NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Thanks anh, hỏi để làm, nếu ko làm thì viết sách đem bán kiếm tèng nâng cấp dàn :)
  2. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Bác ơi, nếu đem ổ này đi hàn Cu tịt (làm đầy) cái "lỗ ý":p, liệu có giải quyết được không hay phải cắt đi (sẽ chịu tải kém đi- như bác đề cập)? tks.
  3. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Mình đã hàn thiếc thử, nhưng không thành công, có vẻ điện truyền dẫn đến chỗ này nó không smooth, vả lại hệ thống của mình chủ yếu mỗi ổ cắm có 2 vị trí nhưng mình chỉ cắm mỗi ổ cắm 1 thiết bị tại vị trí bắt dây. Còn ổ tường cắm 2 sợi dây nguồn thì mình dùng ổ Oyaide R1, thiết kế của R1 đúng là for audio, không có loop micro này.
    lmcuong4u and hhiepbi like this.
  4. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Báo cáo: Em vừa cắt xong (vì đâu có mất gì nên cắt ngay và luôn).
    Kết quả: Nghe hổng khác gì lúc chưa cắt, chỉ có cảm giác bớt ồn hơn lúc trước :p (em đang cắm mỗi con PC).
    Cảm giác thôi chứ kêu nghe rõ ràng thì em chịu...Hay là mình đang bị tâm lý ta? :(
    hoangtrong likes this.
  5. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Nghe chừng 1 -2 tuần cho quen rồi lấy ra, thay ổ còn nguyên gin vào nghe lại, lúc đó sẽ biết đá biết vàng :D
    Đậm: để có cảm giác đó một số người phải bỏ ra 1 ít tiền cho đến rất nhiều tiền và/hoặc phải hy sinh một yếu tố khác trong chất âm của bộ dàn. Còn ngắt micro loop này thì không tốn kém tiền bạc, không làm biến đổi chất âm, chỉ làm bớt ồn thôi.
    iamcoming17, lmcuong4u and DanielTran like this.
  6. thai64
    thai64 Advanced Member
    Hôm trước Tôi có bộ nguồn bên ngoài (đi theo máy) cấp điện cho M2Tech Young DSD DAC bị tèo, cháy khét mù…lo sợ cháy nhà quá.
    Thôi không có chó thì bắt mèo ...vậy, dùng thử tạm bộ nguồn Linear (như trong ảnh) cho đỡ khát nhạc.
    Chỉnh điện áp từ 12VDC đến đúng chuẩn 15VDC cấp điện cho DAC…âm thanh từ đôi loa hàng ngày trở nên ngọt ngào, mềm mại một cách khác lạ. Đêm nghe âm thanh như có mật dót vào lỗ tai...
    Nguồn điện cấp cho thiết bị Audio rất quan trọng, nhưng nguồn điện cấp cho thiết bị như CDP, DAC... của bộ dàn thật có ý nghĩa.
    Có bác nào đã dùng những bộ nguồn Linear cấp cho thiết bị Audio chưa ? cùng chia sẻ nhé.
    anhton82 likes this.
  7. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Công dụng của jumper (cầu nối) trong ổ điện đôi này đơn giản chỉ là nếu ta muốn xài 2 ổ độc lập nhau thì bẻ cái jumper này đi, nó được thiết kế với mục đích là như vậy nên nó lòi ra ngoài và có khe để dùng tuốt-nơ-vít dẹp chọt vào để bẻ đi.
    Viola, anhton82 and lmcuong4u like this.
  8. Zorro
    Saigon
    Muốn biết nó có cải thiện âm thanh hay không thì bác gắn song song cả 2 ổ, 1 ổ để nguyên jumper và 1 ổ đã bẻ jumper rồi test nghe so sánh cùng lúc 2 ổ này mới chính xác, chứ nghe 1 tuần mới thay đổi thì không chính xác đâu, vì thiết bị hay phụ kiện nghe liên tục vài ngày hoặc không nghe vài ngày thì âm thanh đã khác biệt rất lớn rồi.
    chauphuong and lmcuong4u like this.
  9. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Em đang chơi Pi3, mỗi lần nâng cấp nguồn linear là thấy nền âm càng tĩnh hơn. Vừa rồi DiY dây nguồn cho amply và Pi + Dac. Theo kinh nghiệm học từ các bác e chơi dây nguồn mạ bạc cho Pi+ Dac, dây đồng cho Amply. Kết quả là âm thanh chi tiết hơn kha khá. Nếu thay dây mạ bạc cho nguồn vào BACL ở ổ tổng thì tiếng sáng và hơi chói ở dải cao trên bộ dàn của em.
    thai64 likes this.
  10. thai64
    Khách quan mình thấy có những thiết bị Audio giá trị, ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng âm thanh như CDP, DAC, Pre...nhưng hãng có phần xem nhẹ thiết bị cấp nguồn và dây nguồn.
    Ví dụ bạn xem ảnh sau: thực tế chiếc DAC DSD có phần nguồn điện và dây nguồn quá bình thường.
      49,1 KB
  11. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Có khi nào thiết bị không đổi mà cái tai mình biến đổi không bác ?
  12. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Điều này sảy ra thường xuyên mà khi bạn đang ở chốn bồng lai nghe nó khác hẳn khi bạn chưa có cái gì trong bụng...
    Hoặc khi bị vợ mắng xong nghe khác hắn khi vừa được vợ khen vợ thưởng cho cùng bật một bộ đồ...
