NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Thai64 có quan điểm nhất quán từ trước đến nay và nhất trí với bạn Meotomvn giải quyết vấn đề cơ bản về nguồn điện và dây nguồn cho thiết bị Audio như sau:
    - Nguồn điện sạch, đủ công suất, điện áp và tần số ổn định.
    - Dây nguồn theo thiết bị Audio.
    Cảm ơn bạn đã có bài viết hay.
    meotomvn and giangvunam like this.
  2. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    @meotomvn
    Chà đồng chí chịu khó lục lọi quá hé, cái cọng dây tín hiệu mà nó đấu kiểu này thì "chất âm" nó đù lắm do bị triệt tiêu dãi cao trên điện trở...Cũng không ngờ Hãng tụi nó cũng bố láo thiệt nhé, cần gì phải tai dơi cái này tai Trâu là phân biệt ngay trong vòng 1 nốt nhạc.
    Dây loa tụi nó cũng chơi kiểu đấu nối cuộn cảm ( bữa bót lên rầu ), riêng dây nguồn thì quan trọng là đủ áp và tần số nên tụi nó chắc không dám chơi ảo thuật. Quá dữ. Cỏn cái gì mà không "bùa phép" thì ngừoi nghe gọi là Trung tính.
    Ah tiện đây chia sẻ cho tomvn mình mới dính cái vụ nghe quảng cáo "mở nắp" ra là chuột đi hết, nhà có chuột tính dùng thuốc thì cũng có cái kẹt, nghe tụi nó nói vậy nên mua 2 Hũ về...Chuột chạy vào ra vô rần rần, cái tội nghe quảng cáo láo. Thiệt tình đi thui,.
    Quên chứ, không cần thế chỉ cần khi mở hệ thống lên mà không ù xì ở loa và thử xoay volume không nghe gì hết ( tất nhiên là có nhưng rất nhỏ ), thậm chí còn thử là bật tắc công tắc bóng đèn hay thiết bị khác trong nhà mà gần đó xem nó có ảnh huởng không,. Nếu không có gì là hệ thống rất tốt.
    giangvunam and meotomvn like this.
  3. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    hệ thống của mình thì cái cọng dây DIY 30cm lại ăn đứt cọng dây Shunyata 30 triệu về mọi mặt.
  4. dangkyhai
    Cái cọng dây của bác thì hình như bác "khoe" lâu rồi thì phải, bác nói nó "ăn" đứt cọng 30T về mọi mặt thì bác nói rõ là mọi mặt gì...Thôi thì cứ hiểu là nó làm cho bác nghe rõ hết 3 dãi đúng không, hehehe,.Và bác có thể chia sẻ "bí quyết" vì sao không ah.
    Theo tôi thì dây nguồn của bác là theo tiêu chuẩn đúng của ngành điện nghĩa là dây dẫn điện đảm bảo mọi thông số cơ bản nên hệ thống họat động "chuẩn"
    Còn ông 30T không lẻ nó can thiệp gì đó nên nó không bình thuờng chăng.
    Chà cũng khó hiểu quá bác ơi.
    Ryan6067 likes this.
  5. dgnguyen
    chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là chất liệu dây thôi,cọng dây hãng bằng đồng chống nhiễu các kiểu nhưng vẫn không thể nào cho âm thanh sạch sẽ đầy đủ bằng bạc nguyên chất
    dokien and chauphuong like this.
  6. luuhai159
    luuhai159 New Member
    Càng đọc càng thấy hay!!!
  7. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
    Em không tin
    Bác làm thế nào cho ae tin đi?
  8. music2015
    music2015 Advanced Member
    Em xin hỏi
    Cái ổ cắm và dây từ đó đến main CC cũng bằng bạc à
    Rồi 2 đầu dây của bác cũng bằng bạc à
    Hehehe
    Vậy thì em chúc mừng bác chỉ bỏ tí bạc vào mà cả hệ thống biến thành bạc hết
    Mai em thử bằng vàng xem sao ,chắc chắn hay hơn bạc hehehe
  9. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Biết đâu........... có thiệt thì sao
    Phải thử mới biết thôi.............
  10. music2015
    Em có việc muốn bác giúp
    Bác có thể đem cái dây bạc ấy cho thợ bạc thử xem nó có phải bạc nguyên chất bao nhiêu % giúp em được không, và nó là bao nhiêu lượng bạc vậy !?
    0em
  11. thai64
    Thử như thế lày thì mệt quá...bác Chim ời.
    Thai64 cảm ơn bác Meotomvn vì đã đăng lại bức ảnh sau:
    giangvunam, music2015 and lenamvl like this.
  12. coldboy
    coldboy Advanced Member
    Nếu nghe CD hãng phát hành và CD chép ko phân biệt được thì bộ dàn đó không nên đầu tư dây nguồn, cầu chì hi-end làm j, chỉ phí tiền :)
    Vinhoankiem and hhiepbi like this.
