NGUỒN ĐIỆN & DÂY NGUỒN
  1. Cam&Rut
    Cam&Rut Advanced Member
    Hải Phòng
    Bộ giàn nhà Bác. Tai bác nghe. Chỉ cần bác ko thấy có vấn đề j làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh là ok rồi
  2. artpro
    artpro Advanced Member
    Bác nói vậy em quan ngại quá! Nghĩa là nếu bộ dàn khi cắm thẳng điện trực tiếp thể hiện được 90% khả năng (em tỉ dụ) - và sau khi thêm cục BACL thì bộ dàn vẫn thể hiện được 90% ( hoặc 87,88%) là ok rồi đúng ko ạ. Nghĩa là khẳ năng thể hiện được 91 đến 92 %(>90%) là khó có thể xảy ra sao? Toàn bộ suy nghĩ trên em hiểu theo ý cá nhân em khi đọc commend của bác Cam&Rut, đúng thế ko bác ơi?
  3. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Cái nguồn trong ampli quan trọng hơn cái nguồn bên ngoài ampli , trong âm thanh cường độ dòng điện đáp ứng tức thời chứ ko phải cứ khoẻ nhiều va , wat ... là hay .
    Biên độ giao động trong âm thanh rất nhanh và trải rộng trên một đáp tuyến , tại sao bacl của hãng for audio lại đắt ? Một trong những lý do là vì đáp tuyến được dòng điện một cách nhanh nhất & rộng nhất để bộ audio trình diễn tốt nhất khả năng khi thiết kế
    Nguồn xuyến nói chung và các nguồn ... Quấn bằng dây đồng đều có những hạn chế nhất định đó đã thuộc về cơ khí và phương thức hoạt động
    Nếu bộ nguồn ampli , pre ...tốt ko cần thiết phải dùng các loại dây nguồn ngoài , bacl ... để nâng cao hiệu xuất cũng như làm thay đổi chất âm
    Với tiết diện dây điện dẫn cỡ 0,75 độ dài 2m là đã có thể đáp ứng về truyền dẫn với ampli bộ nguồn có công xuất trên dưới 500va
    Tất nhiên mỗi hãng có một triết lý bán hàng riêng
  4. Đức Sơn Tây
    Đức Sơn Tây Advanced Member
    Hà nội. Việt nam.
    E làm giống hệt bác. Mua 1cái kim thu sét dài khoảng 1 m đóng thử thays xuống quá nên hàn thêm 1 m nữa thành dài 2m. Đầu dưới bịt đồng (kim thu sét để lộn ngược), đầu trên hàn với 1 con êcu đồng, bắt ốc đồng vào dây 2,5 mm lõi cứng dẫn vào hệ thống là xong...e còn chả tét vì thấy vỏ pre pow hết nhiễm điện bác a[/quote]
    Báo cáo các bác: em vừa phát hiện ra là tiếp âm hết nhiễm điện ra vỏ thiết bị nhưng không có tác dụng chống nhiễu vỏ thiết bị thì phải. Em mở nhạc, cầm dtdd gọi vào số máy khác rồi đưa dtdd vào gần pre pow thì thấy nhiễu âm thanh quá, cứ tẹt tẹt tẹt tẹt... Các bác xem có phương án nào xử lý đc nhiễu này ko ạ.....??? Thanks!
  5. hoa audio
    hoa audio Advanced Member
    Tp Vĩnh long
    OK! em có chút nghi ngờ giống bác tproar vậy , nghĩa là tải sau ổn áp phải nhỏ hơn công suất danh định chứ ,ra chợ mua ổn áp mới 5k mà nhìn ruột bên trong nhỏ hơn <dây dồng quần cũng nhỏ hơn luôn > 3k cổ của mình nữa , hoảng quá nên không mua mới mà tìm ổn áp cổ 5k mua cho chắc , tìm mấy tháng rồi chưa gặp nữa, nghi ngờ ảnh hưởng đến chất âm bộ dàn của mình .lên đây hỏi thêm ý kiến các bác cho chắc , nhờ các bác chỉ giáo . Thank !
