Hiện e đang dùng Sony STR-DK5 (2-8 ohm; 110w) cùng với 2 loa Front đi kèm bộ. Với số tiền nhỏ (2-3 triệu) e đang muốn bổ sung center và surround để thành dàn 5.0 E đang lăn tăng 3 options: 1. Yamaha NS-P8900 Frequency Response 70 Hz-30 kHz Nominal Input Power 30 W-125W Sensitivity 89 dB/2.83 V/1 m Crossover Frequencies 12 kHz Impedance 6 ohms Surround Speaker Woofers Frequency Response 75 Hz-20 kHz Nominal Input Power 20 W-100W Maximum Input Power 100 W Sensitivity 85 dB/2.83 V/1 m Crossover Frequencies 12 kHz 2. Jamo S403: Công suất: 80W/130W Tần số đáp ứng(Hz): 85-20000 Tần số cắt(Hz): 3000 Kháng trở (Ohm): 6 Loa surround S403 Công suất: 80W/130W Tần số đáp ứng(Hz): 85-20000 Tần số cắt(Hz): 3000 Kháng trở (Ohm): 6 3. Center JBL TLX-103: (không có surround) Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60 / 90 W Wirkungsgrad: 87 dB Frequenzgang: 80 - 20.000 Hz (±3 dB) Übergangsbereiche: 4.000 Hz Impedanz: 6 Ohm Nhờ các pro tư vấn giúp e: Option nào là tối ưu cho Receiver của e??? Nếu chọn option 3 thì nên mua thêm surround nào cho phù hợp (từ 2-3tr) Sẵn tiện các pro tư vấn cho e chọn 1 cái Sub phù hợp luôn. Cảm ơn các pro nhiều!!!
Re: [NHỜ TƯ VẤN] chọn loa Center và surround cho phù hợp với Mod move cái này sang thớt Home Theather cho tiện tư vấn đi ạ.
Re: [NHỜ TƯ VẤN] chọn loa Center và surround cho phù hợp với Sao bác phải phức tạp thế nhỉ, Nhật bổn thì đi với Nhật Bổn thui...hihi
