NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Dây ground đối với audio là để thoát nhiễu nhưng cần phải nhanh nên e chơi dây TO NHẤT trong 3 dây, tất nhiên 2 dây L-N phải đủ tải. :p Ngược đời nhưng lại cảm thấy "vui"!
    thai64 likes this.
  2. thai64
    thai64 Advanced Member
    Đùng đoàng...nổ ra trò.
    Dây tiếp đất quan trọng...chơi Audio nên chọn loại tốt nhỉnh hơn dây pha.
  3. Tungmabu
    Tungmabu Approved Member
    Chập đôi là 6 sợi bác ạ. Chứ e kh chập đôi 2 dây nóng ạ.
    gamut likes this.
  4. vvt2009
    vvt2009 Advanced Member
    Chơi như vầy thì e k đủ lực rồi, e kiếm loại 2 sợi vậy, có vẻ hơi khó kiếm loại nay dành cho audio, chơi dây dùng cho công nghiệp đc k các bác.
  5. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Mình xài dây cáp Cadivi loại 30 ampere. Ngon chán
    vvt2009 likes this.
  6. thai64
    Trường phái sau cũng đáng ngẫm...cho cách chơi.
    Dây điện dẫn nguồn từ công tơ cấp cho bộ dàn có chất liệu và phẩm chất tốt hơn dây điện nguồn theo máy.
    CÁC CỤ CUỐI TUẦN VUI VẺ.
  7. Anan
    Anan Advanced Member
    Cái này bác phải chạy rà . Hồi em kéo 10m dây cv8 cũng bị vậy . Rà bằng ấm đun nước 2000W mất khoảng 1 tháng là êm .
    KATARRAZZI and vincent771 like this.
  8. Anan
    Ý cụ y ý em :D :D nhăn răng
  9. Nguyễn Quang Trình
    Nguyễn Quang Trình Approved Member
    Nguồn điện rất quang trọng trong hệ thống Audio. nó là thành phần nguyên liệu chính để cho ra thành phẩm là tín hiệu âm thanh.
    Các bác cứ thử tưởng tượng 1 chiếc bánh ngon thì bắt buộc nnguye6n liệu làm ra cái bánh đó phải tốt. Trong Audio cũng vậy. Nguồn diện chính là nguyên liệu đầu vào, điện mà không sạch thì chắc chắn âm thanh sẽ không hay.
  10. Forever
    Forever Approved Member
    Vậy thế nào là nguồn điện sạch. Và cho audio phải sạch ra sao. Có tiêu chuẩn nguồn điện sạch sử dụng cho audio chưa. Thấy nhiều Bác cừ phán nguồn điện phải như thế này, thế kia mà hỏi đến vẫn chưa giải thích kỹ được.
  11. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em nghĩ nên bỏ chữ sạch ra ạ. Tập trung vào đó có khi không nghe được :)
  12. hhiepbi
    Bác đòi hỏi kỹ quá. Chia sẻ được “ý kiến, trải nghiệm và cách chơi “ là tốt lắm rồi. Trong những chia sẻ học hỏi được gì tốt cái đó còn hơn mò mẫm vừa mất thời gian và tiền bạc, vậy là quý lắm rồi bác. Đơn giản chả có tiêu chuẩn nào cho nước sạch dùng hàng ngày nhưng nếu dùng nước máy, nước lọc qua các thiết bị sx bán trên thị trường, hay lavie đóng chai mình nghĩ bác cũng có thể cảm nhận cái nào tốt hơn cái nào. Còn truy tìm đến đích cuối thì khó có kết luận 100%.
  13. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Theo em, điện sạch là điện có đồ thị đúng là hình sin (không bị biến dạng), đúng hiệu điện thế (ở VN là 220V) và có tần số không thay đổi (ở VN là 50Hz).
  14. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Một chút lý thuyết cho các bác ngẩm nghĩ: Dòng điện là dòng chuyển động có hướng của các hạt electron bên trong dây dẫn, nếu vật liệu làm nên dây dẫn đồng nhất (không lẫn tạp chất) thì electron tự do di chuyển trong dây dẫn, nếu bị lẫn tạp chất các electron sẽ va chạm với tạp chất làm lệch hướng gây ra nhiễu. Dòng điện chạy trong dây dẫn sẽ tạo ra hiệu ứng bề mặt, tần số càng cao các electron càng tập trung gần bề mặt dây dẫn làm cho diện tích dẫn điện bị thu hẹp lại (bên trong lõi dẫn điện kém) nên người ta chia lõi dây dẫn ra thành nhiều sợi nhỏ mịn nhằm làm giảm hiệu ứng mặt, tăng độ dẫn điện cho dây dẫn. Thank's!
    phi_phi likes this.
