Nguồn điện sạch cho HE
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by Mr Reel, 10/8/10.
  1. HoaRV
    HoaRV Advanced Member
    Cảm ơn bác đã cho thông tin, tôi sẽ qua Hoàng Hải chơi , tôi nghĩ rằng cái câu " Tĩnh mịch " này là ám chỉ âm thanh thôi , quả thật Isolean nó cho âm thanh rất tĩnh mịch tôi không thể nói quá đâu.
    Cty tôi không có đồ để thử chỉ bán qua hợp đông và các thông số KT thôi nếu bác muốn xem mời bác quá Shop QD au dio 311 Đường Trường Chinh Demo sẵn rồi có đủ loại thiết bị âm thanh để bác thử . Thân
  2. HoaRV
    Thôi thêm cho bác một chút về thông tin nhé , bác biết tại sao ổn áp chổi than của VN chỉ bán được ở VN hoặc Lào Campuchia không ? Chính là vì tốc độ đáp ứng chậm và gây ra các xung nhiễu khi cái chổi than nó quét. không có cửa cho ổn áp VN vào Châu Âu , Mỹ . Chơi Audio vài chục năm rồi nhưng tôi vẫn không chơi ổn áp chổi than chỉ dùng cái tự ngẫu quay tay thôi. Chính các cái xung nhiễu đó nó sẽ làm hỏng và giảm tuổi thọ của các linh kiện điện tử nhạy cảm là các con IC, nhất là các con IC có nạp các chương trình quả này chỉ có lên thớt.
    Còn lấy đồ máy tính để chơi HE tôi thấy cũng chẳng sao cả, nhưng theo KT thì chất lượng điện không đủ tiêu chuẩn KT và an toàn để dùng trong HE. Bọn khoai tây nó không xxx đâu bác lên trên mạng sẽ thấy sao nó không lấy đồ máy VT chơi cho HE. Tôi đã kiểm một bộ nguồn cao cấp của Tây rồi rất chuẩn nhưng nó vẫn thuộc dạng số hóa các điểm đứt rời nối thành hình Sine còn điện lưới quốc gia thì nó không có các điểm nối nó liền một mạch và liên tục tôi gọi đó là Analogue.
  3. hongcongdh
    hongcongdh Advanced Member
    VNAV
    Thật ra hôm qua tôi đã nói "xin thua Mr Reel" vì ko muốn nói thêm nữa. Tóm lại "HE" là gì mà tiêu chuẩn ác vậy bác, tôi vừa được biết cơ quan có mua UPS dùng cho : 1 máy chụp cắt lớp cộng hưởng từ; 1 máy xét nghiệm máu và một máy xét nghiệm sinh đồ tôi nói bây giờ là người thật việc thật bởi vụ mua UPS vừa rồi được đấu thầu và bên phía đơn vị chủ đầu tư mời các tư vấn hàng đầu về điện và tiêu chuẩn nguồn điện đặt ra cũng rất cao, khi nhập hàng về còn được đo đjac kiểm nghiệm rất kỹ, nếu bác ko tin tôi có thể pm cho bác địa chỉ giám đốc đơn vị vừa mua đấy hỏi xem người ta thế nào. Hệ thống máy chủ của ngân hàng ngoài việc hoạt động đầu não còn thực hiện các biện pháp an ninh mạng khác. Bác bảo đồ vi tính, bác đã bao giờ thấy máy chủ NH làm việc gì chưa chưa nói thiết bị theo nó lag đủ các loại, chỉ riêng nguồn điện cho đường truyền và lưu giữ dữ liệu trên hệ thống mạng thôi nếu mất là ngân hàng đi tong vậy tại sao hệ thống ổn áp của họ vẫn dùng một hệ thống khổng lồ UPS. tôi đã nói với bác là tôi ko biết về kỹ thuật, thấy bác nói tôi đi nhờ người đo đạc về bác bảo ko zoom lên. Và cuộc nói chuyện này đang đạt được gì , thưa bác ups ko dùng ở các dàn khác vì sao? Vì điện của họ quá tốt ko như điện ở Việt Nam, và ở VN có nhiều nơi điện tốt ko ai dùng ví dụ như chỗ bác vậy, những nơi như chỗ tôi ko dùng UPS là . Hết ko nghe nổi, và tóm lại ta đang tranh luận để làm vấn đề gì bác nói câu "tôi cho bác biết thêm tí thông tin" cái thông tin bác nói tôi có đầy, hôm qua tôi nói rồi về vấn đề này bác có thể để lại số đt tôi cho anh em liên lạc ( tôi giám khẳng định trình độ về lý thuyết cũng như thực hành của họ có thể ngang bằng và có thể hơn bác cực cực nhiều) để tranh luận với bác. Để nghe nhạc hay khi sử dụng đồ phối ghép vừa tai rồi, yên ổn rồi nghe thấy cực hợp cực phê đã nói đến thê mà vẫn phải dẫn chứng, tóm lại tôi ko nói thêm vấn đê gì nữa, đúng ra topic này "cuả bác" phải được đóng từ lâu (hôm qua tôi mới đọc được hết toàn bộ topic).
