NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Welcome back Quoc Dat ASR :)
    Thân chào!
  2. superlazy
    superlazy Advanced Member
    Chắc do file của bác quá 100k hoặc kích thước lớn hơn 800x600 bác Resize trước khi up nhé: e post lại mấy cái ảnh nhiễu...
      31,2 KB
      30,9 KB
      36,8 KB
  3. superlazy
    E thêm ảnh cái loa cho sinh động...
      28,4 KB
  4. superfarmer
    Nói đến dây nguồn kg thể kg nhắc đến Shunyata, để xem Shunyata có hiệu quả hay kg thì việc thông tin như sau ít nhiều cũng thấy được người có hiểu biết về audio nhận xét dây nguồn Shunyata như thế nào:
    "As studio owners, we are regularly exposed to numerous 'quality enhancement products' and have naturally become cautious and very selective; you rarely achieve an audible improvement without somehow adversely affecting another element in the audio chain. We have been using Shunyata power cables at my studio for some time now. Careful placement of the cables has resulted in reduced distortion, improved clarity, better low level detail and richer 3-dimensional depth in the soundstage. The ANACONDA PowerSnakes, for example, have transformed our Sonoma system, used during the mastering process for the new 5.1 mix of 'The Dark Side of The Moon'. I look forward to trying the HYDRA AC distribution next. Highly recommended."
    James Guthrie, Grammy Award-Winning Producer/Engineer (Pink Floyd): USA
    Em xin tạm dịch đoạn mà có những bác sẽ kg tán thành dây nguồn có ảnh huởng đến việc tái tạo âm thanh:
    Tạm dịch theo anh văn nhà nông: Cẩn thận sắp đặt các dây nguồn vào vị trí phù hợp đã tạo hiệu quả trong việc giảm méo tiếng, nâng cao độ trong sáng, chi tiết rõ nét hơn ở mức âm lượng thấp, âm hình 3 chiều có chiều sâu hơn!
    Thân chào!
  5. superlazy
    May bác cho e mượn dây G Nordost đỡ nhiễu e mới post đc hình... :lol: ... Thanks bác...
  6. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    kÝ SỰ NHIỄU
    ​Amly tức là khuyếch đại tín hiệu từ nhỏ thành lớn, vì thế nó có khả năng đón nhận và khuyếch đại luôn tín hiệu xung quanh mà người ta không mong muốn. Tín hiệu đó gọi là Nhiễu.
    Vậy phải triệt tiêu, bằng cách nào nè, đưa lên trời thì dây nào lên tới, ngang dọc cũng không xong...Vậy thì chôn nó xuống đất. KT gọi là tiếp đất.
    Mà tiếp đất cũng có qui trình và tiêu chuẩn nhé, hãy tham khảo nếu muốn. Tại Việt Nam tôi biết chỉ có các công trình mà có tư vấn giám sát Nhật hay Châu Âu thì yếu tố trên mới xem xét và thi công nghiêm túc...còn lại làm cho có. Đặt biệt trong gia đình ta thì mấy ai làm và làm đúng chưa...Hải cho là chưa nhé. Còn bác nào nói mình cho thi công đúng thì xin chúc mừng.
    Vậy ở đây có bác nào làm cho nhà mình chưa, các bác có thể bỏ ra ngàn đô nhưng tầm 10-20 triệu VN thì các bác có làm chưa, nếu rồi thì xin chúc mừng nhé. Bác đó là pro
    Các bác thấy đầu bên trong CD, amply ...đều có cái hộp sắt và được nối vỏ máy và vỏ máy thì nối đất. Biến áp, khu vực Pre, tiền khuyêch đại, chuyển mạch...những chổ này đều có hộp hoặc miếng tôn che đậy...Toàn bộ được nhét vào vỏ và đưa ra cọc để nối đất
    Audio tiêu chuẩn hiện nay dùng cáp nguồn dạng 3 lỏi, những dây này đều hãng kèm theo khi bán máy. Lõi giữa là để nối đất, hàng xưa thì tại vỏ...vậy có bác nào nối chưa ? xin chúc mừng nếu có
    Dây nguồn hay dây tín hiệu AV trừ dây optical đều là dây dẵn làm bằng đồng là chính, kể cả chính hãng theo máy. Dây nguồn có 3 lõi nhưng không bọc giáp.
