NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Ý kiến của bác là chính xác với tầm giá bán ra và điều kiện, môi trường sản xuất của Hãng sản xuất. Nếu thay đầu vào như giá/công nghệ, nguồn nguyên liệu...v.v. thì nó không còn đúng nữa nên 1 số Hãng vẫn có gói nâng cấp cho khách hàng.
  2. Quang Xuong
    Quang Xuong Advanced Member
    Có nhiều lỗ là bác đc cắm thử nhiều mà bác. Của bác cả chứ có của ai nữa đâu mà bác ko từ từ cắm :D
  3. VuNhatVan
    VuNhatVan Advanced Member
    Ý mình là công suất các ổ đó thấp (500W), cắm BACL vào dùng không đủ công suất cho các thiết bị, sợ bị thắt cổ chai. Cắm ổ 1000W có khá hơn nhưng lại không có lọc
  4. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    BACL cắm vào tường. Ổ etp80 cắm vào BACL.
    Còn thiết bị cắm vào ổ etp80 như gợi ý của hãng. E nào công suất nhỏ (dưới 500W) thì cắm lổ có lọc. E nào công suất lớn thì cắm lổ ko lọc.
    Nhiều bác tách nguồn DAC, pre ra thì cắm lổ có lọc. Cục power thì cắm lổ ko lọc.
    Trường hợp receiver này nó ghép chung thì bác thứ hai lổ xem sao.
  5. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Chính xác . Khi nâng cấp họ nói rõ ràng sẽ thay cái cũ bằng cái gì và kết quả ra sao .Để chinh phục cả thế giới họ đàng hoàng lắm ,phải nghiên cứu kỹ lắm , không phải loại Lông Gà , Lông Vịt đâu .
    Ví dụ cụ thể : loại đế cắm bóng có 3 loại . Bình thường , mà vàng , mạ vàng 2 lớp và giá của chúng cũng khác nhau
  6. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Phần lọc etp-80 chỉ dùng cho cdp thôi bác. :)
  7. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Thì mình cũng nói là phần tiêu hao công suất nhìu nên cắm lổ ko lọc. Mà cục receiver này nó chung hết nên mới nói cắm từng lổ mà so sánh.
  8. hhiepbi
    Etp-80 dùng cách lọc thụ động bằng chất liệu, dùng cho power, ampli, da,... còn phần đầu " sơn đen" gắn thêm mạch lọc dùng cho digital. Nói chung dùng cũng ổn trong tầm giá. Nhà e test nói chung phù hợp với nhạc vàng thôi, độ động không dc tốt (có lẽ cs hơi nhỏ so với power nhà e).
  9. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Dàn công suất lớn thì chắc phải dùng cục cấp nguồn chuyên dụng đen hôi to cho chắc ăn.
  10. audio-abc
    đúng thế hả bác, tôi không chú ý đang dùng cho bộ cả pre qua phần có lọc và power không lọc.
  11. hhiepbi
    Bác đừng cắm pre qua lọc "phần đen", nó giảm độ động, sân khấu bị phẳng đi nhiều. Bác thử cắm ra phần ổ trắng cs nhỏ nghe lại xem ntn (thử nghe bản nhạc quốc tế như keith dont go,...). Trước đây e đã bỏ dây nguồn theo ổ 314mkii, thay bằng shunyata nghe tốt hơn, không bị chói mỏng như dây fu 314
    Nói chung ổ này cũng dc. Nhưng với $ đầu tư thì hiệu quả thua xa mua ổ rời gtx-d ncf.
    superfarmer likes this.
  12. audio-abc
    tks Bác, tôi sẽ thử và sẽ phản hồi lại kết quả thay đổi thế nào.
  13. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Nguồn điện sạch là quan trọng, điều này ai cũng công nhận, làm sao có nguồn điện sạch là điều người chơi audio trăn trở. Đầu tư vào lọc điện rẻ thì lợi bất cập hại, đầu tư vào lọc điện khủng thì quá tốn kém và cuộc chơi mất vui. Có người tuyệt đối hóa lọc điện, và coi lọc điện là phương thuốc thần cho audio và cho rằng chỉ cần lọc điện ngon là giải quyết được vấn đề, không cần đầu tư vào dây nguồn ngon. Dây nguồn thì có nhiều ý kiến khác nhau, có người cho là không quan trọng như một số người chơi lọc điện, có người thì lại tuyệt đối hóa vai trò của dây nguồn, đầu tư vào dây nguồn và BACL mà không đầu tư vào lọc điện. Một số người có điều kiện thì đầu tư cả hai cho tới nóc. Một BACL đủ "tốt" cũng có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng âm thanh của cả bộ dàn.
