NHỜ CÁC BÁC SETUP GIÚP Receiver Yamaha DSP- A1
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by dungpn, 12/2/09.
  1. dungpn
    dungpn New Member
    TÌNH HÌNH LÀ EM MỚI MUA ĐƯỢC EM Yamaha DSP- A1, NHƯNG KHÔNG BIẾT SETUP CHO EM NÓ LÀM SAO ĐỂ CHO HIỆU ỨNG ÂM THANH PHIM DƯỢC HAY. EM ĐÃ THỬ NHƯNG HIỆU ỨNG RẤT KÉM NGAY CẢ VỚI NHỮNG DVD9 CÓ DTS.
    XIN CÁM ƠN.
  2. Thế Anh
    Thế Anh Advanced Member
    Hiệu ứng kém chắc gì đã phải tại AV Amp. Nhỡ đâu tại loa, tại phòng ốc, tại nguồn phim chưa đủ hiệu ứng thì sao?
    Ko nói loa gì, phim gì thì cũng chịu.
  3. dungpn
    dungpn New Member
    LOA CỦA EM JAMO FRONT : C607; SUR + CEN : C600
    NGUỒN PHIM THÌ OK VÌ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG TRÊN MỘT HT KHÁC .
  4. Thế Anh
    Loa bác như vậy là ngon rồi. Receiver cũng thuộc loại gấu năm 2001 và cũng hợp với loa. Nhưng hình như con này chưa có chức năng căn chỉnh tự động. Phải chỉnh âm lượng cho từng kênh.Vì vậy hiệu ứng kém ở đây có thể là hiệu ứng kém do vị trí đặt loa và âm lượng các kênh.
    Việc trước tiên, bác cần phải xem lại là:
    -Vị trí đặt loa C607, C6SUR đã phù hợp (như trong Manual của Jamo) chưa?
    Tóm lại, bác xem lại toàn bộ các vấn đề sau
    -Dây loa có phải là loại tốt và chuyên dùng ko
    -Receiver đã chỉnh đúng ? (Xem lại Manual của Receiver)
    -Phòng ốc của bác có bị vang, dội âm ko?
    -Phase và vị trí của loa Sub đã đúng chưa (Xem Manual của Sub)
  5. primera
    primera Advanced Member
    DSP-A1 bạn mua chắc là hàng cũ, trước đó đã được cài đặt cho hệ thống loa khác với bộ loa hiện tại của bạn, vì vậy cần cài đặt lại cho phù hợp. Có một số chú ý sau:
    - Đảm bảo rằng các loa front, center, surround được lắp đúng giắc (không bị lộn). Vì DSP-A1 có thêm 2 loa front-surround nên dễ lắp nhầm. Tốt nhất là chưa lắp 2 loa này, nghe và chỉnh 5.1 cho chuẩn rồi sau đó lắp thêm.
    - Nếu bác có 1 loa center thì chú ý gạt công tắc cạnh giắc cắm loa center sang vị trí A or B (vì DSP-A1 có thể lắp 2 loa front-center, nhưng không phải loại rear-center như một số đời RX-V).
    - Đặt công tắc trở kháng loa phụ hợp với hệ thống loa hiện tại. Nếu hệ thống loa là 4 Ohm thì gạt công tắc sang trái, 8 Ohm thì gạt sang phải.
    - Cài đặt lại mức volume của từng loa. Trước hết nên để về mức 0dB, trong quá trình nghe thử thì bạn tiếp tục tăng giảm từng loa cho phù hợp. Việc cài đặt lại như sau:
    . Trên remote gạt công tắc PARAMETER sang vị trí SET MENU
    . Dùng 4 phím định hướng, vào SPEAKER SET để điều chỉnh loại loa là Large (LRG), Small (SML) hay tắt (NON).
    . Tiếp tục chỉnh LEVEL của từng loa về 0dB.
    Đơn giản, để kiểm tra loa đã lắp chuẩn hay chưa, bạn chỉ cần bấm nút TEST trên remote, khi đó lần ượt từng loa sẽ phát tiếng để thử.
    Nếu chưa có cuốn hướng dẫn sử dụng thì bạn nên tìm trên internet để chỉnh cho chuẩn.
  6. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    Bác chủ topic đã giải quyết được chưa ạ?