    Vậy sự khác nhau giữa có giáp và không là chổ nào. Các bác có thể tư duy như cái hộp sắt trên hoặc mạng. Là được bao bọc nên vỏ phải theo cái nó cần bao che chứ...Kiểu như ở ống thì dài - ở bầu thì tròn. Nên gáp phải bọc xuyên suốt chiều dài của dây dẫn
    Vỏ giáp này phải nối được mát của máy và tiếp đất thì mới có tác dụng còn không chỉ làm nặng thêm. Cách thức chế tạo hay vật liệu gì Hải không bàn nhưng nếu bằng Bạc thì đương nhiên nó đắt
    Theo nguyên tắc dòng điện chạy trong dây dẫn thì sinh ra tùm lum, cho dù nó rất nhỏ nhưng cũng được gọi là tùm lum và không mong muốn. Khách không mời mà tới. Không gian sống chúng ta cũng tùm lum, nhiều hay ít thì tùy vị trí
    ​Amply khi nhận tín hiệu từ CD thì cứ theo tín hiệu gốc hắn lập tức làm nghĩa khuyếch đại chay. Đây chính là âm thanh "chuẩn" mà giới audio mong muốc đạt được.
    Nghiệt cái con nhiễu nó cứ lởn vởn xung quanh, nó xuất phát từ nội bộ là dây dẫn, cứ chổ nào có dây dẫn mang tải là có nó. Đương nhiên dây trong phòng. Kết hợp với trong môi trường. Các xung nhiễu này được phần KĐ lập tức đón nhận, tụi này Mê trai lắm...thấy là đớp ngay.
    Vậy các bạn hiểu rõ là trong đoạn tín hiệu gốc được KĐ có cả phần tín hiệu nhiễu. Nhận biết ngay khi amly bị xôi hay thỉ thoảng lụp bụp...
    Sẽ có ảnh hưởng nếu dàn audio này có kết cấu thi công không đúng...nhưng hiện nay thì hãng làm tốt rồi ví dụ như amply Yamaha của tôi thì khi hoạt động tôi chỉ nghe tiếng xôi cực kỳ nhỏ...quá chuẩn
    Nắm được chổ này các hãng phụ kiện bèn ăn theo để đưa ra các sản phẩm cùng lời quảng cáo nhằm đánh vào Tâm lý của giới audioF.
    Nhưng rõ là chỉ cần dây bọc giáp là giải quyết xong thì hà cớ gì lôi bass trep vào dây. Thậm chí dây hãng này nghe bass tốt hơn hãng kia trong khi 2 dây cùng giá. Cái bác tìm hiểu giúp
    Vậy tạm kết luận rằng là nhiễu thì có và có ảnh hưởng, nhưng hãng đã giải quyết tốt rồi, còn muốn hơn nữa thì tổng thể phải làm đúng, audio mà không nối đất thì sao gọi là audiof. Lọc nguồn cũng thế vì tôi vẫn dùng lọc nguồn nhưng khi chưa nối đất nó vẫn lụp bụp khi bật công tắc ( phát bức xạ điện từ vào không gian ).
    Còn dây 3 lõi nhưng không bọc giáp vì hãng chế tạo cho rằng nối đất là đủ rồi, mà những hãng này lại là hãng lớn.
    Tôi chia sẻ đến đó thôi và không dùng Hàn lâm thập bát chưởng cho các bác dễ hiểu, nếu có gì các bác cứ dùng luận chứng để phản hồi. Nhưng khoa học đã làm rồi và trên cũng chỉ là kiến thức phổ thông thui và là của nhân loại chứ chẳng phải quan điểm của tôi. Tôi chỉ là người chấp nhận nó và xem nó là kiến thức của mình...