  13. thai64
    @ Chất lượng CD do các hãng sx có cùng nội dung chương trình, cũng ko giống nhau, dàn còi nghe ra liền...:rolleyes:
    Nghe CD được gọi là hãng phát hành, thì đồ chơi cũng cần phải ngon...Nguồn điện sạch sẽ và ổn định thì mới xứng đồng tiền bát xôi.:p
  14. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Mâu thuẫn quá bác.
    Bác nhận thấy dây nguồn có tác động đến âm thanh, nhưng không thừa nhận mà đổ lỗi do bacl và lọc nguồn chưa tốt? Vậy nếu không xài bacl với lọc điện mà cắm thẳng vào ổ cắm tường luôn thì sao? chắc lúc này lại đỗ lỗi do nguồn điện không tốt? Thế thì sợi dây nguồn trở thành "thần thánh" quá đi chứ, nó thay thế được cho cả bacl và lọc điện luôn rồi, sao vẫn không thừa nhận nó?
    Nếu bác hiểu về nguyên lý hoạt động của cdp và amply, bác sẽ hiểu được tầm quan trọng "tối thượng" của nguồn điện đến âm thanh.
  15. meotomvn
    meotomvn Advanced Member
    Chào bác,
    Bất cứ thiết bị nào khi quảng cáo đều quảng cáo phần nguồn. Phần nguồn được thiết kế cách ly, chống nhiễu càng tốt, càng cao cấp thì thiết bị càng đắt. Không 1 hãng bán thiết bị chính nào đi quảng cáo dây nguồn thế nào cả, việc quảng cáo này chỉ có các hãng thứ 3 mà thôi.
    Như em đã nói ở bài trước, các hãng thứ 3 bây giờ cố tình can thiệp vào dây bằng các thủ thuật của họ, đã là dây nguồn mà còn phải phân ra loại cho cdp, pre, ampli... riêng thì bác không thấy họ tìm đủ mọi cách móc túi người chơi à? Nếu bảo do tiết diện dây nhỏ thì tại sao họ làm dây to tổ bố nhưng vẫn bảo chỉ cho cdp, dac hay pre? Bác chơi dây nguồn cắm thẳng vào tường và nghe ra khác biệt, thế thì em đảm bảo suốt đời bác vẫn không bao giờ khai thác đuợc tối đa bộ giàn và không thể biết được thực sự màu âm của thiết bị chính thế nào. Bác thay 10 sợi dây khác nhau, bác nghe ra 10 lần khác nhau, sau đó bác dừng lại ở 1 sợi dây mà theo bác là hợp gu, em xin nói ngay và luôn là cái này nó chỉ là hợp gu bác chứ không phải là bộ giàn nhà bác nó chỉ có thế.
    Nếu thiết bị của bác có phần nguồn cực tốt, có thể là nguồn rời hoặc xài pin, hoặc nếu bác có BACL, lọc nguồn tốt (nói chung là phần nguồn điện tốt) sẽ dẫn đến tối ưu là bác thay dây nguồn nào cũng nghe như nhau. Khi đó bác thay 1 thiết bị chính nào khác vào sẽ nghe ra ngay ưu điểm hay khuyết điểm của nó. Đằng này bác cứ tin vào dây nguồn thì lại đi đổ lỗi do dây nguồn không tốt chứ không phải lỗi thiết bị thì thua rồi.
    Em xin lấy ví dụ để so sánh: giả sử bác có cdp 40tr, amp 40tr, bác mua thêm 2 sợi dây nguồn 20tr/sợi về nghe thấy hay hơn. 1 bác khác cũng làm y như bác, nhưng đổi amp hoặc cdp 40tr lấy cdp/amp 80tr và vẫn xài dây nguồn được hãng bán kèm (không phải lấy dây máy in cắm nha bác). Không cần nghe thử em cũng biết dàn nào nghe hay hơn, và hơn 1 cách rõ ràng chứ không cần nhắm mắt, tập trung để nghe ra sự khác biệt.
    Ngoc2, lenamvl, Satuki and 2 others like this.
  16. thhiepbr
    thhiepbr Advanced Member
    HCM
    Các bác đầu tư dây nguồn > 20tr/sợi thì em nghĩ bộ dàn các bác ấy cũng khủng, mua dây nguồn nhiều khi cho xứng với bộ dàn.
    Tầm thấp thì ko nên đầu tư quá nhiều vào dây nguồn, đầu tư vào loa, amp tốt hơn.
  17. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    thống nhất với bác @meotomvn bài toán quan trọng nhất trong cuộc chơi (khi chưa lên mức highend, các bác ấy có nhiều tiền chơi tới nóc rùi, mình ko dám bàn) là chi phí bỏ ra (tiền bạc, thời gian: đổi tới đổi lui mấy cọng dây nguồn rồi căng tai ra nghe sự khác biệt cũng mệt quá ạ) so với kết quả đạt được.
    mình có quen mấy ông bên group chuyên kinh doanh dây các loại lúc nào cũng thuốc vào tai mọi người là cục dàn 10tr cắm dây các loại 10tr sẽ nghe hay hơn cục dàn 18tr cắm dây 1-2tr gì đó. Rùi rủ rê mua dây của các bác đi trước thanh lý lại với giá hời (các bác ấy chắc cũng đã tốn ko ít tiền).
