Nhạc số: DAC hay CDP+CD chép?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Raemit, 14/12/13.
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Nhạc Việt giờ nhiều bài hot toàn trên mạng.
    Hoặc nếu gu nhạc xưa. Thì nhiều khi kiếm CD xịn ko ra. (CD-R tự chép thì xuống cấp nhanh lắm).
    Suy nghĩ kỹ vụ đâù tư CD player để nghe nhạc nhé bác.
    Bác cằm ổ cứng ra shop chép cả ngàn bài nhạc Việt đúng gu rất dễ dàng. Chứ kiếm CD chừng đó bài là mệt. Nhiều đĩa 15 bài mà chỉ có 1-2 bài mình ưng. (Hoặc số bị trùng với cái mình đã có cũng nhiều).
  2. Tran the minh
    Tran the minh Advanced Member
    Tổng giá thành tất cả 32 tr( tính luôn tiền dac) chất khá hay .đã được các bác yêu audio công nhận khi test.hiện tại em đang nâng cấp tiếp. Nguồn rời . Zack rca, zack nguồn Furutech xịn chất âm sẽ cải thiện hay thêm. Hệ thống của mình có tiếp mast chống nhiểu
  3. somerset
    somerset Advanced Member
    Cảm ơn Hoàng_Anh!
    Cũng vì lý do bạn nói nên mình mới chuyển qua nhạc số, trước rất tốn tiền mua CD mà 19 cái chỉ dùng 2 3 cái thôi.
    Cũng muốn có cái CD cho đa dạng.
    Nhân tiện bạn biết nguồn nhạc trẻ số tải ở đâu không, con cái cứ thỉnh thoảng muốn nghe mà không tìm đâu nguồn chất lượng cao. Zing chỉ có flac mà nghe không lọt tai.
    Cảm ơn bạn.
  4. somerset
    Để em ngâm cứu xem nâng cấp tiếp theo. Cảm ơn đã chia sẻ. Cần gì em PM hỏi nhá.
  5. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bac vào Hdvietnam xem sao.
    Với giới trẻ thì xem Youtube cũng vui mà.có Clip coi hấp dẫn hơn.
    (Vì thực tế ca sĩ nhạc trẻ ít người chịu tập trung luyện tập giọng lắm).
    somerset likes this.
  6. Nqtnqt
    Nqtnqt Advanced Member
    E cũng hay nghe youtube các bác ạ, mà e thấy video youtube khi down về cũng đâu đến nỗi, so sánh với cùng bài định dạng lossless, phát qua dac ở nhà e chả thấy khác gì nhau mấy, tự thấy mình may mắn vì hệ thống lởm, nhạc xịn hay lởm như nhau cả :D:D :D
  7. somerset
    Thế thì sướng quá bác nhỉ vì nguồn nhạc youtube là số 1 rồi.
  8. somerset
    Cảm ơn bạn, mình cũng chủ yếu lấy nhạc trên forum này, nghe qua youtube lại là kiểu nghe khác nên không tiện như đang nghe stereo rồi chuyển nhạc thôi.
    Đúng như bạn nhận xét, ca sỹ trẻ ít ... luyện giọng nên ít ra CD lấy gì có source nhạc hay :-(((
    Cảm ơn bạn tư vấn.
    killitmore likes this.
  9. Nqtnqt
    Sướng vừa vừa bác ạ :D :D Kể mà có điều kiện dùng thiết bị cao cấp thì sẽ thích hơn :D
  10. Cubin6688
    Cubin6688 New Member
    Các cao nhân cho e hỏi lỗi gì ak
  11. viking
    viking Advanced Member
    Dac đèn của anh có bị ù xì gì không ạ ? mình thử qua vài cái pre và amp hàng DIY, cái không ù xì thì vô hồn và ngược lại. Hiện còn 1 amp đèn để nhìn chủ yếu dù lúc phát nhạc thì rất hay nhưng hết nhạc thì ù ù. Đã mang đi 1 số nơi và khuyên để vậy.