    Mà nói phải nể chứ các bác phân biệt được Hải cũng bái phục. Nhiễu chỉ là cho tín hiệu khi ra loa nghe nó không thuần thui nhưng đó là đồ không đúng. Còn đúng đồ chuẩn mà các bác cảm được thì Hải cạn lời...
    dangkyhai
  7. superlazy
    @dangkyhai: Có rất nhiều hãng ko dùng giáp vẫn triệt tiêu được nhiễu và bằng khá nhiều vật liệu và cách khác nhau, nhưng e chưa thấy hãng nào hay bác nào dùng bạc chỉ thấy mạ bạc "có thể do trình e còi nên ko biết mong bác dẫn chứng cho e mở rộng tầm mắt. Thanks bác" tại hệ thống cỏ của e thì e thường thử bằng cách vặn max volume "nguồn phát pause" nhưng loa ko có hiện tượng ù xì, tắt bật các thiết bị điện xung quanh ko thấy ảnh hưởng gì đến âm thanh, điện thoại call dí sát loa cũng ko thấy ảnh hưởng tịch tà gì hết mà cọc tiếp địa e tự thi công chẳng có tiêu chuẩn gì mất có 1 chai cuốc lủi bác ạ. Bác có thể chia sẻ quy trình tiêu chuẩn của bác để e học hỏi với ạ "quy trình của bác làm xong có máy đo nhiễu ko bác?" E chỉ mượn đc cái máy đo nhiễu đểu ở trên và nghịch nhiều cái thấy hay đáo để. Thanks bác
  8. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Đúng là cái con nhiễu này mấy hôm nay nó làm em khộ quạ. Bác Hải không lên sớm sớm chút để giúp em mở con đường sáng, giờ nó ra cơ sự thế này thì biết bọc mas chổ mô.
  9. superfarmer
    Ngoài xử lý noise ra trong nguồn điện và dây nguồn còn phải kể đến nhiều thứ khác, trong đó mỗi hãng có hướng và tuyệt chiêu chế tác khác nhau nhưng mục đích vẫn cố gắng lấy lòng người nghe!
    Thân chào!
  10. vducuy
    Thực ra em thấy có những thiết bị có cắm dây gì vào thì nó cũng trơ trơ như thế, nên cãi nhau mấy vụ này nó chả giải quyết được gì. Ko có mặt bằng chung
  11. superlazy
    He he đúng là âm nhạc là cảm tính cái dây nguồn nó rõ hơn ban ngày còn tranh cãi chán thêm mấy ô tweaks ko biết còn tâm linh cỡ nào giờ mà e nghe thấy bác quen nào có món tweaks mới nào là e sợ lắm luôn... :)
  12. dangkyhai
    Viết thiếu bác ơi.
    Mạ bạc...hehehe tiền chi phí bạc tầm 1 nhưng bán 100 nhé.
    Còn vài vấn đề nhưng cơ bản thế là đủ rồi. Tôi nghĩ cũng buồn. Người ta đang tính lên Sao Hỏa còn mình lọ mọ đi tìm cái gì đây.
    Ah cái quy trình tiếp đất nó có trên mạng đó. Nhưng zậy chứ đơn giản thui. Cây mạ Cu 500 k + Bacl là chuẩn cơm mẹ nấu rồi.
    Hải rầu woé
  13. vducuy
    Bác nói đúng ạ, sợ thật.
    Biết càng nhiều càng chết
    Càng nghe tinh càng chết
    Càng đòi hỏi càng chết
    Ông Mod ổng dành cái nick tai_trau rồi chớ ko em đăng. Ký cho xong. Đỡ tốn
  14. superfarmer
    Ấy, bác đừng lôi cái Tweak vô đây, nổ banh cái Topic này luôn bây giờ à :(
    Thân chào!
  15. vducuy
    Cũng là nguồn điện mà, cho nó banh luôn đê xem thử tới đâu
  16. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Vấn đề là các bác bên trường phái "dây nguồn" sẽ nói là nhiều vấn đề khoa học hiện tại chưa giải thích được , nên những nguyên tắc vật lý đơn thuần không lý giải được vụ sợi dây cũng là bình thường.
    Em cũng thấy các bác thuộc trường phái này rất hay sử dụng những lý thuyết cao siêu của vật lý , kiểu như " hạt cơ bản " nhưng không quan tâm đến bên trong bộ nguồn khủng của máy Hi-end có khả năng ổn áp, chống nhiễu tốt như thế nào ? À mà mấy con IC ổn áp khủng nó cho ra nhiễu DC thấp cỡ nào có ai để ý đâu ? chả phải tự nhiên đồ Hi-end nó đắt, cho dù phần lớn giá bán đã đi vào túi mấy ông distributor/dealer, nhưng giá thành sản xuất nó vẫn cao hơn hàng chợ rất nhiều.
