Như vầy thì xài cáp HDMI nào mới ngon?
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by maybachôm, 4/11/11.
  1. maybachôm
    maybachôm Approved Member
  2. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Mấy bài báo này đọc để tham khảo thôi bác ! nên bác đừng quá buồn. Bác chơi dây HDMI phù hợp với túi tiền và bộ dàn của bác là được rồi.
  3. anhtuanngoc
    anhtuanngoc Approved Member
    Tùy túi tiền và hệ thống của bác mà lựa chọn thôi. Loại cao cấp thì dư quá em nghĩ bác chỉ chơi loại trung cấp thôi. Vừa hợp túi tiền vừa hiệu quả
  4. Quoc AudioLab
    Quoc AudioLab Approved Member
    Đường truyền tín hiệu trên cáp HDMI là số hóa nên chất lượng dây không ảnh hưởnh nhiều chất lượng hình ảnh
  5. S_Natural
    S_Natural Advanced Member
    Bác đừng quá lo lắng, mình xài dây HDMI mua 30k xài chất lượng okie, so sánh với dây 1500k không có sự khác biệt.
  6. azdinbu
    azdinbu Advanced Member
    dây xịn thì chơi với bộ dàn xịn thì nó mới hiệu quả.
  7. thanhnd
    thanhnd Approved Member
    Bác giống em khi đắn đo cho sợi đầu tiên. sau khi dùng 3 sợi giá khác (từ 600k - 4000k) nhau so lại với sợi được tặng khi mua đầu sony em thấy sự khác biệt ko đáng là bao nhiêu. Hàng giả thì em ko bàn vì toàn mua ở shop trên diễn đàn và có nguồn gốc rõ ràng, hoặc là tai mắt em nó cùi bắp không cảm nhận được. hihi.. có gì sai sót các bác bỏ quá. Cứ liệu túi tiền mà đầu tư. Hi vọng nó làm bác yên tâm với sự đầu tư của bác.
  8. choitecga
    choitecga Advanced Member
    BR-VT
    e phản đối.
    - thứ nhất: nếu không có j khác biệt thì mấy cọng hdmi tiền triệu bán cho ai, và nhà sản xuất không xxx đến nỗi mặc dù không khá hơn cộng 30k mà cũng vẫn sx, làm sao cạnh tranh dc.
    - thứ 2 hình như không có cộng hdmi nào giá 30k.
    - Thứ 3: e đã dùng 6 cọng hdmi khác nhau. từ 180k đến 300k, 400k, 450k và 1000k, thấy có khác biệt khá rõ (cụ thể giảm nhiễu tốt, hình sắc nét hơn, màu sắc gọn gàng và rất trung thực, không lòe loẹt), nếu có Dk e sẽ làm cọng khá hơn nữa.
    không biết bộ giàn của bác thế nào nhưng theo e, nếu bộ giàn của bác chỉ là: phát bằng dàn máy tính (màn hình máy tính); TV CTR, hoặc các TV LCD, plasma loại thường tầm 5, 7 triệu và nguồn phát không chuẩn lắm thì bác nói có phần đúng. nhưng nếu bác dùng bộ giàn kha khá với TV tầm vài chục tr, đầu phát loại xịn thì e cho rằng bác nói sai hoàn toàn đấy ah.
    e chỉ góp ý theo kinh nghiệm, ko có ý khác, có j các bác bỏ qua.
    thân chào!
  9. longlanh1510
    longlanh1510 Advanced Member
    Bác này nói giống ý em quá. :)
  10. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Ngoài ra nếu xuất tín hiệu 3D, nên xài dây cho chuẩn 1.4 các bác nhỉ?
  11. choitecga
    BR-VT
    đúng quá còn j nữa bác. hiện nay thị trường e thấy rất nhiều loại cáp hdmi, đa phần là loại vài trăm k, e ko có ĐK thừ hết nhưng đã thử một vài sọi monster (1000, 2000) thấy tạm ổn trong tầm giá 400, 500k. còn 01 loại là atlona e thấy rất khá, giá tầm 1tr đổ lại. các bác có nhu cầu thử xem sao. Cáp audio quest shop BV đang có bán e thấy giá cao, chắc chất lượng sẻ rất khá. Có ĐK nhất định e sẽ thử để trải nghiệm thêm.