  6. artpro
    Bộ giàn nhà Bác. Tai bác nghe. Chỉ cần bác ko thấy có vấn đề j làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh là ok rồi[/quote]
    Bác nói vậy em quan ngại quá! Nghĩa là nếu bộ dàn khi cắm thẳng điện trực tiếp thể hiện được 90% khả năng (em tỉ dụ) - và sau khi thêm cục BACL thì bộ dàn vẫn thể hiện được 90% ( hoặc 87,88%) là ok rồi đúng ko ạ. Nghĩa là khẳ năng thể hiện được 91 đến 92 %(>90%) là khó có thể xảy ra sao? Toàn bộ suy nghĩ trên em hiểu theo ý cá nhân em khi đọc commend của bác Cam&Rut, đúng thế ko bác ơi?[/quote]
    OK! em có chút nghi ngờ giống bác tproar vậy , nghĩa là tải sau ổn áp phải nhỏ hơn công suất danh định chứ ,ra chợ mua ổn áp mới 5k mà nhìn ruột bên trong nhỏ hơn <dây dồng quần cũng nhỏ hơn luôn > 3k cổ của mình nữa , hoảng quá nên không mua mới mà tìm ổn áp cổ 5k mua cho chắc , tìm mấy tháng rồi chưa gặp nữa, nghi ngờ ảnh hưởng đến chất âm bộ dàn của mình .lên đây hỏi thêm ý kiến các bác cho chắc , nhờ các bác chỉ giáo . Thank ![/quote]
    Hi bác!
    Theo em thì thật đơn giản! Bác C&R đã nói, tai của mình, phòng của mình, đồ của mình chỉ để làm cho mình thoả mãn. Vậy tốt nhất là bác nên test thử, không phải 1 mà là nhiều lần cho em. Nghĩa là làm sẵn 2 ổ cắm riêng biệt (tạm thời), 1 ổ ăn điện trực tiếp và một ổ qua BACL mà test thôi, test bằng mấy quả classic bốc lửa của Beethoven xem thế nào bác ạ!
  7. hoa audio
    Tp Vĩnh long
    Lúc mua BACL chủ shop dặn về ghim trưc tiếp trước ổn áp nhe ,nhge lời làm theo nhưng điện vào của nhà em luôn là 230v điện ra gần 110v ,mà bộ dàn E thì 100v .Em luôn xài đúng điện cho chắc ăn.Không có cách khác đúng không các bác ! Thân chào !
  8. artpro
    Báo cáo các bác: em vừa phát hiện ra là tiếp âm hết nhiễm điện ra vỏ thiết bị nhưng không có tác dụng chống nhiễu vỏ thiết bị thì phải. Em mở nhạc, cầm dtdd gọi vào số máy khác rồi đưa dtdd vào gần pre pow thì thấy nhiễu âm thanh quá, cứ tẹt tẹt tẹt tẹt... Các bác xem có phương án nào xử lý đc nhiễu này ko ạ.....??? Thanks![/quote]
    Ui trùi, tiếp địa mà bác đòi nó triệt nhiễu được cả trường điện từ trừ phi cọc tiếp địa của bác phải sâu đến tận tâm trái đất (em fun). Theo em bác chỉ nên nghe 1 thứ thôi, nghe điện thoại thì thôi nghe nhạc, nghe nhạc rồi thì thôi nghe điện thoại (vậy có đt thì bác pause đi thôi - pause đt or pause cdp)!
  9. artpro
    Trời, vậy bác chẳng nói sớm. Đồ bác chạy điện 100v thì bắt buộc phải qua BA rồi còn giề nữa, làm gì có lựa chọn nào khác đâu.
  10. manthien
    manthien Advanced Member
    Q9
    Bó gối với bác này luôn.
  11. thai64
    thai64 Advanced Member
    Để các bác chỉ giúp ...
    Hoa Audio cần thống kê các phụ tải của cả nhà bao nhiêu kw ? và cụ thể tên các thiết bị dùng điện.
    Thanks.