    Còn nói: đến ups 15kva cũng ko được thật nực cười, cả hệ thống của tôi khi kết nối báo 350w max cho dù chơi đến cỡ nào, dìng cũng ko quá 15A mặc dù A của ups cho tới 30A vậy tại sao ko được. Phòng nghe nhạc chứ có phải sân khấu sân vận động đâu. Chẳng lẽ có vài cd thuốc có đoạn tiếng trầm kéo dòng đem ra cả ngày để test rồi tối ko ngủ được. Còn 2 bài nữa thôi cố lên bác.
  4. hongcongdh
    VNAV
    @ bác Hoa: tôi ko thể chê AVR bất cứ điểm gì: nguồn ra, lọc nhiễu, cách ly nhưng tôi cũng đi hỏi rồi: ở chỗ tôi (nơi mà nuôi chim ổn áp chổi than đó bác, hót cả ngàyvui lắm) tuy độ trễ của Avr rất bé nhưng đầu ra vẫn tăng giảm theo nguồn là bình thường. Tôi sẽ qua chỗ bác để xem avr, hôm trước pm cho bác nhưng ko để ý nick nên bác ko nhận được nếu nhận được biết đâu sẽ khác nhiều đỡ pbair lọ mọ thế này.
  5. Dinosaur
    Dinosaur Advanced Member
    Ơ, tưởng MrReel là bác HoaRV.
    Nếu topic này đóng thì cũng tội, sản phẩm nào của bác HoaRV rắc thóc trên vnav cũng bị lock topic ;(
  6. hongcongdh
    VNAV
    Em biết SP của bác sử dụng công nghệ IGBTs đọc các diễn đàn Việt Nam thì thấy nói cũng nhiều nhưng em rất không rõ : Công nghệ này áp dụng cho điện áp tối đa, nhiệt độ tối đa nhưng dòng tối thiểu thì dùng IGBTs tốt hơn Moffet, ở dưới đây là đoạn kết cho việc sử dụng IGBTs hay Moffet (ở đây là AVR hay UPS online true sinware)?
    Nguồn "IGBT or MOSFET: Choose Wisely
    by Carl Blake and Chris Bull, International Rectifier"
    Conclusions
    In the battle between MOSFETs and IGBTs, either device can be shown to provide the advantage in the same circuit,
    depending on operating conditions. How does a designer select the right device for his application? The best approach
    is to understand the relative performance of each device. And know that if it looks too good to be true, it probably is.
    Some simple things to keep in mind:
    Test data, supplier claims or advertisements that select the conditions at maximum current, maximum temperature will favor
    the IGBT in a given application. For example, when a forklift is lifting its maximum-rated load while moving up an inclined
    ramp in the desert at noon.
    In this specific application, the IGBT appears to be the device of choice. But when the average power consumption
    during an entire workday is considered, the maximum torque is used only 15% of the time and the average torque load of
    the motor is only 25% of the rated torque. Under average or typical conditions, a MOSFET provides the longest battery
    life while meeting all peak-performance levels — and usually at a lower cost.