  12. stinger
    stinger Advanced Member
    theo nghiên cứu ( em kg nhớ nguồn) thì tín hiệu qua cáp HDMI đc mã hóa theo kiểu 01001011 nên kg bị thất thoát , giảm hay nhiễu nên cáp 100k và cáp 1T là như nhau. kg truyền đc tín hiệu thì tịt luôn chứ kg có giảm chất lượng gì hết nên bác cứ cáp HDMI 200k trở lại thì mua, còn cao hơn thì thôi
  13. choitecga
    BR-VT
    vậy thì mấy hãng sản xuất cáp loại đắt tiền hơi bị...xxx. sx ra bán cho ai hả bác! e đã dùng thử và thấy khác biệt rõ rệt. Bác nên thử sẽ có kết luận khác.
  14. dinasour76
    dinasour76 Advanced Member
    hi hi, đương nhiên là tiền nào của ấy, như ở trên có bác đã nói, dàn cỡ nào thì dây cỡ đó. như em xài Receiver Denon 1909 thì xài sợi 300k hay 3000k cũng như nhau, nhưng mấy bác mà xài đồ gấu hay pre đa kênh thì mới thấy áp phê của sợi 3000k.
    Em vài lời thế thôi
  15. hoatuylip
    hoatuylip Advanced Member
    Theo xxx ý của em, đã truyền tín hiệu số thì chả có sự khác biệt nào đáng kể cả, có điều các bác có bộ giàm khủng đưa cọng dây cùi vào nhìn nó cũng k đẹp, nên phải có dây đắt đi cùng, suy cho cùng cũng là kỹ thật bán hàng mà thôi
  16. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    E dùng máy chiếu HC4000, HDP Dune, Dây HDMI 15m Harmonic. Khi bật máy chiếu lên bị một hiện tượng là màn hình hiện lên chữ "No Signal" sau đó nhoằng một cái.. rồi mới hiện lên hình ảnh.
    Các bác cho E hỏi như thế là bình thường hay bất bình thường.....Các máy chiếu của hãng khác có bị ko?..hay tại dây HDMI của E dài quá(E thử test trên TV cũng bị hiện tượng tương tự).
    Tks.
  17. dazzlingvit
    dazzlingvit Approved Member
    Sao lại như nhau. Nhiễu thì dữ liệu truyền đi sẽ không chính xác, và sẽ phải truyền lại (dữ liệu số truyền đi luôn phải truyền theo gói và kèm theo CRC checksum để kiểm tra dữ liệu, nếu sai phải truyền lại). Vì thế cáp đắt tiền, chống nhiễu tốt sẽ truyền dữ liệu hiệu quả hơn :)
  18. dkz75
    dkz75 Advanced Member
    Có thể nói dây HDMI là loại sản phẩm chất lượng không đi đôi với giá tiền, giá thì cao hơn nhiều nhưng chất lượng hơn không bao nhiêu ...
  19. sung_vt
    sung_vt Advanced Member
    em chả đọc hết các ý kiến của các bác trên nhưng theo em thì dây HDMI tốt nhất là nên tránh mấy loại hàng fake ra còn tầm tầm 200k/m là ổn rồi, Mua sợi 1000k/m có lẽ hơn sợi 200k/m chả đáng kể, ko đáng với đồng tiền mình bỏ ra nhiều như vậy. E đã từng so sánh 1 sợi dây của hãng Bose ( dc tặng khi mua đầu HD ) với 1 sợi 70k thì thấy khác nhau khá nhiều về hình ảnh, còn sợi cùi nữa đến nỗi kết nối từ Laptop lên LCD thì nó báo thiết bị k hỗ trợ... hix
  20. Quangteo
    E nghĩ là khi bác dùng để kết nối từ Nguồn phát đến máy chiếu...quan điểm của bác sẽ khác :D .
    Hôm rồi e setup cho cậu e 1 bộ xem phim...cũng thử dùng cáp rẻ tiền ...tiết kiệm đc đồng nào hay đồng đấy..(HDMI 15m, nguồn phát e set 1080/60hz)
    - Sợi 500K ko lên đc.
    - Sợi 550k lên nhưng ko xem đc, hình bị vệt.
