Mạch CCS đó chắc chắn chạy được, sao phải tìm đồng minh . Tuy nhiên đề nghị anh Un phải ráp hoàn chỉnh mạch đem đi thi đấy nhá, chỉ vẽ trên giấy là không được đâu. Ở xa không về được thì nhờ vợ con ở nhà ráp hộ :lol: . @diy-lover: ngày xưa ráp mạch Follower 99 có nguồn dòng như thế mà quên rồi sao?
Dạ, chính vì Em đã bê nguyên xi PF99 vô như vậy mà nó không chạy mới đau chứ Anh! Thui, Anh Hiền cứ ráp thử đúng mạch đấy đi rồi biết, cấm không được hỏi dinhthuy đấy nhé :mrgreen:
Hix,hãy đợi đấy :lol: Cụ đừng có chơi chiêu khích tướng nhá :twisted: Em sẽ làm 1 con dự thi cho...vui với anh em,tranh thủ trưa ngày mai vẽ chim tiếp. :wink: @ Thím Lọ: Em pm hỏi chị Thủy làm sao Thím biết :lol:
Em kô rành kỹ thuật lắm, nhưng thấy các bác nói đều đúng cả...theo em thì lúc đầu chân 6 ap ~ 0V thì mosfet mới dẩn được...nếu là B+ thì áp ở chân D và S bằng nhau thì làm sao mosfet dẩn mạnh được...tiếp sau đó mạch chạy tốt như bác UL phân tích.
Ngày mai làm sao thử xong,chưa có gì trong tay hết,từ đây ra Quảng Châu đi/về khoảng 2 giờ,em đang ở Hoa Đô,mai Sếp dí sát lưng làm gì được đi :roll: Em vẽ chim trước rồi tỉa lông sau. :lol: Cụ cứ công bố giải pháp,em copy ké luôn cho nó nhanh :lol:
Nói chung là mạch CCS đó có thể cấp dòng, nhưng khả năng ổn dòng hay không còn phải xem lại. Về nguyên lý thì con BJT chỉ có tác dụng ngăn tăng dòng, không có tác dụng ngăn giảm dòng . Vẫn cần một Vgs ổn định để ổn dòng + Vds đủ lớn. Các bác có thể thấy mạch Aleph có nguồn dòng tương tự nhưng phải có một tụ điện để ổn định Vgs :roll:
@Bác ClassA Cái tụ này nó chỉ có tác dụng lọc bỏ thành phần AC không mong muốn tác động vào G mosfet và nó sẽ được khuyếch đại lên,có tụ vào thì nó sẽ làm chậm khả năng ổn dòng do cần phải có thời gian để tụ thay đổi mức áp trên nó mà thời hằng này nếu áp dụng vào đây(CCS dòng nhỏ) thì nó không thể nhanh được,để đảm bảo khả năng ổn dòng nhanh chóng thì cần phải loại bỏ nó đi nhưng cũng cần phải đảm bảo là BJT nó khóa cái ngỏ vào mosfet với trở kháng đủ nhỏ ạ. Thân.
"Linh cảm" của em nó cho em biết có nhiều mạch ngẫm tưởng nó hoạt động như nguyên lý này nhưng đến khi ở dạng động nó lại làm việc theo chiều hướng khác và có thể đi tới cái gọi là "không ổ định" ... Mà biết đâu do cái "không ổn định" đó lại là cái không ngờ (may mắn/ rùa ?) đưa đến 1 cái âm thanh gọi là "hay nhất hoặc hay chưa từng có" ... Em nói có gì lỡ lời xin các anh bỏ quá cho ạ ...
Hic, thôi thì anh Un cho mọi người biết cái nội trở nguồn dòng trong mạch của anh được bao nhiêu ký, hoặc cho biết (có chứng minh) khi Vds biến đổi từ 0 đến 250V thì Id biến đổi bao nhiêu
Chị phải hổ trợ em để làm con chim chích này,ý tưởng thực hiện là của chị đến 95% đó,em chỉ có đưa con mosfet vào mạch công suất thay cho cái cuộn dây của chị thôi,cuộn dây vô chổ này thì không dùng nguồn đối xứng như em được nhưng méo hài thì cuộn dây chiếm ưu thế hơn. Trở kháng ra thì mạch em lại ngon hơn,đúng là cái gì cũng có 2 mặt. :roll:
Id công suất luôn cố định ở tầm 34.3mA,dòng này là dòng giới hạn bán kỳ âm của tín hiệu ra loa,bán kỳ dương thì vô tư (vì nó chảy qua tải loa + Id) mà chỉ chịu giới hạn dòng max của bóng công suất thôi. Bán kỳ dương dòng chảy từ AK qua 2 nhánh: OPT đến mass + Id(34.3mA) đến nguồn âm. Bán kỳ âm dòng chảy từ OPT qua DS = Id = 34.3mA đến nguồn âm. Xem rơi áp trên AK đèn 6P1P là 50V em vẫn có Vpp=200V# 141Vrms Công suất em thu được cũng tầm 4.5W. Hi hi...
