Nhà nhỏ nên DIY bóng nào đây các Bác?!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by gaumap, 25/6/06.
  1. gaumap
    gaumap Advanced Member
    Em thích SE nên tính lắp 1 cặp monoblock nho nhỏ vì nhà em chật lắm..hichic..nhờ các bác tư vấn giúp. Xin đa tạ !
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Nhà nhỏ mà lắp mono block à ? 1 khối thì tiết kiệm được 1 biến áp nguồn .
    Lắp 1 khối thôi, kích thước không thay đổi nhiều khi bóng khác nhau .
    Bác dùng loa có độ nhạy bao nhiêu ?
  3. gaumap
    Comment
    Số là thế này bác Rum ạ ! Nhà em hiện tại đag có 1 con amp đèn đời cổ Push pull hình như chạy bóg 6AR5 hay sao áh, hiện tại thì 1 OPT có vấn đề nên 1 kênh nghe yếu lắm, em tính xử con này rồi nhờ các bác tư vấn thêm thắc cho thành monoblock chạy SE thui, có lẽ em thích DIY theo kiểu này hơn vì nghe đồn dễ làm hơn PP, bác có thể tư vấn cho em biết nên bắt đầu từ đâu ko? Em là lính mới, đc cái sáng dạ nên đọc mau hiểu ( nhờ tạp chi nghe nhìn đó bác..hihi ) .Cảm ơn Bác nhiều!Em ko phải là dân chuyên nên đang xài tạm loa sony thui bác ạ! bookself , pw 100w, db khoảng 85 bác ạ!
  4. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bạn
    Loa 85dB thì căng lắm đấy . Hồi phục lại or mode con PP đang có mà chơi , néu không thì nên choi đèn to SE thì mói thổi được . PP class A của 6П14П ( EL84) cũng rất khỏe VÀ HAY . XEm thử tầng CS là đế 9 chân hay 8 chân : Nếu 9 chân thì nên chạy PP 6П14П , nếu chân 8 thì nên chạy 6П6C hoặc 6V6 hoặc 6П3C ( 6L6). Nói chung hệ 9 chân PP sẽ phù hợp với một không gian chật và loa có độ nhạy thấp mà vâcn bảo đảm chất lượng
  5. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Amp SE cỡ 8-11W mà gặp loa 90db còn đuối nữa là 85 .
    Ủng hộ bác bacuc, nên PP hoặc đổi loa khác .
    mà OPT bị bệnh 1 kênh và là máy cổ thì giải pháp cải tạo xem chừng gian nan .
    Bạn nên xem xét kỹ trước khi quyết định nhé !
  6. nguyenhuu
    nguyenhuu New Member
    chào bạn
    Bạn thử ráp SE sài đèn 6v6 xem sao?Tiếng được lắm
  7. gaumap
    xoxo
  8. Rumbeng
    Đó là anh OUAT .
    Cặp đó có thể là 6C33C hoặc 211
    Bóng rẻ mà nhỏ thì Bác cứ đọc kỹ lại thì sẽ thấy . Áp dụng ERp để hạ giá thành và quản lý chất lượng Ampli luôn .
  9. gaumap
    Khởi động dự án SE
    Hi all!
    Trước hết em xin cảm ơn mọi người, đặc biệt là bác Rumbeng. Sau 1 hồi suy nghĩ + nghiền ngẫm nát tất cả các dự án SE nhỏ trên này..kết quả, em chưa biết + quyết định được mình nên đi theo "gu" nào hết!
    Buồn 5 phút...hichic..
    Nay em "chốt" lại nhu cầu : thích lắp monoblock SE, bóng nhỏ và rẻ. Đặc biệt là mạch đơn giản dễ "quậy"...hehe..em sợ làm xịt khói mấy món đồ trong nhà quá, kẻo lại bị mẹ la nữa..huhu...thêm nữa là em thích nghe jazz, nhạc ko lời..nhạc rên síêt...than rống..hihi...chú trọng vocal đó các bác.
