Nhìn từ quán nước - Chim Chích Contest 2010
Discussion in 'VNAV Contest - Festival' started by 208, 25/12/08.
  1. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em tìm giúp được cụ cái datasheet ở đây:
    http://klausmobile.narod.ru/td/data/_4p1l.GIF
    Hình như ở gần cuối nó có nói là công suất tiêu tán max là 7.5W thì phải.
    Cụ thử chờ ban tổ chức xác nhận lại rồi chắc chuẩn bị mà mua thêm đèn ngay khi có kết quả thôi! :wink:
  2. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Cảm ơn cụ nhé. Mấy tài liệu đều cho kết quả 7.5. Vậy em đi khuân bóng đây :mrgreen:
  3. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Ringing dạng đó sẽ tạo ra tiếng treb " gai góc"- tam dịch từ tiếng Anh " hairy treble" :)
  4. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Cụ lottomo ko phai khuan dau, em có dủ dùng rồi, cụ thích ppp em cũng cấp đủ bóng mới cứng cho cụ
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em cũng ngẫm nghĩ mãi vụ này vì có mấy trường hợp hơi khó :
    1- đối với đèn 5 cực vì Pa max tuy nhỏ đạt đk thi nhưng công suất Pout lại hơn 5W, thí sinh có thể cãi là B+ thấp nhưng ko bít Ban KT có chấp nhận kết quả đo thực tế không ?
    2- nhiều đèn 3 cực loại phát sóng chỉ có datasheet ở class C đến vài chục watt ( ví dụ đèn 808 ) nhưng thực tế ráp chạy class A chỉ được vài watt
    Trường hợp của bác Lotomo đèn thì đạt đk nhưng nếu bác làm push pull xem ra cũng lố luôn.
    Em nhức đầu wa :x
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em cũng thấy nhứt đầu quá, theo Em không cần giảm B+ làm gì cho mất sung, chỉ cần thay OPT có trở kháng cao chút chút, ví dụ thay vì chỉ cần 4k:8 thì mìn làm 6k:8 thì công suất giảm đáng kể => DF lại tăng cao mà không phải cần hồi tiếp nữa chứ :wink:
  7. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em xin có ý kiến: chỉ giới hạn tổng công suất tiêu tán tối đa của các đèn (theo datasheet) ở tầng công suất là 15W cho mỗi kênh và không được sử dụng linh kiện bán dẫn ở tầng công suất.
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo Em thì chỉ cần Pamax = 15W và CS đo thực tế amp nào quá 5Wrms thì loại thôi, giới hạn nhiều thứ quá đâm ra gây ức chế trong việc nuôi chim.
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái này nói thì dễ nhưng KTra cho ra lại khó vì dùng SS làm ổn áp, ổn dòng cho tầng CS thì không thể cấm được => dễ lách luật.
  10. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dùng SS để ổn áp, ổn dòng cho toàn mạch đương nhiên là được phép, nếu chỉ dùng cho tầng công suất là phạm luật.
  11. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Via,
    Em nghĩ trường hợp 1 thì phải chấp nhận thôi. Em nghĩ chắc ban tổ chức khống chế công suất dưới 5W vì đây là điều kiện tiên quyết. Công suất này có thể đo đạc thực tế được nên miễn đo đúng thì cũng đành phải chấp nhận thôi.
    Ngoài ra để tránh trường hợp các Sumo quá khủng long ép cân thi đấu nên các bác ấy mới phải đưa thêm cái điều kiện phụ là công suất tiêu tán tối đa không quá 15W/kênh (tổng các bóng). Cái này thì phải nhờ cậy vào datasheet (tạm tin tưởng vào nhà sản xuất) thôi chứ ta không thể đo được trực tiếp tại hôm thi đấu được vì chẳng lẽ đo cho tới khi bóng chết rồi lắp bóng khác vào thi! 8)
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng thấy như thế này là hợp lý rồi ạ! :)
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Làm sao kiểm tra được ? Theo Em thì nên để quy định chung bao quát, không nên đi vào chi tiết quá sẽ gây khó khăn thêm cho ban tổ chức trong việc kiểm duyệt Chim :mrgreen: .
  14. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Em dùng làm nguồn dòng cho bóng công suất thì có phạm luật không cụ Macao ới ời. :lol:
    Đại khái là nó như vầy:
      7 KB
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dạ mấy mục đích ổn áp, CCS, ... thì em nghĩ không nên giới hạn! Cái mạch này theo em là quá ổn nếu nó cũng nghe ổn bác ạ! hihi....
  16. Ultraline
    Hi hi..,không biết nghe thía nào nhưng thông số kỹ thuật chắc chắn nó tốt hơn PP truyền thống. :D
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em cũng mới vừa cho thi đấu thử mấy cái Ampli với nhau, kết quả thật hơi bất ngờ là chiếc Amp có thông số kỹ thuật xấu nhất (theo cách chúng ta thường đo: Băng thông, công suất, S/N . . .) lại là chiếc Amp gây nghiện nhất, nghe phê nhất. Em không hiểu tại sao nó lại quái như vậy ? Phương pháp đo và đánh giá của chúng ta có phù hợp với yêu cầu của lỗ tai hay chưa ? :wink:
  18. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Do loa(load) bác ơi
  19. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Trời ạ, em tưởng cụ phát hiện được chân lý gì mới lắm! :wink: Cái này mấy năm trước cũng đã từng có tranh luận nảy lửa với đầy đủ các anh hào hảo thủ mà vẫn chưa thật sự ngã ngũ! Thế nên đến giờ em và nhiều bác khác vẫn thường phải tuning bằng tai đấy thôi! :mrgreen:
  20. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em đã ghi rõ rồi mà bác còn hỏi lại nữa, thế mạch của bác có thuộc trường hợp dùng SS riêng cho tầng CS không ?
  21. Ultraline
    Kiểu này giống so giọng hót của Tạ Minh Tâm với Randy quá. :lol:
    Nhạc càng hàn lâm càng kén người nghe ấy mà. :wink:
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Ý Em muốn nói là có nhét bán dẫn hay cái gì gì đấy vào để đo cho thông số thiệt đẹp cũng chưa chắc mang đến kết quả có được một chiếc Amp hay, thay vì hạn chế thì cứ để mặc sức bà con ta sáng tạo rồi tối tạo . . .
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    và do thể loại nhạc, gu người nghe nữa Cụ nhỉ ! :wink:
    Nhưng chiếc Amp có thông số bèo nhất lại có một chất rất riêng, không lẫn vào đâu được, nói chung là rất cá tính.
  24. Teablue
    Sài Gòn
    E không nghĩ vậy
  25. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Re: CHIM CHÍCH CONTEST 2010
    E xin đăng ký 12/ MM-VT62.
    Chà, đụng hàng xịn chắc mình toi quá! :D
