NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Cái gì nằm trên đường truyền analog đều có thể ảnh hưởng cả. Từ dây, jack cắm, cọc nối loa...
    hhiepbi likes this.
  2. ThủyMộc
    ThủyMộc Advanced Member
    HIHI Bác Dế giờ mới thấy xuất hiện...
    de_men likes this.
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Sao bác không dùng dây không jack?
  4. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Nếu jack xịn thì dây + jack có thể sẽ hay hơn dây trơn không jack. :)
    giaphongn likes this.
  5. thai64
    thai64 Advanced Member
    Không jack, không ổ cắm...hay nhất vì ta đã tránh xa nó. o_O
    Dây nguồn theo máy em cắt hết jack, bỏ ổ cắm...nối trực tiếp với đầu ra BACL. :p
    An toàn điện, truyền dẫn điện tốt...tiết kiệm được khối tiền vì không phí cho mấy phụ kiện lặt văt. :p :p
    cuongnh81 likes this.
  6. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
  7. mtbc
    Q3, Saigon
    Cho nên em thường thử dây không jack trước ;)
    Có jack thì hình như dây loa bắt trần hay hơn là có hàn :p
  8. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Dây tín hiệu , dây loa nếu không Jack thì làm sao ...??
    Mình không chơi dây nguồn nên không dám có ý kiến gì hết .
  9. anhhdung
    anhhdung Advanced Member
    An toàn điện, truyền dẫn điện tốt...tiết kiệm được khối tiền vì không phí cho mấy phụ kiện lặt văt. :p :p[/QUOTE]
    Vậy cái thú vị của audio là trải nghiệm phối ghép , vẻ đẹp pro của thiết bị không còn nữa bác.
    hhiepbi likes this.
  10. thai64
    Anhdung: " Vậy cái thú vị của audio là trải nghiệm phối ghép , vẻ đẹp pro của thiết bị không còn nữa bác. " o_O
    Đấy là ý của chú...vẻ đẹp mà ít ý nghĩa thì vô duyên. :(
    Đẹp, thông minh, hiệu quả...có giá trị lắm.:p
    anhhdung likes this.
  11. thai64
    Điều này thì cũng không khó để hiểu:
    - Bắt trực tiếp...dây tốt thì tốt.
    - Khi hàn...truyền điện qua lớp hàn (hên, sui) phụ thuộc vật liệu hàn. Điện trở tiếp xúc tăng...suy hao tín hiệu.
    Công nghệ hàn lạc hậu, nhiệt độ tại điểm hàn tăng làm biến tính kim loại, tính dẫn điện tại điểm tiếp xúc giảm.
    Để truyền dẫn điện tốt nhất có thể, thì điều đơn giản nhất đem lại hiệu quả cao nhất là bỏ bớt các điểm đấu, nối tiếp xúc điện không cần thiết. :p:p
  12. anhhdung
    Bác thai64:).
    Món ăn nếu cho lên dĩa lên bàn đẹp thì gọi là ăn cỗ - nếu để trong nồi nấu ăn ngay gọi là ăn cho no :D.
    Hay mà không đẹp mất hết ý nghĩa.
    thai64 likes this.
  13. thai64
    Hay mà đẹp ...rồi thì là mà, đẹp lại hay thì còn gì bằng, dưng mà thêm khoản chân dài nữa thì tốn tiền đấy Dũng nhá. o_O
    25.000$ cho một lần OK, một cỗ.:p
  14. anhhdung
    Bác cũng thời sự ghê nhỉ :p
    Hay là ... Bác chính là người chi khoản trên đó;):D
    thai64 likes this.
  15. thai64
    Thời sự gì đâu...báo, đài nhan nhản, nếu có 25.000$ làm quả dây nguồn 2.500$ vẫn còn dư tiền Dũng nhỉ. :p
    OK chân ngắn tý dưng vẫn xinh...như dây nguồn tốt nhưng không jack o_O
  16. Highlander
    Highlander Advanced Member
    Saigon
    Đang nghe nhạc mà bỗng nhiên nó...có mùi là bảo đảm bác lên cơn đau tim luôn đó...kkk :p
  17. Audio HaNoi
    Audio HaNoi Advanced Member
    Một kinh nghiệm hay, cảm ơn bác thớt
  18. thai64
    Có ông chủ khi nghe nhạc hưng phấn...tấm tắc khen đồ tây lông đập hộp, toàn mùi râu tây. :p
  19. Vinyl_fan
    Vinyl_fan Advanced Member
    Dây điện âm tường nhà em là Cadivi. Vậy em xài dây nguồn hãng 2m có tác dụng không các bác?
  20. hiepga1981
    hiepga1981 Approved Member
    cái audio này nó "quái" ở chỗ xài đồ tốt ở bất kỳ vị trí nào thì đều có tác dụng, đặc biệt là phần nguồn nên b cứ yên tâm là phải nâng cấp dài dài theo túi tiền có thể.
    thanh0610 and anhhdung like this.
  21. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Hiệu quả nhất là làm bộ lọc thật tốt (isotransfomer, balance .... Kết hợp.....,ko phải mấy cái lọc tào lao nhé, cái đó còn làm tệ đi) ngay từ ổ âm tường ra. Khi lọc thật sạch rồi. Thì cắm dây nguồn tốt vào mới phát huy hết đc.
  22. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    Các Bác cho Em hỏi : nếu trên 1 hệ thống vừa có hệ thống tiếp đất và vừa sử dụng cục Entreq thì có tác dụng không ạ ? Có bác nào đã dùng qua cho Em biết kinh nghiệm với ạ
    Cám ơn
  23. quocdat
    Có nghen bác!
    Mục đích cục Entreq không phải làm thay hệ thống tiếp đất mà nó làm cho hệ thống tiếp đất tốt hơn thôi.
    Nếu bác muốn đầu tư Entreq thì phải lưu ý đầu tư dây nối tới cục Entreq cho thật tốt. Dây thường thường thì cắm vào không hiệu quả đâu.
  24. huyhoang
    Tp Hồ Chí Minh
    Bác cho Em hỏi : nếu như vậy thì chắc chắn cục Entreq phải đấu vào dây tiếp đất và sau đó cắm các thiết bị audio vào Entreq ?
  25. quocdat
    Tùy bác dùng loại nào thôi.
    Thông thường Entreq dòng thấp chỉ nên đấu vào cọc ground của điện AC.
    Mấy dòng cao cấp của Entreq thì có mấy cổng để cắm mass DC của thiết bị.
    Bác tìm hiểu thêm trên internet.