Em đâu có rành rẽ gì kỹ thuật đâu mà hỗ trợ anh gì nổi. :? Nhưng em cũng vừa hỏi thầy em thì thầy em nói nếu anh có thể được thì chỗ ngõ ra cái tụ làm sao chỉnh bias/mạch cho ra được 0VDC rồi bỏ hẳn cái tụ và cắm thẳng cái OPT vào chỗ đó. Muốn thêm cuộn dây thì có thể kiếm 1 cái choke trị số nhỏ nối tiếp vào mạch CCS chỗ chân Cathode của đèn. Nhưng nếu đã có OPT rồi thì đôi khi cũng không nhất thiết thêm choke nhưng thực tế có thêm cái choke trị số nhỏ âm thanh vẫn có cơ hội hơi khác ....
Đúng là chỉnh Bias cái mạch này có thể kéo hẳn ngỏ ra của mạch về 0VDC luôn nhưng em chả tin cái đèn nó đứng yên,nóng khác nguội khác nên em phang cái tụ vào chổ này để ngăn DC không mong muốn vì chỉ cần có DC thì cái ý tưởng chống bảo hòa từ của em phá sản.Nếu thực nghiệm em thấy nó đứng yên thì em sẽ bỏ cái tụ này ra khỏi mạch và nối ngang 2 chân nó. Vụ thêm cái choke nối tiếp với CCS thì nó hơi rờm rà nhưng nếu trở kháng choke cân bằng với trở kháng AK của đèn công suất thì nó lại trở nên hoàn hảo,mà hoàn hảo biết đâu lại ...không hay,cứ để cho nó méo méo thế này cho nó lọa :lol:
Thầy em bảo nếu anh đã không muốn hoàn hảo cho âm thanh nó không giống ai thì càng nối thẳng OPT mà không qua tụ vì nếu điểm 0V mà nó trôi như lục bình thì cái OPT sẽ bão hòa với mức độ thay đổi trôi như lục bình như thế âm thanh sẽ trôi như lục bình và chắc sẽ không giống ai ..
OK,em sẽ bỏ cái tụ xuất âm này,bass nó sẽ ra như thác luôn á. Lập luận của Thầy chị giống bác Dzê nhà em quá :lol: Chị tranh thủ nhờ Thầy xủ 1 quẻ coi mạch em có cần điều chỉnh gì nữa không? Em chuẩn bị vẽ chim để còn đi thi thố. Chị hỏi giúp là cái này nên dùng bóng nắn cho nó ra analog xì tin hay nên dùng diode nắn điện rồi cho qua thêm 1 con mosfet ổn áp đơn giản cho nó tăng nội trở nguồn lên...chơi. :lol: Cảm ơn chị ạ. :wink:
Trong lúc chờ Thầy của Cụ Tubemosfet đi du lịch về, Em mạn phép trả lời câu hỏi hôm qua: Phần nguồn dòng CCS thì có nhiều giải pháp để mạch ổn định điểm làm việc, Em xin đưa ra một giải pháp mà Em đã thử nghiệm khá ổn: Nối giữa cực C và E con BJT một điện trở - tạm gọi là điện trở mồi - có giá trị khoảng vài kOhm đến vài chục kOhm, tuy nhiên nếu chỉ có 1 con trở này thôi thì mạch CCS này thường tự dao động khoảng vài trăm kHz đến MHz (tùy mosfet và BJT), để dập dao động này Em gắn thêm con tụ ~ 1000pF // R. Nếu thấy không thích giải pháp này thì Cụ tương con IXCP 10M45S vào là đảm bảo lúc nào cũng chạy (nhưng với dòng CCS >2-3mA nhé, thấp quá thì nó cũng cà giựt) Nếu mà là Em thì Em bỏ quách cái CCS chỗ 6H1P-EV đi cho xong, thay bằng con trở thui :wink:
Thầy em sau khi tung 3 đồng tiền kêu leng keng 6 lần mắt lim dim còn miệng thì kêu: "Xấp ... Trùng ... Giao ...." rồi vẽ nguệch ngoạc mấy gạch xuống giấy rồi phán là "... Hãy qua những bên topic nào cãi nhau càng nhiều trang thì sẽ tìm ra chân lý để làm cho ampli nghe "hay" còn không thì phải dùng chiêu "đút lót" ..." Em chỉ thuật lại lời thầy em!
Coi chừng nha, 200Vp-p chỉ được cỡ 70Vrms thôi, còn dòng Ipeak là 34.3 mA= 24.3 mA rms, suy ra công suất được 1.68W :roll: . Nghi cái kiểu CCS của anh Un lắm, chế độ DC có thể tốt, AC chưa chắc.
Em thì cứ ngỡ thầy phán " Kiếm chổ nào có nhiều Dì, Thím, Mợ mà ngồi hóng hớt, thể nào cũng có ampli hay để... coi chơi!". Thôi em thăng đây! :mrgreen:
Anh nói làm em cười chết thật Mới đây đã có người bảo nghe Audio bằng "mồm" còn chiệng nghe bằng "mắt" thì ... xưa dzồi ! :mrgreen:
Còn đây nữa: Hông biết DIYodira đơi lòa Kẹo Mựa Thím hay Dì mòa soa mòa đanh đoá vòa hèm hồ wé đơi :!: :mrgreen:
Em tiếp thu ý kiến của mọi người và chỉnh sửa cái mạch lại 1 chút vừa đơn giản vừa đảm bảo nó luôn chạy dể dàng mà không cần phải nhức óc. :lol: Nó đây. Chưa xác định được nguồn cung cấp nên con R1 em cũng mới phỏng thôi,dự định cho tầng này chạy khoảng 2mA.