  12. hoa audio
    Tp Vĩnh long
    Hi bacthai64 ! phụ tải nhà E ; tủ lạnh 180l ,máy giặt 7kg , máy lạnh inverter 1.5Hp -100v, bình thủy điện 2L , TV 50 inch LED , 2 bộ máy PC ,Amply nghe TV 300W, 5 bóng đèn 1.2m , 2 quạt bàn lớn . BACL 3k cho bộ dàn âm thanh <amply dèn 360w , CD 80w , 2 đầu cối 200w>, bác giúp dùm ổn áp cho tổng phụ tải là mấy kw. Cám ơn bác !
  13. Đức Sơn Tây
    Hà nội. Việt nam.
    Ui trùi, tiếp địa mà bác đòi nó triệt nhiễu được cả trường điện từ trừ phi cọc tiếp địa của bác phải sâu đến tận tâm trái đất (em fun). Theo em bác chỉ nên nghe 1 thứ thôi, nghe điện thoại thì thôi nghe nhạc, nghe nhạc rồi thì thôi nghe điện thoại (vậy có đt thì bác pause đi thôi - pause đt or pause cdp)![/quote]
    Em chỉ thử thôi mà, thấy bác nói vậy thì ok yên tâm rồi... Thanks bác nhé hi hi...
  14. thai64
    @ Hoa Audio.
    Theo bảng liệt kê và đặc tính các phụ tải như trên, thì công suất ổn áp cấp nguồn 3 Kw là nhỏ.
    Để Hoa Audio. yên tâm thưởng thức âm nhạc trên bộ dàn Audio của mình, bất cứ lúc nào, trong khi các thiết bị điện trong gia đình vẫn hoạt động để phục vụ nhu cầu của mọi người.
    Thai64 có ý kiến thế này:
    Phương án 1.
    Thay ổn áp 3Kw bằng ổn áp 10.KVA (ổn áp 10KVA cấp điện tổng cho phụ tải toàn nhà).
    Phương án 2.
    Giữ nguyên ổn áp 3 Kw, câp riêng cho BACL và bộ dàn Audio.
    Mua mới ổn áp 7,5KVA cho phụ tải còn lại.
    Lưu ý:
    - Chọn loại ổn áp từ 90 V đến 240V hay ổn áp từ 150V đến 250V, phụ thuộc vào độ dao động điện áp khu vực nhà Hoa Audio.
    - Nên mua ổn áp của LIOA có bảo hành dài (4 năm).
    Chỉ là ý kiến cá nhân thôi.
  15. artpro
    @ Hoa Audio.
    Phương án 1.
    Phương án 2.
    Lưu ý:
    - Chọn loại ổn áp từ 90 V đến 240V hay ổn áp từ 150V đến 250V phụ thuộc vào độ dao động điện áp khu vực nhà Hoa Audio.
    Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, Hoa Audio vui nhé.[/quote]
    Nếu côngto điện ở gần nhà thì bác chọn pa 2 như bác Thai64 chia sẻ, theo e là tối ưu nhất- kéo thẳng 1 đường điện riêng từ công tơ điện, cho qua 1 automat loại tốt rồi đến BACL đến bộ dàn! nghĩa là từ công tơ điện có 2 đường điện - 1 cho điện sinh hoạt gia đình (mà bác vẫn đang dùng đi qua ổn áp 3kva đó) 1 đường chỉ cấp cho bộ dàn!
  16. hoa audio
    Tp Vĩnh long
    Thanks.[/quote]
    Hi bacthai64 ! phụ tải nhà E ; tủ lạnh 180l ,máy giặt 7kg , máy lạnh inverter 1.5Hp -100v, bình thủy điện 2L , TV 50 inch LED , 2 bộ máy PC ,Amply nghe TV 300W, 5 bóng đèn 1.2m , 2 quạt bàn lớn . BACL 3k cho bộ dàn âm thanh <amply dèn 360w , CD 80w , 2 đầu cối 200w>, bác giúp dùm ổn áp cho tổng phụ tải là mấy kw. Cám ơn bác ![/quote]
    @ Hoa Audio.
    Phương án 1.
    Phương án 2.