    Kính nhờ các bác giúp em đưa ra được quyết định cuôi cùng để em có thể bắt đầu dự án. Hiện tại em có mấy cái đèn lạ lắm, em ko biết loại đèn gì vì em tháo ra trong cái máy hát đĩa than của ông ngoại em đó các bác, ko biết bác nào trong này nhiệt tình giúp em nhận dạng mấy con đèn này ko ? ( có thể hẹn ở hiend, sáng thứ 7 hàng tuần ). Em xin cảm ơn lắm lắm !
    Em có đính kèm cái sơ đồ em nhặt đc, hổng biết mấy thứ trong sơ đồ này có dễ tìm ko nữa...có bác nào giải thích giúp em sao mà ở tầng tiền khuếch đại nó dùng 2 con 12ax7 để đẩy kéo với nhau ko nhỉ?tks các bác!
  10. Capricornus
    Re: Khởi động dự án SE
    Em nghe nói 6V6 là bóng có công suất nhỏ , không thể kéo cái loa 85db của bác được .
    Sáng thứ 7 thì em còn đi làm, nếu CN thì có thể .
    Trong hình là 1 con 12AX7 thôi, 2 nửa bóng đó .
    Em nhìn thấy rối cái chỗ 12AX7 quá ! :cry:
  11. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Bác có thể cho biết sơ bộ kích thước cục monoblock được không?
    Dzê
  12. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Với yêu cầu thế này thì bác kiếm 8 chú 6P14P-EB (tương đương EL84), lắp monoblock mối bên 4 chú song song theo kiểu PSE. Xuất âm thì bác tìm cái anh đẹp giai có biệt danh là chuyên cung cấp hàng nóng mà truy nã. Đảm bảo đáp ứng các tiêu chí: bóng nhỏ và rẻ nhưng kêu to, đánh tốt với loa của bác.
  13. gaumap
    Bàn về dự án SE
    Goodmorning cả nhà!
    Em tính lắp mỗi cái monoblock to cỡ bằng cuốn tập thôi, gồm 3 bóng : nắn, tiền, và hậu. Các bác thấy thế nào, có khả thi về công suất ko? Chuyện loa chắc là về lâu dài em sẽ đổi loa. Em đã sắm sửa bộ tool kit để chuẩn bị rồi, h chỉ còn thiếu linh kiện và sơ đồ cuối cùng thôi. Mong các bác giúp tiếp cho em..hihi..
    P/s : cái sơ đồ của em post lên đây hình như bác mod xoá rồi thì phải?! Sorry nếu em nhầm!
  14. Dztronic
    Với loa 85dB và kích thước bác nêu trên thì theo ý em bác nên dùng ampli Push Pull vì bác có thể sẽ khó thấy cái hay của ampli SE với kích thước và công suất nhỏ cộng với loa độ nhạy thấp như vậy. Đã vậy bác sẽ có thể còn thấy cái...không hay của cách phối ghép này. Dzê em đã ráp thành công 1 ampli Push Pull 150W nhỏ hơn 1 tẹo kích thước bác vừa đưa ra.
    Nếu bác kiếm được bóng T1610 hay VV52BX của hãng KR Audio...và vài bóng khác trên đời nữa thì ước mơ của bác sẽ thành sự thật vì nó có khả năng oánh ra trên 20- 30W Class A1 mạnh hơn bất kỳ 1 ampli 845 ClassA1 nào mà đã vậy xài cao thế thấp dưới 500VDC nên bác có thể dùng biến thế cách ly ngoài chợ tiết kiệm khá nhiều chỗ cho biến thế nguồn vì bác có thể gắn biến thế hình xuyến trong ruột cái máy.
    Còn rẻ tiền và dễ kiếm bóng thì dùng 2 bóng 6C33 song song lúc này có thể cho bác đến 30W và vẫn dùng được nguồn xuyến.
    Còn 1 cách nữa là ghép chassis ...2 tầng lúc này thì cho bác nhiều lựa chọn hơn
    Mời các bác tiếp....
    Dzê
  15. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    Nhỏ mà rẻ cơ Dze huynh ơi! Nói chung rất là hóc búa. Vụ này để bác Cáp tư vấn thử coi sao.