    Các bác trường phái dây dẫn thường khuyên anh em hãy lắng nghe, nhưng không bao giờ thèm nhìn vào máy giao động ký xem cái sóng sin của nguồn nhà đèn trông nó như thế nào ? rồi cái hình dạng của nhiễu/méo/biến dạng nguồn nó tròn méo thế nào ? trước khi vào máy và sau khi nắn lọc nó ra làm sao ? trong khi câu " trăm nghe không bằng một thấy " vẫn luôn luôn đúng từ bao đời nay.
    ừ thì cứ cho là anh em làm kỹ thuật tai kém hơn mấy ông audiophile, như có bác bảo cắm dây nguồn xịn vô thì tiếng nó " Tĩnh " hơn, Okie thôi em sẽ tin sái cổ nếu quí vị cắm cái máy đo phòng vô và thấy noise nó có giảm đi tí dB, vì em tin cái mic chuyện dùng đo phòng nó chuẩn hơn bất kỳ cái đôi tai vàng tai bạc nào trên đời.
    Hi hi tối thừ bảy rảnh rỗi em nhiều chuyện xíu. Lại xin mời các bác tiếp tục.
  17. dangkyhai
    Ah quên chứ.
    Còn cách nữa khác dùng ắc quy là các bác mua thùng container sau đó chôn xuống tầm 10 met đất. Bên trong trang trí cho Hoàng tráng. Có nối đất. Chỉ dùng 1 dây nguồn qua biến áp cách ly. Cái này để ở trên mặt đất nhé
    Theo lý thuyết là sạch bóng quân thù
  18. dangkyhai
    Bác via viết đoạn này được...còn nhiều chi tiết tôi có thể chỉ ra...nhưng nghĩ lại vậy bao giờ mới đến tháng 10...thôi cho qua.
  19. superfarmer
    Những ý kiến kg giải thích được là do anh em chơi audio kg phải dân làm ngành kỹ thuật điện - electronic.....nên giải thích bằng cách cắm vào nghe thực tế.
    Còn các nhà chế dây, thiết bị cho phần nguồn mỗi nhà đều có kỹ thuật riêng, như cái clip Shunyata trình diễn về độ sụt giảm ampe giữa một dây nguồn bình thường và một dây nguồn cấp thấp của họ, họ cho rằng sự suy hao như vậy ảnh hưởng đến quá trình tái tạo âm thanh của thiết bị, tụi em cắm vào nghe thấy có thay đổi vậy thì cần gì cái máy đo nhỉ? Chơi audio cho lỗ tai đã thèm cái âm thanh mong muốn hay chơi theo cái máy đo bảo thế này thế nọ?
    Em lại tiếp thêm một nhà chế tạo dây với triết lý của họ, xem hiểu, áp dụng có hiệu quả hay kg chả phải vẫn tốt hơn cắm cái máy đo sao? Mà Shunyata đã cắm máy đo ở clip em post lên rồi mà bác kg xem à?
    Công nghệ của High Fidelity Cables họ còn chế tạo cả dây nguồn
    Thân chào!
  20. Viagraless
    Thấy bác Superfarmer thích trích dẫn Shunyata, em chợt nghĩ với tổng cộng 16 nhân viên kể cả giám đốc, tiếp thị, bán hàng, đóng gói, in lụa, lao công .... không biết hãng này sản xuất dây thế nào nhỉ ?
    Nhân tiện em cũng đọc đoạn test dây của họ thấy cũng hay hay : http://www.theaudiobeat.com/blog/shunya ... alyzer.htm
    Nếu tinh ý 1 chút sẽ thấy họ chỉ test sụt áp khi tăng dòng tải đột ngột cực lớn trên dây thôi nhé ( 50A ), và kết quả là dây 18AW dẫn điện tốt hơn 14AW, dây Vernom thì ngon hơn dây Mamba, nhưng lại nói cho dù mỗi sợi dây cho ra kết quả đo khác nhau nhưng họ không chắc chắn sự ảnh hưởng với audio là như thế nào . Đoạn này xin bác Superfarmer lưu ý dùm em nhé, đâu chỉ có bác biết tiếng anh nhỉ
    Xin lưu ý là dòng điện trong ampli mà các bác xài tại nhà không bao giờ tới 10 A đâu nhá, nếu hơn thì cái cầu chì nó cháy trước rồi.
