Nhờ a e tư vấn khai thác sử dụng hết tính năng ampli....
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by danduy, 10/3/11.
  1. danduy
    danduy Advanced Member
    Tình hình là con ampli nhà em có 8 cọc loa như hình dưới. Trường hợp em chỉ dùng 4 cọc loa phía trên (main) thì chất lượng am thanh em có được có ra đều 3 dãi không ? hay là em bắt buộc phải dùng cả 4 cọc bên dứới (bi-wire). Trường hợp e dùng cả 8 cọc loa (bi-wire), trong khi loa nhà em chỉ có 2 cọc (not bi wire) thì em làm thế nào?
    nói chung là em yếu cái vụ này lắm, mong anh em tư vấn cho em làm sao khai thác được hết cái kẩ năng của ampli này ạh.
  2. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Dùng 4 cọc trên là đúng rồi bác ah, nếu vẫn muốn dùng 8 cọc Biwire thì có 2 cách
    1, Bán đi mua loa có hỗ trợ Biwire
    2, Mod lại phân tần :lol:
  3. thangsamnec
    thangsamnec Advanced Member
    Hải Phòng
    E đang có cặp 604S3 4 cọc loa nhưng không đấu được biwire, không biết tại sao. Bác biết ở đâu bán phân tần sịn về để mod chỉ dùm e với. Cảm ơn bác nhiều. Mail của e : thangsamnec@yahoo.com.vn
  4. Memo
    Memo Advanced Member
    Chào bác, 604S3 phân tần đã sịn rồi bác à, không cần phải mod làm gì, làm như vậy em nó mất zin mai mốt muốn nâng cấp bác bị lõm hơi nặng đấy. Bác đấu bi-wire không được chắc là do bác không lấy miếng kim loại nối cọc loa nhận tần số thấp và cọc loa nhận tần số cao ra đấy. Miếng kim loại đấy là để nối cọc loa nhận tần số thấp và tần số cao trong trong trường hợp bác đấu single-wire, nếu đấu bi-wire thì bác phải lấy ra.