    (2 sợi này e gọi của 1 cậu bán hàng trên mạng, dây rất chắc chắn, chữ nghĩa trên dây in nét. Sợi 550k hơn đc 2 cục lọc nhiễu 2 đầu)
    - Sợi 1850k lên đc hình nhưng bị nổ..như những hạt gạo trên màn hình(giống như xem TV bị muỗi)
    ( sợi này màu tím, dẹt, hộp nghiêm chỉnh...trông rất ngon)
    - Sợi 2000k lấy của 1 shop trên đây...xem đc.
    Nhưng về tổng thể về chất lượng hình ảnh, chất lượng dây, độ chắc chắn...e vẫn kết nhất sợi Harmonic của shop BV mà e đang dùng.
  21. dvhung21
    dvhung21 New Member
    Mình làm về mảng karaoke, đã từng tiếp xúc với rất nhiều loại cable HDMI nhưng cũng rất khó phân biệt chất lượng của các loại cable này. Dạng sợi nỉ thì chắc chắn và bền hơn sợi vỏ nhựa bình thường.
  22. choitecga
    BR-VT
    E thấy các bác khi đưa ra kết luận cáp loại rẻ và đắt tiền chất lượng như nhau hoặc không hơn kém nhiều thì nên đưa ra cấu hình bộ giàn khi thử. Bộ giàn (nguồn phát, màn hình) không đủ độ chi tiết, độ sáng, độ tương phản thì cáp nào chả như nhau. Nói như bác Quangteo là chuẩn quá rồi. Và e kịch liệt mấy bác cho rằng nhà cáp vài tr chỉ là nghệ thuật móc túi khách hàng. Giá mà có nhiều cao thủ đã từng dùng nhiều loại khác nhau vào nhận xét thì hay.
  23. dragon82
    dragon82 Advanced Member
    cái này cũng bàn luận nhiều rồi, nhưng thực sự các bác đưa ra ý kiến thì cũng nên có dẫn chứng cụ thể, ví dụ so sánh hình ảnh để thấy khác biệt
    HDMI ngoài truyền hình ảnh thì còn có cả âm thanh, phải chăng sự khác biệt chính là ở chất lượng âm thanh xuất ra? bác nào dùng nhiều loại HDMI cho ý kiến xem thế nào
    Chứ về hình ảnh thì quả thực mình ko phân biệt được chất lượng giữa các dây HDMI
  24. doicodon1
    doicodon1 Advanced Member
    móng cái quảng ninh việt nam
    khác đấy bác ạ nhưng với sợi vài chục K và sợi vài trămK và bác phải xài tới tín hiệu âm thanh DTS HD hoặc TRUE HD mới có khác biệt chứ bác chỉ đơn thuần kết nối cho chảo vệ tinh hoặc tín hiệu hình ảnh bình thường không phải ISO bluray nguyên gốc thì không có khác biệt đâu
  25. blackjack75
    blackjack75 Approved Member
    Chia sẻ kinh nghiệm cùng các bác về cáp HDMI. Nhà em sài đầu popcorn c300. Gần đây bỗng có hiện tượng các vệt kẻ ngang màu xanh trên màn hình khi xem phim. Có mấy khả năng gây ra hiện tượng: 1 là do đầu hd, hai là do ổ cứng, 3 là do dây dẫn, 4 là do receiver.
    Sau khi kiểm tra loại trừ hết còn lại là dây hdmi, em băn khoăn chắc dây dùng lâu nên nó bị hỏng. Vậy là loay hoay thay các dây có sẵn trong nhà(loại thường) chỉ xem được 1 lúc lại bị. Ko còn cách nào khác em mua luôn 1 sợi của athlon 1.4. Cắm xem mịn màng được 1 hôm, hôm sau lại trở về bệnh cũ. Hoang mang ko biết làm sao.
    Ngồi ngắm nghía chán em mới thấy 1 khả năng nữa, có thể do sợi hdmi chạy lẫn các dây nhợ nguồn điện, dây loa và chạy sát 1 con ổn áp lioa nên có khả năng bị nhiễm từ trường chăng. Vậy là em tách sợi hdmi chạy riêng không gần với mấy cái nguồn kia nữa. Thật là may mắn, tín hiệu đã trở lại bình thường. Hôm qua chút nữa là xuất tiền mua sợi pangea hdmi gần 1 tr.
    Các bác lưu ý vấn đề này nhé.
