----Nhìn ngắm các huyền thoại thế giới-----
Discussion in 'Loa' started by thienanhquan, 5/7/07.
  1. thienanhquan
    thienanhquan Advanced Member
    wooooooooo............ nhà ai vậy ta , cặp loa hình số 2 lạ quá , có ai biết tên chỉ mình với......
  2. thocon
    thocon Approved Member
    Các cập loa thật là gấu , sẳn các bác đánh giá nó luôn đi cho anh em biết về nó luôn , cám ơn nhiều
  3. cotcot
    cotcot Advanced Member
    ho chi minh
    trời nhìn chỉ bít chảy nước thui,đúng là niềm mơ ước vẫn chỉ là mơ ước.........
  4. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Cặp loa này có vách loa rất Đặc biệt độ dày của vách loa co 5mm có lẽ là mỏng nhất mà mình biết
  5. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Tớ cũng có nè :lol:
  6. EL34
    Can Tho
    và này. . .
  7. thienanhquan
    đẹp quá......... đúng là những loa lạ nhất chưa từng thấy, các bạn có thể copy để dành làm tài liệu tham khảo
  8. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
  9. Thichduthu
    nowhere
    không cần biết có huyền thoại hay không, chỉ biết là quái và nghe đồn chơi rock hết xẩy:
    Gallo Reference 3
  10. Thichduthu
    nowhere
    McIntosh
    ML-1C
    Specifications
    Response: 20Hz to 20,000Hz
    Power rating: 100 watts peak
    Output sensitivity: 89dB/watt/meter re: 8 ohms
    Impedance: 8 ohms
    Woofer: 12" McIntosh
    Lower mid-range: 8" McIntosh
    Upper mid-range: 1-1/2" soft dome
    Tweeter: 2-1/4" cone with 1/2" super radiator
    Crossover frequencies: 250Hz, 1500 and 7000Hz
    Overload protection: none
    Finish: walnut
    Dimensions: 26" high, 15" wide and 13-1/2" deep
    Weight: 64 lb.
    Sold from 1970 to 1976
    Last retail price: $399.00 each
  11. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Kể ra có thêm Review cho từng đôi xem nó "huyền thoại" ở chỗ nào thì hay quá ...! Loại ếch ngồi đáy giếng như em xem hình thì "chả biết đâu ... là chả biết đâu ..." :p :p :p :!
  12. Thichduthu
    nowhere
    Không cần huyền thoại, chỉ biết nếu riêng cặp loa giống đèn trang trí:
    the world class mbl 101 E's Reference is $46,900.00
  13. Thichduthu
    nowhere
    huyền thoại không chối cãi tuy nhỏ hạt tiêu LS3/5a, là lựa chọn số 1 của BBC:
  14. thienanhquan
    Bác Thíchduthu suu tam em này quá xá khiếp, Gallo Reference 3 , chưa bao giờ thấy cặp loa nào đẹp như vậy...... năn nỉ Bác cứ tiếp tục up nhé....
  15. Thichduthu
    nowhere
    NHT 3.3
    System Type:
    4-way, acoustic suspension
    Drivers:
    12" long-throw polypropylene subwoofer, 6.5" polyproylene lower midrange, 4" upper polypropylene midrange, 1" fluid cooled alumninum dome tweeter
    In-room Response:
    23Hz to 26KHz, +/-3dB Sensitivity 87dB SPL @ 2.83V/M
    Impedance:
    6 ohm nom, (4.5 min.).
    Suggested Amp. Power:
    30w/ch - 300w/ch
    Dimensions:
    42"H x 7"W x 31"D
    Weight:
    123lbs. each
    Finish:
    Italian black satin, high gloss mahogany or sycamore laminate
  16. Thichduthu
    nowhere
    Alexandria
  17. Thichduthu
    nowhere
    acapella
  18. Thichduthu
    nowhere
  19. Thichduthu
    nowhere
    vonschweikert vr11
  20. Thichduthu
    nowhere
    SONUS FABER CREMONA
  21. Thichduthu
    nowhere
    rockport mira
  22. Thichduthu
    nowhere
    Gershman 450
  23. Thichduthu
    nowhere
    violin speaker
  24. Thichduthu
    nowhere
    Coltrane
    Retail: $50,000/pr
    Frequency range: 20-100,000 Hz +/-2dB
    Power rating: 300 W
    Sensitivity: 89 dB/w/m
    Impedance: 4 ohm (2.7 ohms minimum)
    Type: Ported system, port resonance 19 Hz
    Drive units: Two 9” ceramic-bass, 4” ceramic-mid, ¾” diamond-tweeter
    Crossover network: Second order, 300 & 4000Hz
    Terminals: Bi-wiring, WBT
    Cabinet: 20 mm carbon fiber laminate, 61 mm wood front panel)
    Stands: Polished steel with Black Diamond Racing cones and pucks
    Dimensions: (WxHxD) 31.3 x 113.0 x 58.0 cm
    Net weight: 53 kg (104 lbs)
    Finishes: High-gloss black with front panel in Maple, Cherry, Oak, or Walnut
  25. Thichduthu
    nowhere
    $125000. Alon Grand