  12. Hoang_Anh
    Sài gòn
    bác dùng tính năng REC của MD để chạy DAC, trúng source nhạc số , nó có chạy code chống copy bên trong.
  13. Tran the minh
    Dac mình ko ủ xì 1 tí nào bác ạ. Đã được bác Nhân test rất kỹ. Bác xem hệ thống của bác có rò điện ko . Nếu có sử lý lai:
    1 . Chuyển đầu phích cắm lại rồi đo
    2. Tháo dây HDMI. Từ tivi chuyền xuống hệ thống. Đây là điểm gây nhiễu nhiều nhất
    3. Tiếp mast hệ thống lại đúng cách.
    4. Chuyển hệ thống cách xa thiết bị điện khác(ổn ap,thiết bị hàn, motor điện ...) chỉ sử 1 đường dây riêng cho thiết bi audio( ko cắm các thiết bị điện khác chung với thiết bị audio)
    Chúc bạn thành công
    viking likes this.
  14. Tran the minh
    Hôm tăng cường thêm cái này chất âm ấn tượng hơn[​IMG]
    viking likes this.
  15. somerset
    Bác dùng cho Dac đấy ah, và bác có cảm nhận sự khác biệt không ah, rì diu cho anh em học hỏi ah.
  16. Tran the minh
    Em dùng cho dac . Có khác biệt đó bác, âm thanh sân khấu sâu và rộng hơn, âm tiết rõ hơn 1 chút cả 3 dẫy. Đã là đèn thì điện phải chuẩn,cầu chì là điểm thắc cổ chai của điện.giải được bài toán điện thì đèn mới hay .
    viking and chautranthanh like this.
  17. viking
    Cảm ơn anh rất nhiều.
  18. htp2004
    htp2004 Advanced Member
    Em cũng muốn chia sẻ trước em có chơi nhạc File- DSD hay còn gọi là HIRES qua một em DAC nguồn phát là PC qua cổng usb mới phát được định dạng DSD nhé các bác thì em rút ra một vài kinh nghiệm thế này.
    1. Cấu hình cho nguồn phát PC hoặc Latop về phần cứng phải mạnh một chút như trước em có dùng ram 8gb mà nó ngốn hết sạch. Nên nếu các bác dùng pc mà phát nhạc DSD thì phải dùng tầm ram 16gb cho nó thỏa mái. Nếu dùng foobar2000 ,Signalyst HQPlayer vv.. khi chạy trên ram thì có độ tĩnh khá tốt nhưng tốn nhiều tài nguyên.
    2. Phần nguồn cho PC cũng khá quan trọng nên mua những bộ nguồn có tên tuổi như Seasonic,Corsair ,Acbel... nó làm cho nguồn điện chạy ổn định hơn trong thời gian dài và không tạo nên tiếng ổn ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
    3. Về CPU thì dùng 8 luồng trở lên cho thoải mái.
    4. Board mạch thì dùng đời mới nhất là tốt.
    5. DAC thì tầm trên 1000$ thì mới hay nhé các bác em đã chời từ 5tr,10tr rồi nhưng không phát huy hết được chất âm của định dạng nhạc này, nghe rất mờ đục nhưng khi chuyển sang con 20tr thì khác hoàn toàn.
    Tran the minh likes this.
  19. romhai
    romhai Advanced Member
    HCM
    Bác thử làm 1 con music server PC và mac thua xa nhiều lắm
  20. doctorthanh77
    doctorthanh77 Advanced Member
    e toàn tham khảo các bác trên đây chứ trình nghe còn hạn chế lắm bác ah.
  21. sinhtuan
    sinhtuan New Member
    em đang chơi bộ này rồi, đúng là số hoàn toàn luôn: nguồn nhạc chơi trên máy tính, dùng giao thức dante để truyền nhạc qua cáp mạng đến 2 loa devialet custom (stereo), chất lượng thì tùy vào nguồn (youtube, tidal, lossless...)
  22. luxman560
    luxman560 Advanced Member
    Nghe đĩa CD vẫn là hay nhất