    Lưu ý:
    Chỉ là ý kiến cá nhân thôi.[/quote]
    Ok ! Cám ơn bác Thai64 và bác artpro , ý kiến các bác rất hữu lý , E chọn phương án 2 của bác thai64 , tuy không được gọn gàng nhưng tiết kiệm và không can nhiễu cho bộ dàn âm thanh nữa . Thank các bác !
  17. nguyenrau2007
    nguyenrau2007 Advanced Member
    @ Hoa Audio.
    Phương án 1.
    Phương án 2.
    Lưu ý:
    Ok ! Cám ơn bác Thai64 và bác artpro , ý kiến các bác rất hữu lý , E chọn phương án 2 của bác thai64 , tuy không được gọn gàng nhưng tiết kiệm và không can nhiễu cho bộ dàn âm thanh nữa . Thank các bác ![/quote]
    Có 1 điều đại đa số k ai để ý : đó là ngoài chống nhiễu, khử mass, phải đảm bảo tối ưu hệ thống truyền dẫn điện và tín hiệu giữa các thiết bị, tức là không làm (đói điện) cản trở, suy giảm tốc độ, độ lớn, lưu lượng dòng điện và dòng tín hiệu, nếu k thiết bị có công suất lớn cỡ nào cũng vô ích. Nếu diện tích tiếp xúc bộ nối giữa các thiết bị không tốt thì BACL, ổn áp... sẽ k phát huy hết công lực và k đáp ứng tốt nhất cho dàn máy
    Ví dụ dơn giản : đã ai kiểm tra diện tích tiếp xúc giữa jack nguồn và ổ cắm chưa ? xin thưa là chỉ cắm vào thấy chặt là xong rồi => sai lầm lớn. Cách check diện tích tiếp xúc là bôi phẩm màu vào các cọn chấu trong ổ cắm, sau đó cắm thử jack nguồn vào rút ra xem thấy ngay, ước lượng xem phần tiếp xúc đc bao nhiêu % so với tiết diện cọc giắc ? Đó là chưa kể phần mạ vàng, bạc, rhodium chỉ là phụ bên ngoài, chất lượng Cu bên trong chấu cắm thế nào mới là quan trọng.
    Còn nếu ta nhúng toàn bộ hệ thống vào Heli lỏng để chúng thành vật liệu siêu dẫn điện lại là chuyện khác
  18. artpro
    nguyenrau2007
    ui giời ôi! cụ tẩu nặng quá, sâu quá! e nghĩ là chắc cũng chưa ae nào nghĩ đến vđề này và cách test mà cụ đã bày! Nhưng theo thiển ý của e, tiết diện bề mặt tiếp xúc của chấu cắm nguồn vào ổ cắm ít nhất là lớn hơn tiết diện của lõi dây nguồn, và thật ra tiết diện lõi dây nguồn nối từ jack nguồn của pow, amply đến cuộn biến áp của chúng còn nhỏ hơn nữa so với dây nguồn hãng loại tầm tầm!
  19. hoa audio
    Tp Vĩnh long
    Vấn đề nầy xưa nay mình không để ý tới , cứ cắm rút có điện là ok ,cũng không màng tới là có tiếp xúc thật chặt chưa nữa ! nhờ bác artpro hôm nay mình mới sáng mắt ra về việc sử dụng nguồn điện sao cho hiệu quả tối ưu ! Thank các bác nhé !
  20. artpro
    hix, bác ơi đoạn trên là e quote lại của bác nguyenrau2007 đấy chứ ạ, chứ khả năng và hiểu biết của e còn xa lắm mới đến ngưỡng đó bác ah!