    Tôi xin chia sẻ một cách chơi không đầu tư nhiều vào dây nguồn và không dùng lọc điện (rất rẻ tiền), nhưng chất âm được cải thiện đáng kinh ngạc. Trước tết tôi đã hoàn thành thử nghiệm trên 1 hệ thống hifi nhỏ của mình, chỉ sử dụng BACL 500 VA cho CDP, không dùng lọc điện (trước đây có dùng lọc điện for audio DIY với linh kiện tốt đó là cuộn cảm lõi không khí solen và tụ điện Jupiter,nhưng đã gỡ ra hết) và dùng cầu dao sứ với thanh đồng, không dùng CB cho BACL, không dùng dây nguồn hãng, dùng dây rất rẻ tiền với ổ cắm tường Leviton cam (đã ngắt cầu ổ cắm), ổ cắm sau BACL là ổ cắm Leviton đời cũ hàng bãi được làm vệ sinh sạch sẽ, jack nguồn rẻ Supra Thụy Điển và iego Đài Loan. Điều quan trọng là cách nối đất cho bộ dàn. Tất cả bí quyết là ở cách nối đất sao cho nhiễu thoát nhanh và trực tiếp, không cho đi vòng vèo, đi lẫn với đường đi của tín hiệu trong dàn. Mời các bác xem giải pháp của tôi trong hình dưới. Tôi hết sức hài lòng với bộ dàn này.
    Satuki, tuancomtam, hhiepbi and 2 others like this.
  14. giangvunam
    giangvunam Advanced Member
    Hi bác Trọng,
    Bác cho e hỏi tý ah: Trong hình vẽ của bác, e rất thích cách xả mass nhanh và cách ly được hiện tượng loop ground. Theo sơ đồ thì bác đã cách ly đc giữa Earth bar và Instrument earth phải không ah?
    Thanks bác, chúc bác năm mới mạnh khoẻ để tiếp tục chia sẻ với ae nhiều kinh nghiệm quý báu cho ae audiophile
  15. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Cám ơn bác. Đúng là tách instrument/signal earth bằng cuộn cảm để ngăn không cho nhiễu ngược.
    Haolq and giangvunam like this.
  16. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Cho em hỏi thêm 2 câu ạ:
    1. Các amp hãng giữa vỏ RCA/cọc (-) loa đo so với cọc GND ổ cắm luôn có một giá trị R. VD: amp Cambridge là 120 ohm, Audia là 33R. Vậy mass vỏ và mass cọc là thông nhau nhưng khác nhau. Trường hợp này thì mình làm sao thì ổn?
    2. Giả sử mass vỏ có cách ly mass tín hiệu và đấu theo cách của Thầy đã ghi trong file pdf vừa rồi, nếu mình thêm 1 cuộn cảm nữa cho cụm mass vỏ thì sẽ như thế nào?
    Em tính làm 1 tăng cho xong luôn :)
  17. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Bác Trọng có thể cho em qua nhà nghe dàn máy và tham khảo tác dụng của cách xả mát này được ko ạ. Nếu được xin bác PM cho em xin địa chỉ và số ĐT để em qua chơi. Thank bác !
  18. hhiepbi
    Năm mới chúc bác và các bác trên diễn đàn mạnh khỏe, chia sẻ mạnh vào! :). Những kinh nghiệm rất quý báu của bác đã giúp e và 1 số ae trên đây, e xin một số cảm nhận mang tính cá nhân:
    Hãng cái gì của hãng cũng rất tốt (ít nhất trong tầm giá hãng đưa ra), mình có diy cỡ nào thì cũng sẽ có những hạn chế (chỉ khi đưa đồ hãng vào tét trực tiếp). Có những lúc e nghe trên ht nhà mình đã cảm thấy ổn (trong lúc đó và với tầm $ mình đang trả phí ;)), nhưng khi thay đổi thêm (chỉ 1 tí mì chính -bột ngọt) thì lúc đó mới nhận ra mình lại tiến thêm dc 1 bước nữa.
