức điện động cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên của từ thông sinh ra nó. Năng lượng này nó "xơi" của dòng điện trong cuộn sơ cấp. Cái này để chứng minh định luật bảo toàn năng lượng. Nhưng dây thẳng thì vô cùng bé, nhưng vẫn có dù là vô vô vô vô………………vô cùng bé ( nghĩa là vẫn có tiêu hao) bác nhỉ :D
  13. vinh67
    Em nói vụ gần điện 500 kV, chưa nói vụ miếng nilon. Miếng nilon thì cái tay bác mệt là lý do.i
    Nói vụ nilon nhiễm điện em chợt nhớ vụ có bác nói "dây nguồn mà quấn nilon" sẽ có chuyện không vui khi nghe nhạc :D
  14. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Ơ, vâng cũng có chút chút .......... tiêu hao. Chính cái tiêu hao nho nhỏ này mà nếu không kịp bỏ cái BACL ra ngoài nguồn điện khi sau nó không có vật tiêu thụ điện trong thời gian dài thì hậu quả em cũng không rõ lắm.
    Khiếp, em ráng chứng minh mãi cũng có chút ..... kết quả. Ở đời chả có gì toàn vẹn 100% cả. Các bác quan tâm thì có môn điện động lực học đọc cũng vui vui phết
    Không rõ có nhà bác nào bị cháy cái biến thế khi vẫn bật nó lên mà không dùng chưa nhỉ????
  15. vinh67
    Dây cuốn đểu, điện trở suất lớn, hiện tượng cảm ứng, dòng Fuco .... cháy chứ :) .
  16. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Ơ, cái dây, cái dây :mrgreen:
    Thế bác biết cái máy phát điện nhở.
    Giả định, bật máy phát hoạt động mà không nối tải (mạch hở) thì ........ có điện trong máy phát không? Nếu lại cứ tiếp tục chạy máy phát mà không nối tải (mạch vẫn hở) thì chuyện gì sẽ xảy ra sau 24 giờ và tiếp tiếp sau nữa. Nguyên nhân và kết qủa?
    Hì, hì, thui em bay đây, hum nào buồn lại vô chọc vài phát nữa :wink: :D
  17. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Em đến phục sự kiên nhẫn của hai bác!
    Nếu bác Wildbird đúng, giải Nobel đang đến rất gần trong tầm tay của bác.
  18. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Đúng vậy,ví dụ cả cái làng ấy đình công không dùng điện nữa ( cúp hết cầu dao điện nhà) Thì cái Đồng hồ tổng kia có Tổn hao (vì dây điện vẫn còn nguyên ) số điện nào không và thu tiền của ai được đây ??? Nên ví dụ trên lại càng rõ đầy mâu thuẫn !!!
    Còn điện tổn hao khi truyèn dẫn của điện lực khi qua biến áp cao thế,trung thế,hạ thế kể cả khi không có tải của các nơi sủ dụng điện là đuong nhiên,vì khi đó là tổn hao trên dây dẫn đến các cuộn sơ cấp của biến áp. Và bác có hiểu tai sao lại dùng lắm biến thế cao thế ,trung thế, hạ thế không thì mới rõ ? Nếu bác muốn thử nữa thì ở nhà bác dùng 1 cái BACL lớn,rồi bật đien vào BACL còn tắt hết các thiết bị điện trong nhà và sau BACL xem đồng hồ điện có chạy không ? Theo dõi số điện thì sẽ rõ,còn sau đó tắt nốt cái BACL đi nữa thì đồng hồ có chạy không,tổn hao điện của dây dẫn quanh nhà là bao nhiêu ? Khong tin cứ thử sẽ biết chứ đừng giải thích gì vội nhé,tks !
  19. thai64
    @ Bác Wildbird ơi !
    Tính đến giờ phút này bác đã viết được (Posts: 11480) trong diễn đàn VNAV.
    Tôi rất bất ngờ với dòng chữ in đậm (mầu đỏ) ở trên của bác.
    Thai64 hy vọng bác có nhiều niềm vui, để không "vô" VNAV "chọc"... :(
    Chào bác Wildbird.