  21. nguyenrau2007
    Hehe, nói về ổ cắm có nhiều loại : https://www.tinhte.vn/threads/cac-loai- ... i.2365565/. Theo các bạn loại nào có cấu tạo cho diện tích tiếp xúc nhiều và chắc chắn nhất ? Nhiều bạn cứ mua mấy cục đổi phích cắm về lắp vào dùng và cuối cùng là k hiểu tại sao thiết bị của mình mau hư thế, nếu jack cắm long lẻo hoặc chỗ tiếp xúc kém thì tiếng bas, sub lớn...có thể làm rung dây nguồn & phích cắm dẫn đến phát sinh tia lửa điện tại chỗ tiếp xúc đó. Những ổ cắm, phích cắm k tốt sẽ cho diện tích tiếp xúc chỉ là 1 đường thẳng đôi khi chỉ là 1 điểm nhỏ thôi, điện vẫn qua, máy vẫn hát và tai vẫn nghe nhưng mỗi khi tiếng bass dập là tia lửa điện chỗ phích cắm cũng nẹc theo, nhịp nhàng như cung dàn
  22. thai64
    @Nguyenrau2007.
    Hi Ho, Ha Ha, quan tâm đến dây nguồn, phích cắm và ổ cắm là tốt lắm.
    Sự chơi Audio là vô cùng, hợp tai mình và học hỏi lẫn nhau là chính, thế mới có diễn đàn này và các cửa hàng bán đồ Audio.
    Việc khó là mình hãy trở thành khách hàng thông minh.
    Nói chuyện vui, ngày xưa các cụ nhà ta đi chợ mua mắm. Để chọn loại mắm hợp với mình, các cụ nhúng ngón tay vào mắm rồi đưa lên miệng để mút...chẹp chẹp, mắm này ngon đây nhưng hơi mặn... các cụ lại đưa tay lên miệng...
    Liên hệ với việc chọn cho mình một bộ phích căm và ổ cắm có mấy ý sau;
    - Dây nguồn theo máy.
    - Dây nguồn có phích và ổ cắm của cùng hãng với các thiết bị Audio.
    - Độ dây nguồn, phích và ổ cắm của các hãng Audio có tên tuổi trên thế giới. Bởi một điều đơn giản là: Dây nguồn, phích cắm, ổ cắm được hãng chế tạo trên dây chuyền hiện đại, theo tiêu chuẩn, được thế giới công nhận.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
  23. superlazy
    superlazy Advanced Member
    Bác thai64 đang dùng ổ cắm hubbell của shop J&C à? ngoài mặt an toàn cho thiết bị mỗi loại phụ kiện mà cụ thể ở đây là ổ cắm có rất nhiều loại với giá thành từ vài $ cho đến hàng nghìn $ theo e biết có rất nhiều hãng sản xuất phụ kiện nổi tiếng như mit, ps audio, synergistic....... đều đặt hãng hubbell làm ổ cắm, ghi song song 2 thương hiệu hubbell-ps audio, hubbell-mit... vì vậy mà mỗi loại ổ cắm này đều cho ra kết quả khác nhau, những dòng thấp tiếng bí, phô... còn những ổ cắm của các hãng đặt tiếng chi tiết, độ động tốt nhưng giá cao hơn khá nhiều. Còn ổn áp theo quan điếm cá nhân e không nên dùng ổn áp lioa loại chổi than cho audio các bác seach lại trên diễn đàn sẽ thấy vì sao ko nên dùng... e nhớ nhà bác thai64 có dùng ups online e thấy loại này rất tốt vì những loại cao cấp nó có tính năng ổn áp, rơ le bảo vệ quá áp, quá tải giúp cho điện đầu ra luôn ổn định lại còn set được điện áp đầu ra 220, 230, 240 điều chỉnh đc tần số dòng điện 50, 60hz...
  24. thai64
    @ Superlazy.
    Phích căm và ổ Hubbell của shop J&C bác Quang có rất mới, ốc vít sáng choang, vàng chóe (nguyên bao gói) và đồ Mỹ rất chắc chắn...
    Gặp nhau giao lưu, sắm đồ Audio vui cofe.
    Về nhà cắm phích vào ổ rất sướng tai, nghe tiếng trống thấy khác lạ, khoái. thấy hưng phấn, không muốn rút ra.
    Xin chào.
  25. Goldmusic
    Goldmusic Advanced Member
    Bao tiền một bộ cả đực và cái hả bác Thai? Bác pm cho em vào box nhé.mà bác ấy có bán rời không bác hay bán cả bộ?
