Nguồn bị nóng
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by EL34, 6/9/06.
  1. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Chào các bạn. ampli của tôi bị nóng nguồn sau khi hát hết 1 đĩa,rờ xuốg
    chassi cũng nóng (trước đây thì không), các bạn nào biết nguyên nhân
    xin chỉ giúp. Tụ lọc nguồn có ảnh hưởng không? Trước xài tụ HITACHI
    500 uF 400v to bằng chai xá xị, mới thay tụ RUBYCON 440uF 400v.(cũ)
    Cám ơn. :lol:
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bác ơi !
    Phải cho biết là Amp gì ? đèn hay bán dẫn ? Model gì , bóng gì? SE hay PP ...?
    Nhưng chắc không phải tụ lọc rồi .
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Tụ 400V thì phải là tube amp rồi, nhưng bác EL34 đưa ra ít dữ kiện quá, nên khó đánh pan
    Thôi thì bác xem lại Bias nếu là Fix bias, dây nhợ, kiểm tra lại cái tụ mới thay bằng cách dễ nhất là lắp lại tụ củ
    Chắc là ổn thôi
  4. EL34
    Can Tho
    Cám ơn các bạn đã quan tâm. Nhưng hôm nay mình kiểm tra lại thì thấy
    sau khi hát được hai bản nhạc, rờ vô chassi thấy nóng vùng chân đèn CS
    và vùng chân đèn nắn. Nhiệt này từ từ loan ra khắp chassi,truyền qua
    nguồn và cả vỏ OPT. Không biết có phải do chân đèn sứ mạ bạc mới thay
    không, vì trước dùng chân đèn phíp usa thì không có h.tượng trên. :cry:
  5. Minhcorau
    Minhcorau Approved Member
    Bạn đã cắm đúng điện chưa?Con ampli cùi của m điện 100v m căm 110v chạy dc 1h nóng ran