    Nếu là em, thì em sẽ đổi loa, hoặc chuyển từ tube sang bán dẫn. Vì DIY bán dẫn rẻ tiền hơn, công suất cao hơn, và hát hay chẳng kém tí nào. Chứ làm tube mà hay thì đừng nghĩ là sẽ rẻ, nguyên kiếm được bóng VV52BX chắc đã thấy muốn héo luôn rồi, huống hồ lại phải đi cùng một cặp OPT, rồi tụ nối, rồi bóng tiền khuyếch nữa... He he! Nhưng được cái là gọn, khẹc khẹc!!!
    Dze Huynh có thể PM cho em cái mạch dùng bóng VV52BX được không để em còn đi kiếm dần linh kiện để làm một cái để đời luôn.
  16. Dztronic
    Cái hay của VV53BX là xài mạch...i choong mạch hay nhất cho 300B bác có thể nghĩ ra chỉ khác 1 điều là cho cao thế lên đến 450VDC và OPT tổng trở thấp đến từ 2.2-2.5k thay vì 3.4k như 300B. Đặc biệt 1 điều nếu xài ổn áp cao thế cho bóng 300B và đặc biệt cho VV52BX thì ngoài cái âm thanh 300B chúng ta thường nghe chúng ta còn nghe được những âm thanh mà những mạch 300B cổ điển chưa bao giờ thể hiện được.
    Khà khà không khéo lại lạc đề mất... xin cáo lỗi các anh em trên forum nhe
    Dzê
  17. gaumap
    Hichic
    Hi all
    Em mới tập tành mà nghe các bác hù doạ em thấy sợ quá àh, e đã nói rồi chuyện loa liếc gì thì em có thể đổi đc but quan trọng nhất bây h là em vẫn đang cần tư vấn 1 giái pháp tốt nhất cho cục cưng SE monoblock như em đã trình bày. Các bác giúp hộ em với, nói cao siêu quá em hổng hiểu gì đâu...hichic
  18. Dztronic
    Vật liệu cho 2 kênh :
    1) 4x 6C33C-B: 40USD (có khi...miễn phí vì có nhiều anh em trên forum có nhưng không xài)
    2) 4x 6H8C: 10USD (có khi...miễn phí vì có nhiều anh em trên forum có nhưng không xài)
    3) 2x OPT: ???USD tùy theo yêu cầu (có khi...miễn phí)
    4) 2x biến thế nguồn :
    a) Lựa chọn 1 (an toàn lao động nhất) :Kiếm biến thế hình xuyến 220VAC cách ly 300- 400VA giá khoảng 20USD/cái . Quấn thêm dây lớn lên biến thế này để được thêm 6.3VAC cho đốt tim.
    b) Lựa chọn 2 (tùy vào sự cẩn thận và may mắn của chủ nhân) nắn thẳng điện nhà đèn 220VAC và chỉ mua thêm biến thế đốt tim 6.3VAC rất rẻ
    5) Chassis (có thể miễn phí chỉ mất công thôi)
    6) Tụ và trở : 20USD
    Cơ bản bác tốn khoảng trên dưới 200USD và công suất ra trên 25Wrms. Và tất nhiên ai nhìn vô cũng nể nhất là nắn thẳng điện nhà thì hiếm ai dám rờ vô làm mất màu của cục ampli :)
    Mời các bác tiếp
    Dzê
  19. Capricornus
    Re: Hichic
    Khéo thì Bác "đẽo cày giữa đường" mất .
    Các bác trên này tư vấn ráp Amp cho bạn nhưng bạn chưa cụ thể :
    1. Loại nhạc thích nghe hoặc nghe thường xuyên nhất .
    2. Kích thước nhỏ gọn là bao nhiêu cm ?
    3. Phòng có máy lạnh hay không ?
    4. Loa sau này có thay đổi nhưng tầm giá bao nhiêu? thích loa độ nhạy cao hay thấp ?
    Thêm nhé !
    1. Mono block sẽ tốn kém hơn 1 khối
    2. Ráp không khéo không cân nhau
    3. Dây điện lằng nhằn hơn .
    4. Với 1 công suất nào đó có thể ráp bóng to như cái dưa leo, tỏa nhiệt như bàn ủi ( SE ) hoặc chỉ với 4 bóng to bằng ngón tay cái .
    @ Xem lại Topic ráp Amp đèn EL84 PP của bạn HungHKQ để có thêm thông tin !