    Nếu tai người mà chuẩn thì chắc thế giới họ không cần sản xuất ra mấy cái đồ đo âm thanh chuẩn làm gì...
    maitrang1217 and anhton82 like this.
  13. thai64
    Có câu chuyện là thật lại như đùa:
    Các bác cứ thử xem, làm vệ sinh đôi tai sạch sẽ...khi đó nghe âm thanh của bộ dàn yêu quý, hay hơn rất rất nhiều.
  14. chiêunam
    chiêunam Advanced Member
    HCMC
    Em thường vệ sinh bằng oxy già H2O2, vừa sạch, chống viêm nhiễm lại an toàn vì sau khi oxy nguyên tử O oxi hóa vi khuẩn, nấm mốc sẽ ra H2O và O2 (thể khí bay hơi), còn lại là nước.
    thai64 and anhton82 like this.
  15. thai64
    Thế là khổ đời rồi...trước khi chơi, đem chổi lông ra phất, đến khi ra nước mới thụt vào thụt ra.
    Chúc cả nhà có buổi tối nghe CD vui vẻ.
  16. anhton82
    Vâng, bộ nguồn hay dây nguồn ở một số hãng kể cả cao cấp thường bỏ ngỏ để người dùng tự nâng cấp. Em đang xài Amply Cyrus 3 kèm nguồn rời Psx-r cho nền âm sạch, tĩnh hơn, sân khấu rõ nét hơn k dùng. Bác thử thay nguồn 15V bằng 5 viên pin Lifepo4 3V hoặc 3.2V nối tiếp có khi còn hay hơn nữa. Có điều k rõ dòng bao nhiêu Ampe, pin dòng hơi thấp.
    thai64 likes this.
  17. thai64
    Anhton82 sở hữu Amply Cyrus 3 kèm nguồn rời Psx-r đồng bộ của hãng thì hay quá.
    Nguồn Pin có nhược điểm khi dùng, dung lượng suy giảm theo thời gian dẫn đến dòng điện không ổn định.
    Mình thử dùng bộ nguồn Linear cho em DAC DSD...vừa dùng vừa nghe ngóng.
  18. anhton82
    Em chơi pi3 nguồn rời linear 3xLT3045+ boss DAC nguồn ắc quy. Tuy hơi lằng nhằng nhưng đỡ lăn tăn về khoản nguồn. Em thấy nhiều bác chơi DAC TEC cũng độ lại nguồn, clock, tụ..vv
  19. thai64
    Mình đang tập trung nghe tiếng của DAC DSD với bộ nguồn Linear... cảm nhận rõ hơn về sân khấu biểu diễn.
  20. Zorro
    Saigon
    Thiết bị và phụ kiện có thay đổi âm thanh khi mình nghe liên tục hoặc để lâu không nghe đến, chỉ cần đôi tai nhạy tí xíu là cảm nhận rất rõ ạh.
    Âm thanh có hay hơn hay không sau khi bẻ cái jumper đi thì em không quan tâm, vì em hiểu được bản chất của nó.
  21. Zorro
    Saigon
    Nếu thế giới có máy đo âm thanh chuẩn thì tất cả các thiết bị âm thanh trên thế giới sẽ giống nhau, lúc đó chỉ cần lựa mua thiết bị nào rẻ tiền nhất về nghe là được, đúng không bác?
  22. nguyenha7940
    Cái này lại do chiến lược phát triển của nhà sản xuất...
    Cũng như cách đây ít lâu khi mà thế giới có một loại bệnh dịch nhà sản xuất họ bơm tiền cho tổ chức Y tế thế giới để tổ chức đó thổi phồng bệnh đó lên xong các công ty dược đã bơm tiền chỉ việc miệt mài sản xuất ra thứ thuốc thần dược trị bệnh kia bán thu lợi thôi.... Còn trong lĩnh vực âm thanh mình nghĩ cũng vậy...
  23. huyhl
    huyhl Advanced Member
    Trước khi vệ sinh đôi tai hãy vệ sinh não để tìm hiểu xem mình đã chơi đúng chưa? nguồn adapter đi theo máy là tiêu chuẩn dành cho những người có kinh phí hạn hẹp, bác nào có điều kiện thì chơi nguồn Linear mặc dù nguồn Linear của hãng m2tech so với các hãng nổi tiếng chuyên về nguồn cũng chưa phải tối ưu nhưng so với adapter theo máy đã hơn rất nhiều rồi. E thấy bác là chuyên gia về điện chuyên đi tư vấn về điện cho mọi người mà h mới hỏi đến nguồn Linear thì thật là :):):)
  24. thai64
    @ Huyhl góp ý và chia sẻ thông tin là hay. Bạn copy bài viết của mình thiếu mạch lạc và không logic, vì vậy nhận xét của bạn không chính xác: bạn xem lại ai hỏi về nguồn Linear ! o_O
    Nguồn Linear có rât nhiều hãng sx, có chất lượng khác nhau và dùng cho những mục đích khác nhau.
    Điều mình cần chia sẻ:
    Bộ nguồn theo máy DAC DSD bị cháy, vậy thì chọn, ghép nguồn Linear không chuyên dùng cho Audio thì chất âm của thiết bị thay đổi ntn.
    Trong diễn đàn rất cần sự chia sẻ kinh nghiệm chơi, có ai ở đời biết tuốt được...
  25. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Nước sạch quá liệu cá có sống nổi k các bác?
    thai64 likes this.