    Ngoc2 likes this.
  18. duyen38
    duyen38 Advanced Member
    Hà nội
    Em hiểu và chia sẻ với những gì bác meotomvn đã cảm nhận,nhưng bác đưa ra con số CD và amply lại làm em ko thuyết phục cho lắm. Trong 1 số trường hợp những con số mãi chỉ là những con số bác ah! Em đã từng trải nghiệm những em CD giá xuất xưởng cao hơn gấp đôi nhưng không làm e happy hơn những CD có giá tốt hơn nhiều nhưng lại có những trải nghiệm tuyệt vời, e có thể trích dẫn riêng (tất nhiên còn theo hệ thống và cả gu nghe). Tóm lại, trong audio ko có gì là chân lý và chỉ có những trải nghiệm sẽ dẫn dắt ta từ cung bậc này đến cung bậc khác mà thôi.
    hhiepbi likes this.
  19. minh62
    minh62 Advanced Member
    Tranh luận ở đây là “dây nguồn có tạo khác biệt cho âm thanh không”, hay là “khi thiết bị đã được xử lý tối ưu phần nguồn (theo nhà sx) thì dây nguồn có tạo sự khác biệt cho âm thanh không” vậy các bác?
    Để có thể trả lời có hay không thì cần thử nghiệm “thay dây nguồn trên cùng 1 hệ thống” chứ nhỉ, sao lại so sánh chất âm của 2 hệ thống khác nhau (cả thiết bị và dây nguồn đều khác nhau) như bác gì đó lấy ví dụ được?
    Satuki likes this.
  20. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em ngứa miệng nên nói leo các bác đừng ném đá em. :D
    Em khẳng định là nếu đã "có BACL, lọc nguồn tốt (nói chung là phần nguồn điện tốt)" thì thay dây nguồn khác vào tiếng vẫn khác.
    Còn cái vụ nguồn điện tốt thì gắn thiết bị chính vào sẽ nghe ra ngay ưu điểm khuyết điểm của nó thì em đồng ý :)
    Theo kinh nghiệm của em thì điều này chưa chắn đúng. Khó giải thích lắm vì mỗi người trải nghiệm mỗi khác.
  21. Hoang_Anh
    Sài gòn
    số thiết bị được xử lý tối ưu hoàn toàn phần nguồn hơi ít, thế nên anh em vẫn chơi thêm BACL, lọc nguồn bên ngoài. Đoạn giữa phần nguồn điện đã lọc sạch và xử lý tốt rùi vào máy mình vẫn nghỉ nên đầu tư cọng dây tử tế (tầm 1-2tr thôi) để nó đỡ tái nhiễm bẩn. Còn nếu dây kèm theo máy đã có vỏ chống nhiễu, jack cắm ngon lành thì OK rùi.
  22. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    BACL, lọc nguồn nào tối ưu để có thể thay mọi dây nguồn đều cho kết quả như nhau, nếu bác trải nghiệm rồi vui lòng nêu tên một vài model cụ thể.
    Thanks.
    superfarmer likes this.
  23. thai64
    Mình đọc thấy quan điểm và nhận thức của bạn Meotomvn là nhất quán, đúng và thực tế. :p
    Nguồn điện sạch, thiết bị Audio hiện đại được xử lý phần nguồn điện tốt thì sự ảnh hưởng của phụ kiện như dây nguồn đến chất lượng âm thanh là nhỏ.:p
    Nhiều bạn chơi Audio cũng có cùng nhận xét Nguồn điện quan trọng hơn Dây nguồn. :p
    nhs and Satuki like this.
  24. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    e nói bác đừng giận nhé! Dây nguồn cỡ odin2 nhà sx cũng chả dám "quảng cáo" khi dòng qua nó là "hết nhiễu" thì dây 1-2tr mà bác cho vào có khi kéo thêm... bầu đoàn thê tử nhiễu mẹ, nhiễu con, nhiễu cháu... ấy chứ! Cho nên triệt nhiễu đến đâu và làm nó như thế nào là "vẫn do" quan niệm từng cá nhân thôi bác. Thấy nó tốt thì đầu tư thêm, còn không thì thôi. QUAN ĐIỂM cá nhân hết.:)
  25. thanh0610
    thanh0610 Advanced Member
    Thôi đủ rồi bác. Chơi mà, ai hiểu tới đâu chơi tới đó. Có cố giải thích mà không đủ tầm thì cũng bó tay thôi...
    Zorro, superfarmer and hhiepbi like this.