    Ref: mấy ổ, jack leviton, hubbel,... e cũng đã Sài qua. Lúc đầu từ những ổ panasonic sang hubbel, leviton,... đã thấy khác hẳn. Nhưng sau này đã thay hết sang loại cao cấp hơn thì thấy... tốt hơn (lúc này về nhạc, tiếng ca sĩ,... nó tiến thêm lên 1 bậc về mọi mặt). Cho nên con đường đi chắc không điểm dừng, chỉ khi hết $, hết đam mê (âm thanh) thì mới dừng cuộc vui. Đương nhiên $ mua cd, lp cũng ngốn kinh luôn! Lắm lúc bị người khác gạch trước mà mất ngủ mấy đêm bác à!:(
    TH1301, thanh0610, anhhdung and 2 others like this.
  19. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    1. Mass vỏ ở đây là vỏ ngoài cọc RCA có thông ra đất? và mass cọc ở đây là cọc loa (-) có thông ra đất? Chúng được nối vào mass mạch và từ đây ra đất. Chưa hiểu ý hỏi lắm, nhưng những cái này của thiết bị có sao thì cứ để vậy.
    2. Trên hệ thống hifi nhỏ này chưa thử, nhưng đã thử trên hệ thống lớn hơn là triamp, thêm 1 cuộn cảm cho cuộn dây xả mass (bao gồm dây xả mass cho vỏ pre passive, vỏ 2 hộp phân tần bằng sắt, vỏ super treble, còn vỏ amp EL3PP đánh super tweeter cho thông vào mass dây nguồn ra đất; còn mass mạch amp này thông ra đất nhờ dây IC, vỏ amp 845 đánh dãy dưới là khung gỗ, mặt inox chưa có thời gian tách mặt inox này xả thẳng ra đất, vỏ amp PX4SE đánh dãy mid cũng là khung gỗ, mặt nhôm, chưa có thời gian tách mặt nhôm này xả thẳng ra đất) sau 2 tuần nghe quen tai, thì khi tháo bớt cuộn cảm này ra cảm thấy nghe "tự nhiên" hơn, gắn thêm cuộn cảm có thể âm thanh đẹp thêm 1 chút nhưng tháo ra âm thanh nghe có hồn hơn.
    Những thứ này đừng nghĩ làm luôn một tăng là xong đâu! Chất liệu cuộn cảm, loại cuộn cảm và trị số cuộn cảm nên thử vài loại để xem cái nào hợp với nhạc đang nghe và cách nghe của bản thân, nói chung cần phải biết rõ mình cần cái gì thì mới xác định nhanh được.
    anhhdung and hhiepbi like this.
  20. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Bác qua nhớ đem theo đèn pin hoặc cái gì phát sáng được. Em qua bác ấy mở nhạc là tắt đèn :) nhưng nghe phê lắm :)
    Thân chào!
    hhiepbi likes this.
  21. hhiepbi
    E nghĩ "tắt đèn" là thêm tý "bột ngọt" đấy!
  22. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Vụ tắt đèn mà nghe amply đèn đóm lung linh là phiêu.... lắm
    hhiepbi likes this.
  23. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Trước đây tắt đèn để bớt gây nhiễu điện, tuy nhiên với hierachical grounding thì bây giờ có mở đèn cũng hầu như không ảnh hưởng bao nhiêu, thật ra phần lớn là do phòng ốc lộn xộn, trang âm bằng đồ ve chai nên phần nhìn không đẹp, sợ ảnh hưởng đến mỹ cảm của bác đó thôi. Dàn bây giờ hay gấp chục lần trước đây rồi, mở 1-2 cái đèn thì cũng vẫn hay rùng mình :D
  24. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Qua nhà bác hoangtrong nghe voice nữ da trắng ko sao chứ nghe jazz mấy cha to đen hôi thấy cứ ... ghê ghê. Cảm giác mấy cha ấy ... lù lù trước mặt :confused::confused:
  25. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Nhân dịp Năm mới Thai64 hy vọng bác Hoangtrong chia sẻ nhiều bài viết hay về: Nguồn điện sạch và có những giải pháp nào thiết thực để làm sạch nguồn điện.
    giangvunam and hoangtrong like this.