    Data, which select applications at the highest switching frequency, shortest pulse width or lowest current, will tend to
    favor the MOSFET over the IGBT. For example, a power supply operating at room temperature with nominal load and
    nominal line voltage will make the MOSFET appear to be better than the IGBT. Conversely, if the power supply is
    operated at maximum case temperature, maximum load and minimum line voltage, the IGBT will look better. Actual
    performance, however, is almost never under “nominal conditions.” Variations in ambient temperature, line voltage and
    load are more realistic and should be considered.
    Presently, some of the newest IGBTs can offer competitive performance and cost advantages in zero-voltage switched
    PFCs at 1000 watts and above, operating at 100kHz and above. However, in all other power supply applications, the
    MOSFET continues to reign supreme.
    Các bác biết tiếng Anh có thể đọc thêm:
    http://www.irf.com/technical-info/white ... wisely.pdf
    :mrgreen:
  7. HoaRV
    Eco-AVR chỉ là ổn áp thôi, Tên thiết bị đã nói lên điều đó rồi mà. Còn UPS dùng Pin khô vài Amp/h để kích lên 220 dòng điện không thể bằng điện lưới được khi nghe các bản nhạc đòi hỏi sức mạnh và tốc độ thì sẽ thấy ngay, cứ chơi đi rồi sẽ thấy.
    Đối với Eco-AVR khi tăng giảm áp nó sử dụng công nghệ IGBT để tạo điện áp Boost gián tiếp vào quận dây thứ cấp đẩy điện áp lên hoặc kéo điện áp xuống. Còn dòng điện lứoi vẫn được nối thẳng vào thiết bị không bị đứt gián đoạn. như vậy dòng điện nó mới đủ cứng " mạnh "
    Sơ đồ mạch nguyên của nó đây
  8. HoaRV
    Các bác xem lõi của Eco-AVR
    Dây dẫn ra to như que đũa , dây đồng trong biến thế 2.5mm đấu // . Con này nhẹ lắm chỉ nặng khoang 30Kg thôi.
    Thế nó mới chịu được mấy tiếng bass của mấy cái Pow gấu.
    Các bác có thể ra shops QD audio mục sở thính .
    viewtopic.php?f=35&t=64465
  9. lux
    lux Advanced Member
    Bác này nói hay nhỉ. Thế mà tất cả các thiết bị lọc điện hàng ngàn đều từ bọn Tây mà ra cả đấy bác Hoà reel ạ
  10. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Thì sạch quá rồi lọc đi 1 tý cho nó bẩn hơn nghe có khi lại tốt ra :mrgreen: :mrgreen:
  11. HoaRV
  12. hongcongdh
    VNAV
    Bác có thể gọi Huy "bóp cổ" :lol: để hỏi thì biết để đó làm gì (11B Hai Bà Trưng - 29 Cao Bá Quát: 0912616688 hoặc gọi ông kỹ thuật Dũng: 0904154861). Tóm lại em nó là AVR ổn áp điện tử (xuất xứ: ko phải trung quốc mà ở taiwan) tốc độ đáp ứng cực nhanh nhưng fix đầu ra với bất kỹ nguồn nào thì ko thể, bác lux có thể tham khảo em nó ở shop quốc dân hoặc liên hệ với bác Hoa trên web: chotroi.com, hoặc công ty 1098 đường láng :cry:
    Tại sao em nói thế : vì em vừa nghe ở đó về:
    Nguồn phát:
    analogue: transrotor zet 1
    digital: CEC TL 0X
    dac: mark lvs 30.5
    pre: manley
    pow: audio note kassai silver :mrgreen:
  13. lux
    lux Advanced Member
    Sợ nói xong mình không hiểu gì a ạ?