  21. superfarmer
    Họ sản xuất như thế này đây, và rất nhiều người đã sử dụng sản phẩm của họ, em chỉ nói đến VN thôi, còn trên thế giới em kg nói vì google sẽ rõ!
    Em kg biết rõ họ có bao nhiêu nhân viên trong đó nhưng cách bác đặt vấn đề về số lượng nhân viên để nhận xét chất lượng và hiệu quả sản phẩm thì quá khập khiểng!
    Thân chào!
  22. dangkyhai
    Đã nói xem clip đó rồi.
    Có thấy sụp áp. Nhưng Audio +-10%...vô tư nhé. Mà chả liên quan gì
    Nguồn 100v sụp 1-10v cầm dây nóng ngay. Amply cao lắm là 500 w. Dây rẻ tiền cũng lõi cỡ 0,7 mm vuông. Đủ tải nhé. Có thằng bên trong nó hạ áp để dìm hàng. Hải mà ở đó thì có chuyện để xem
  23. superfarmer
    Đúng là trình english của em còn rất hạn chế, nhưng em cũng đọc hiểu được phần nào cái nội dung link mà bác gửi. Em chỉ nhờ bác và nhiều bác biết tiếng anh đọc lại rồi hả nhận xét cho chính xác và khách quan ạ. Nội dung bài viết trong link đó là của ai? Của Shunyata chính thống hay của một người nào kg phải của Shunyata giống như bác thích dùng máy đo rồi nhận xét :) Anh văn đôi lúc đúng là cũng là thước đo bác nhỉ!
    Thân chào!
  24. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    yahz:
    Ông thầy tu trong chùa thì thấy chúng sinh là bể khổ.Bên ngoài khuôn viên chùa là trần tục, hư vô, nợ đời chưa dứt,
    Nên tự khổ hạnh tu hành, tự sung sướng ,ung dung tự tại biết chừng nào.
    Ở gần đâu đấy thì có ông tay cầm lon bia,tay kia thì ..hihi..quá sướng ...đê nào :lol:
    tự bảo, mấy cha tu hành khổ hạnh cho mệt thân xác vì cuộc sống quá ngắn ngủi.
    nên chăng tu tâm ,tu tính nhiều hơn.Đừng hại ai, phỉ báng ai , thì đây tâm hồn cũng sung sướng ung dung như ai
    rút lại ông nào cũng có cái lý,,..bàn kiểu gì ?? :D
    + Ah! em còn nhớ 1 câu chuyện nữa
    về sự chuyển động mà ông thầy ngày xưa kể
    Tại 1 sân ga xe lửa nọ
    Người đứng dưới ga tàu , nhìn thấy người trên tàu đang chuyển động.
    Nhưng người đứng trên tàu ,thì lại rõ ràng thấy người đứng bên dưới ga ...chuyển động
    Rút lại, người trên tàu hay người dưới tàu ..ai chuyển động?? :mrgreen:
  25. Viagraless
    Hi hi, bác nóng thế, thì chính cái video của bác cũng cho thấy "hãng" này nhập dây làm sẵn về rồi có anh nhân viên ngồi bắt ốc bằng tay, dán nhãn, đóng gói rồi bán.
    Cái bản test em lấy ra từ website phần news của hãng ấy chứ đâu, họ chuyển sang bên thứ 3 cho ra vẻ công bằng. Thực ra thì chuyện kinh doanh của hãng nhỏ như thế là bình thường, em không có ý kiến gì. Thâm chí bác chuyện bác nghe ra tiếng nói của dây nguồn em cũng không phản đối vì là cảm nhận cá nhân. Nhưng xin đừng lôi ý kiến của ông Tây này ông tây nọ ra dọa anh em ạ. Em xin hết và đi ngủ. Tks các bác quan tâm