  15. mtbc
    Q3, Saigon
    Giải thích ra tới vụ sạch thôi, còn vụ hay chắc không có bác nào giải thích :D Mà 2 vụ này khác nhau
  16. Forever
    Đọc bài viết của Bác thật buồn cười. Nào là " ý kếu, trải nghiệm", nào là "học hỏi đỡ mất thời gian". Vậy học chay, không cần hành thì có kinh nghiệm chắc. Lại vụ so sánh về nước đóng chai Lavie nữa. Nó khác lắm @ o_Oo_Oo_O
  17. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Muốn đo đạc tác dụng của nhiễu điện vào một dàn máy cụ thể (ko nói chung chung vì mỗi máy thiết kế khác nhau). Thì cần có máy phát tín hiệu sóng âm thanh chuẩn và máy đo đầu ra.
    Việc đo đạc này các hãng SX đều làm với thiết bị âm thanh của họ.
    VD một thông số đơn giản là SNR. Thể hiện ra cảm nhận là SNR Càng lớn thì càng khó nghe thấy nhiễu. Đây chỉ là 1 ví dụ về chỉ tiêu thôi, các phòng thí nghiệm họ còn nhiều thông số kiểm tra lắm.
    Nếu nguồn điện vào tốt so với nguồn điện thường cải thiện thêm thế nào. Cũng đc đo đạt được ạ. Đấy là cách các hãng đánh giá giữa lợi ích/chi phí cải tiến phần mạch nguồn bên trong máy. Hay là nên tập trung cải tiến điểm khác.
  18. lethanhngoc
    lethanhngoc Advanced Member
    Sạch là ít lẫn tạp chất, k làm thay đổi đáng kể đặc tính cơ lý hóa ảnh hưởng bất lợi cho nhu cầu sử dụng. E ít chữ nên hiểu vậy. Thấy ae chơi nên e nghe dạo thấy hay thì quất vài sợi thoai
  19. mtbc
    Q3, Saigon
    Bác chia sẻ chút kinh nghiệm của bác về xử lý phần nguồn đặng anh em học hỏi ạ. Em cảm ơn bác nhiều.
    gamut likes this.
  20. Forever
    Hiện tại, tôi không cần xử lý về phần nguồn gì cả. Cứ dây dẫn theo thiết bị mà sử dụng . Tôi chưa dùng thiết bị nhạc số (tân thời), nên không chú trọng phần nguồn. Nghe nhạc chỉ cho mục đích thư giãn lúc rảnh rỗi.
  21. lethanhngoc
    Bác kg cần (xử lý) thì cũng chả nên tìm hiểu điện đóm làm gì cho tốn thời gian, tốn tiền thậm chí là rước bực vào mình. Bác nghe thấy thư giãn là nhất vnav rồi đấy.
    Tuilaai likes this.
  22. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em phản biện tí:
    - Nhiễu gây ra khi chất liệu làm dây điện bị lẫn tạp chất sẽ làm cho hình sin của dòng điện bị méo khi chạy qua dây điện nên .....dòng điện hết sạch
    - Hiệu ứng bề mặt trong dây dẫn chỉ xuất hiện ở tần số cao (từ 1000Hz trở lên) trong khi đó dòng điện chỉ ở tần số 50Hz-60Hz nên không xảy ra hiệu ứng này. Do vậy, người ta làm dây điện có nhiều sợi nhỏ không phải để tránh hiệu ứng bề mặt mà nhằm các mục đích khác như dây mềm hơn nên dễ uốn nắn, dễ kết nối, .... Một số loại dây điện còn dùng nguyên một sợi hoặc một vài sợi cho nó cứng để dễ căng kéo khi cần phải giăng mắc ở khoảng cách xa nhau.
  23. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Cái vụ hay thì rất khó nói dưng mờ cứ nghe vừa tai em là em đánh giá nó hay thui.
  24. Forever
    Theo đ5nh nghĩa của Bác thì Bác có đồng ý nguồn điện tại VN sẽ chẳng bao giờ được gọi là sạch (nguồn điện từ Công ty Điện lực cấp), nó chỉ trên lý thuyết thôi, hoặc chỉ sạch trong tức thời(thời gian rất ngăn), chưa kể nhiễu ngoài tác động ảnh hưởng. .. ...
  25. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Vâng, cái gì thì cũng chỉ có tính tương đối thôi nên nguồn điện từ điện lực cũng chỉ sạch tương đối. Mặt khác, ở mỗi nơi khác nhau thì nguồn điện lực cũng khác nhau, không đúng chuẩn chưa kể bị tác động bởi các yếu tố ngoại lai.
    Do vậy, có gì thì chơi đó và cũng nên làm thế nào đó để giúp nguồn điện gần đạt chuẩn để được gọi là sạch cho thiết bị audio.
    Forever likes this.