  14. Nero
    Nero Advanced Member
    Bac cu nghe nghe xong con tao nguon dien sach cua Mr Reel bac moi thay so
  15. hongcongdh
    VNAV
    Hôm nay em lại lôi topic này lên. Quả thực giữa em và bác Hoa đã có trao đổi san sẻ qua lại trên topic này rất nhiều về UPS và ổn áp điện tử. Bản thân em từ hồi vào topic này cũng đã dùng UPS và ko thể rút ra được vì an toàn, trước tết để khẳng định thêm lần nữa em đã mua thêm Eco AVR - 5KVA của bác Hòa, đến nay khi đi nguồn riêng cho bộ dàn vẫn dùng UPS và UPS cắm qua AVR (vẫn lăn tăn mà :mrgreen: ) em có một số ý kiến thế này:
    + Ổn áp của bác đúng như lời bác nói, tốc độ nhanh nhưng để mềm hóa thì chưa: lý do: Em đã mất một buổi ngồi nghía em nó thấy có lúc em nó nhảy lên tới 228V và xuống 220V trong vòng 4-5s (cắm từ công tơ).
    + Độ ổn định: tốt về cơ bản gần như phẳng.
    + Về cho dàn audio: rõ ràng em nó chỉ thuộc phần nguồn nên ổn áp đã ngon quá rồi nhưng so với UPS hoặc điện lưới (trong trường hợp nhà em) có cảm giá không gian tốt nhưng hơi khô (có thể em nghe tannoy ngọt quá rồi nên vướng bệnh mượt mà, thấy khô thì nhận ra ngay).
    + Độ ồn: quạt quay êm nhưng em nó có một nhược điểm với điện 175-185V đó là khi lưới ở dòng này em nó sinh ra tiếng "i i i .." (nghe nhỏ nhưng em nó ở tần số cao nên để trong phòng nghe nhạc thì ko ổn), khi cắm em nó qua ổn áp (>200V) thì tiếng này gần như mất.
    + Tiếng bass khô nảy: chính xác như lời bác nói.
    Còn với em tuy nói nhiều phản biện nhiều nhưng cũng có ý kiến : so với ổn áp chổi than em nó hơn rất...rất nhiều (với những khu vực điện ko ổn định).
    Còn lăn tăn: Vẫn có chuyên gia bảo: khi boot transfomer em nó bù áp dễ gây chênh áp với thiết bị và có thể ko tốt nên em vẫn cắm UPS qua em nó .
    Về dòng: em nó 20A, em UPS của em 25A
    Hoạt động: Rất nhanh để thực hiện động tác lên 220V nhưng khi có phụ tải đi kèm (của em khi load 1KVA) em nó nhiều khi bị chậm (chế độ gần như bypass) lạch cạch mấy lần load của em nó tới 20-40% thì mới ổn áp 220V.
    Thấy mọi người nói nhiều, bản thân em ko tin nhưng muốn biết phải thử nên em mua về thử để có vài lời cùng các bác.
    Vì lo sụt áp và bù áp của AVR em vẫn phải cắm thêm UPS (input UPS báo AVR tương đối chuẩn 220-225V và 49-50,5Hz)
    NHưng nơi điện thật sự ko ổn thì theo em chúng ta nên thử . Em phản biện (có thể có bác cho là cãi nhau nhiều) nhưng vẫn mua dùng và mạo muội có vài lời trên phương diện "cái tai đánh giá " cùng các bác
  16. ThuViet
    ThuViet Advanced Member
    Với bộ giàn còi nhà em thì từ lâu rồi em kiếm 1 em UPS APC 1500va online về dùng và cảm thấy yên tâm hẳn các bác ợ .
    Điện áp ra ổn định và mình có thể điều chỉnh bằng soft của nó , sin chuẩn và lọc sạch sẽ luôn .
    Đầu tư cũng không phải lớn = 5 củ , xài 2 or 3 năm thay 02aswcs quy 12V - 18Ah hết 1,5 triệu .
    Cá nhân em thấy rất ổn đặc biệt trước mỗi lần mà nháy điện là sốt xình xình nhỡ nó chết cái đèn nào thì toi . Giờ mất điện thì vẫn nghe tối thiểu 20 phút nữa vô tư .