  20. Cancer
    Hồ Núi Cốc
    Cái mạch của bác Dze có mấy điểm như sau:
    1. Chẳng có cái tụ thoát cathode nào xất. Phối kết hợp 3 loại thoát cathode trên một mạch. Tầng đầu dùng active load, tầng sau dùng trở, tầng cuối thì xài fixed bias. Như vậy âm thanh ra sẽ là mix của tất cả các loại, khà khà, có thể gọi là cocktail cathode load.
    2. Trốn được hai con tụ nối tầng tầng đầu, chỉ còn 4 con tụ tầng công suất, đỡ được khối.
    3. Đảo pha ngay tầng đầu, cái này thì em không biết tác dụng ra sao, thử rồi khắc biết.
    4. Mấy con trở giá trị rất dễ kiếm => dễ làm.
    5. Xài UL, khả năng cao là tiếng bass sẽ rất chắc và nhanh. Nhưng cũng nghi ngờ về phần treble cũng như super treble.
    6. Theo một số cao thủ đã điều chế bóng 5 cực xài UL, fix bias, thì âm thanh của mạch này sẽ gần giống bán dẫn, vụ này bác TT03 phê ah nha. Em chưa làm nên không dám nói, làm khắc biết!
    Vấn đề bây giờ là kiếm đâu được cái nguồn khỏe một chút để cắm EL34 vào nó cũng không bị xụt áp quá! Bác nào có thì hú lên một tiếng nhé, em cám ơn trước.
    YAAAAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  21. gaumap
    Nhờ tư vấn DIY amp SE nhỏ, rẻ và đơn giản nh
    Chào cả nhà !
    Thời gian qua em bận đi công tác nên chẳng có nhiều time để quan tâm đến cái SE của em nữa. Sau 1 hồi suy nghĩ dài và cuối cùng em đã quyết định nhờ các bác tư vấn và chỉ giúp cho em làm cách nào để DIY 1 con amp SE đơn giản nhất.
    Em tạm gác lại cái project tí tẹo kia của em để đầu tư DIY cái SE này đã..hihi ( mục đích chủ yếu là tự tay mày mò DIY cho đc 1 cái amp đơn giản nhất biết hát mà thôi )
    Các bác tư vấn giùm em với ! ( em chợt nghĩ ra theo các bước như sau )
    1. Xác định loại bóng để DIY ( không cần công suất lớn, bóng dễ kiếm, rẻ tiền )
    2. Sơ đồ mạch tham khảo (mạch lắp SE em chỉ cần 1 bóng công suất và 1 bóng tiền thôi, nắn điện có thể dùng đi-ốt bán dẫn )
    3. Giá cả linh kiện, nơi bán linh kiện.
    4. Cách thức tiến hành
    Mong các bác vui lòng giúp em với, máu hiend của em đã lên lắm rùi nhưng cứ giậm chân tại chỗ hoài vì chẳng biết bắt đầu từ đâu hết..hichic...help me please!!!
  22. Capricornus
    Re: Nhờ tư vấn DIY amp SE nhỏ, rẻ và đơn giản
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=238
  23. gaumap
    Cảm ơn bác capricornus đã chỉ dẫn ! Em thấy sao trong forum này ít chỗ mua bán nhỉ, như em h đây mà nói tiệm cô Hai cô Ba hay anh X, anh Y gì đó thì làm sao mà em tìm đc đây? Mong các bác lưu tâm!Thanks alót..hehe
  24. Capricornus
    Nếu thuần về mua bán thì nó không phải là forum. Nó là Shop online rồi.
    Có Forum cốt để trao đổi, thảo luận -> mỗi member sử dụng đồng tiền của mình hợp lý nhất .
    Bác cứ lựa chọn dự án của mình, đứng nói tiệm Cô hai bác Ba, 1 buổi sáng chủ nhật sẽ có người chỉ bạn từng tiệm một, và sau đó bạn có thể tự đi mua .
    Nhưng quan trọng vẫn là mua gì .
  25. gaumap
    Thanks pác Capricornus nhiều ! Và bây giờ thì em đã hiểu...VNAV là gì rồi...!!!