  20. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác ấy có quên đâu, bằng chứng là bác ấy chứng minh đã thực nghiệm thế này đây:
  21. zeze
    zeze Advanced Member
    Lúc đầu em có đọc topic này, nhưng càng đọc em càng tẩu do nó khó hiểu đối với trình của em. Nhưng lâu lâu cũng vô ngó chơi, mà vô là thấy nhiều bác hơi nong nóng :) .
  22. thai64
    Rất hay có bác thứ 3, không nhận biết được con số ! :lol:
  23. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Chán cái topic này, tối nay bèn xắn tay áo thực hành, ngồi chỉnh lại dây nóng nguội cho hệ thống nguồn phát nhạc lossless. Toàn dây 2 chấu:
    - 1 ultra book SSD: dây nguồn 2 chấu
    - 1 USB hub có nguồn rời: dây nguồn 2 chấu
    - 1 ổ đĩa cứng 3TB có nguồn rời: dây nguồn 2 chấu
    - 1 ổ DVDRAM Plextor (làm cơ) external nguồn xung DC: dây nguồn rời 2 chấu
    - 1 ổ ghi CDRW Yamaha 3200 (làm cơ và để chép đĩa) external nguồn DC tuyến tính: dây nguồn 2 chấu
    - 1 Tube Music Processor Thi Văn: chỉ riêng dây nguồn này có 3 chấu và có nối đất (do ở gần hệ thống stereo)
    - 1 ổ cắm lọc điện DIY : dây nguồn vào cũng 2 chấu
    - 1 ổ cắm nối dài dây 2 chấu dân dụng: đầu cắm 2 chấu nốt
    Dùng bút thử điện dò dây nóng, cắm lại, đảo phích cắm điện, các kiểu, sau nhiều lần tổ hợp các kiểu cắm, nghe thật kỹ thì phát hiện cái USB Hub Orico dỏm cắm ngược quy ước nóng nguội mới đúng (so với mấy phích cắm điện kia). Muốn điên luôn cái đầu. Nhưng kết quả thật tuyệt vời, nhạc tính lên cao đủ các dãy, vững vàng, không có cảm giác gì là lossless. Hiện nay tất cả dây nguồn và dây USB của hệ thống lossless (trừ dây cho TMP có đầu tư 2 jack nguồn iego) của em đều là dây chuối cả. Để em thử vài sợi dây USB hãng xem sao. Quá hài lòng, một buổi tối chủ nhật rất thành công :lol:
    Kết luận của em là dây nguồn có chuối đi nữa, nhưng setup đúng nghe vẫn khá tốt, nếu đầu tư dây nguồn ngon hơn mà không chú ý thật đúng quy ước dây nóng dây nguội thì khó phát huy cái hay của nguồn, dây nguồn và ảnh hưởng rất xấu đến cả bộ dàn. Bác nào tò mò muốn nghe hệ thống nguồn âm lossless với đống dây chuối hót ra sao thì mời ghé nhà em mục sở thị.
    Em rất sợ dây nguồn 2 chấu, bây giờ tai của em đã phân biệt được khi nào đúng hay ngược dây nóng dây nguội rồi, chắc tai của em đã hết trâu :roll: Tuy nhiên khi hệ thống có nhiều dây nguồn 2 chấu, cái tổ hợp cắm đúng dây nóng và dây nguội đó mới kinh dị, xác suất để cắm ngẫu nhiên mà trúng hết sẽ theo luật phân phối nhị thức, rất là nhỏ :wink:
    Nghe đĩa Kornstad Trio "space available" với file wav hay dùng DVDRW hay CDRW làm cơ đọc đĩa gốc đều rất phê, hay là hay do đĩa của em là đĩa đời đầu 2001 chăng (khoe hàng tí) :lol:
  24. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Tự nhiên ngộ ra sound mood. Chân lý bắt đầu hiển lộ.
  25. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Phát hiện bằng tai thôi bác! Còn có một biện pháp bổ sung là dùng vít thử điện để đo vỏ máy, nếu nó lên đỏ thì khả năng bị lộn chân khá lớn.
    Ổ cắm 2 chấu nhà em phải đo và đánh dấu L-N, sau đấy tất cả các dây nguồn 2 chấu em đều cắm rút đảo chiều từng cái một, cái nào nghe Ok thì lấy bút lông dầu đánh dấu lại luôn. Lần sau cứ theo dấu mà cắm thôi.