  17. HoaRV
    Thank you bác hongcong đã có ý kiến.
    Với ý kến của bác về điện áp lên đến 228V thì tôi giải thích nó thế này, Vì tôi là nhà dịch vụ KT bảo hành của bọn này mà.
    COn AVR này điều khiển và Fix các chế độ bằng Sofware, một trong những tính năng hay của nó là Bypass, vậy khi nào thì nó sử dụng đến Bypass ?
    Quá tải, xung áp, điện áp vượt ngưỡng , điện áp bị ngắt mạch đột ngột trong khoảng vài chục ms chẳng hạn. Điều khiển của AVR mỗi lần khởi động lại thì cũng phải mất vài giây, chính lúc này Bypass sẽ được sử dụng rất hiệu quả , ví dụ điện áp của điện nguồn Shock lên 300V chẳng hạn thì nó chỉ cho đầu ra là 228 V chẳng hạn 230V là chuẩn điện của châu âu mà không hỏng được thiết bị đâu. Qua hiện tượng của bác thì chất lượng điện của bác ở đấy thuộc loại hạng 3 rồi.
    Qua cấu trúc của AVR thì không nói đến điện áp thì dòng điện của nó được năng lên đáng kể, gần giống như câu điện trực tiếp từ biến thế hạ áp của nhà cung cấp điện, cho nên bác nghe nhạc cảm giác nó khô là rất chuẩn đấy vì dòng điện tốt thì động động của âm thanh mới tốt được, bác có thể thay đổi âm sắc bằng dây tín hiệu, thay đổi phần setup một chút. Rất tiếc là không biết nhà của bác tôi có thể setup lai cho bác một chút là OK ngay.
    Bác không cần phải dùng con UPS nữa đâu bác cứ bỏ ra bán đi dòng nó yếu lắm.
    Để so sánh cho bác thấy thế nào là 20 Amp của bác bác lấy hai đầu dây ra cho tải ngắn mạch nó loẹt xoẹt như nạp Acquy thôi. còn 20 Amp điện lưới thông thường thì nó sẽ nổ mất ngay đầu dây mà bác quoẹt :roll:.
    Còn bác nào bác ấy bảo bộ dàn của bác ấy có vài trăm W bác ấy mua cái ổn 1KW bác ấy cho là thừa thì cứ để bác nghe và bảo là hay tôi không bình luận chắc các bác hiểu cả.
    Nếu bác chơi bộ dàn sử dụng Pow bán dẫn mà bác lại nghe nhạc Giao hưởng các loại nhạc có tốc độ cao thì bác thấy ngay thôi.
    Lại nói về thiết bị nguồn, lâu nay VN mình có thói quen để gần thiết bị âm thanh, hãy để xa chúng ra chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn.
    AVR nó điều Ap bằng IGBT ở tần số 20KHZ , cho nên thỉnh thoảng bác nghe thấy tiếng rít của cao tần như kiểu tiếng ii của TV ấy y chang bác cho nó ra chỗ khác là xong.
    Hiện nay các ổn áp thông thường sử dụng IGBT vẫn đang dùng ở tần số 20Khz. nếu dùng ở tần số cao hơn thì sẽ không nghe thấy tiếng ii nữa nhưng giá thành quá cao chẳng ai dám chơi cả. Thân
  18. hongcongdh
    VNAV
    Vậy trong khi nghe nhạc làm thế nào để tránh được hiện tượng Bypass này bác vì theo quan sát của em thì hiện tượng này chỉ xảy ra khi có phụ tải. Khi cắm nguồn ko cần load % nào thì nó đã ổn ngay ở 220 nhưng khi có phụ tải thì điện chập chờn thì thỉnh thoảng bị vậy và liệu nó có nhảy lên 240-250V trong vài chục s không? Mặt khác bác có thể giải thích thêm về chuyện các chiên gia nói là AVR bù áp đột ngột ko? Ví dụ như " thiết bị làm việc với dòng 5A, khi điện áp trồi sụt xuống <220V A<5A IGBT hoạt động bù lên 220V 20A chẳng hạn thì sự chênh áp này có ảnh hưởng không?" theo như em đuqpwjc biết và một số bác trên này có pm nói AVR chuyên dùng cho thiết bị "điều khiển" trong công nghiệp. Về ổn áp thì em chấp nhận là AVR rất nhanh, tuy nhiên còn lăn tăn về chênh và bù áp nữa thôi (em rất dốt về kt, nên phải nói ngược với bác thật nhiều mới hiểu thấu đáo được), khi dùng AVR đo thì U giao động 118-228 V (đối với trường hợp điện hạng bét chứ ko phải hạng 3 như nhà em), F giao động 49,1-50,5 hz thế em nghĩ cũng ổn, bác cứ chia sẻ trên này chứ anh em gọi điện thì bác nói trên phone mọi người thì có người hiểu, có người không và đặc biệt là bác nói lại nhanh nữa nên mọi người cho là thế này thế kia, với em thì cái gì chưa biết cứ phải thử cho biết và thêm một điểm nữa là bác có những số đo kỹ thuật cho anh em yên tâm khi đặt cược cả bộ dàn vào 1 cái cục nguồn 32kg -1000$ chứ ạ. Vài lời mong bác có ý kiến, và em muốn thay 5kva lên 7,5-10kva bác có đồng ý không? Spam ngoài lề tí ạ
  19. HoaRV
    Gởi bác Hongkong,
    Nói về ổn áp cho AC thì gốc gác của chúng vẫn là từ Châu Âu, Mỹ mà ra thôi.
    Nếu nói theo tiêu chuẩn dùng từ trương thì các nước tiên tiến khi thiết kế họ vẫn lấy cái gốc của chúng là " Boost transformer" . Để giải thích cụ thể hơn về chúng tôi có hình ảnh để bác tham chiếu. Eco-AVR nó đã đạt các tiêu chuẩn Âu Mỹ rồi thì bác không phải lo lắng làm gì.
  20. HoaRV
    Nhìn lại mới thấy dân VN mình "Giỏi" chỉ cần có mỗi một quận dây thê là ổn áp được rồi .
    Không trách VN đánh thắng 3 đế quốc :lol:
  21. hongcongdh
    VNAV
    Bác giúp em những dòng bôi đậm và khác màu nhé :roll:
  22. HoaRV
    Bác cứ yên tâm không bao giờ có chuyên điện áp lên 250V vài chục giây đâu , và sự chênh áp không gây ảnh hưởng đến thiết bị của bác đâu , nếu sai thì nhà SX sẽ bồi thường cho bác cũng như Honda bồi thường 50t cho vụ đặt mìn vào xe máy :roll: . Chứ không như mấy ông chổi than " Khách hàng ráng mua dùng ráng chịu"
    Bác không cần phải nâng công suất lên 7.5 đâu chỉ cần yêu cầu hãng Option cho dải nó rộng ra thôi. Để tôi liên hệ với hãng trả lời bác sau.
  23. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Bác mỉa mai thế này em thấy không ưng cái bụng tý nào. Nói xin lỗi các bác chứ ba cái đồ âm thanh vớ vỉn là cái gì nếu so với các thiết bị y tế, tự động hóa, công nghiệp...tiền tỷ, hàng chục tỷ. Vậy mà bao năm nay trên khắp nước VN còn nhiều khó khăn này người ta vẫn dùng ổn áp nguyên lý chổi than như vậy mà có chết bố con thằng tây nào đâu.
    PR để bán hàng có nhiều cách, nhưng phản cảm nhất là cách bác đang dùng đấy bác hoarv ah.
  24. caithang
    caithang Advanced Member
    Em thấy bác HoaRV có bán cái gì đâu nhỉ :?:
  25. dongxanhvp
    Thế thì sắp bán....
    Nói đến bác HoaRV thì quá nổi tiếng rồi, lại thêm bác quân sư vào hỗ trợ nữa thì.....nhất roài còn gì :mrgreen:
