Nhờ các bác định nghĩa giúp
Discussion in 'Loa' started by nlbacld, 30/6/09.
  1. nlbacld
    nlbacld Advanced Member
    Chả là em dạo trên net thấy có mấy đôi loa KLIPSCH nhìn đẹp quá vào đọc thông số kỹ thuật thấy kinh khủng quá, nhưng có một thông số em đọc mà không hiểu:
    - High Freq Crossover: 1700Hz
    Em tìm khắp nhưng không thấy định nghĩa nào dễ hiểu
    Mong các bác giúp em với
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Theo em hiểu thì điểm cắt tần số cao của phân tần cặp loa đó là 1700Hz
  3. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Cụ cai nhanh quá! :lol:
    Ý em giống ý cụ nhưng em có thêm cái hình :D
  4. nlbacld
    Em cảm ơn hai bác !!!
    Cho em hỏi thêm nếu các loa không có thông số đó thì điểm cắt sẽ là bao nhiêu ???
    Em thấy hầu hết các loa cũ đều không thấy ghi, chỉ các loa mới thì thấy, mà tần số đó càng xuống thấp thì giá càng cao ???
    Như hình của cụ hien.t.nguyen thì nếu tần số 1700 để mid đánh (trường hợp tần số cắt là 2000Hz chẳng hạn) so với để treble đánh thì khác nhau thế nào ạ ???
    Lính mới hỏi hơi nhiều song tính em lại muốn hiểu phải cho tới mong các bác thông cảm giúp dùm em
  5. hien.t.nguyen
    HCM
    Newbie hỏi em á khẩu luôn.
    Nó cắt tần số nào là do cái củ loa mid,treble nó đáp ứng tới đâu?,nó bị hạn chế gì?
    Người thiết kế muốn nó sẽ có chất âm ra sao và phục vụ đối tượng nào...
    Tóm lại là họ muốn thế nào thì tính toán để làm thế ấy.
    Cắt 1.7khz hay chổ nào là tùy tính toán của họ,hay hơn hay không thì bán ra ngoài sẽ biết chứ làm sao mà em biết... :lol:
  6. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Thời buổi kinh tế thị trờng thì giá bán lẻ theo em nhà SX không quyết định được nên điểm cắt tần đôi khi không nói lên giá cả sản phẩm.
    @bác Hiền: Ý kiến của bác, em thấy thích vì đúng ý em.
  7. nlbacld
    Em cảm ơn bác hien.t.nguyen !!!
    Cảm ơn các bác.
    Các bác có thể cho em tần số cắt của các loa bình thường, cho từng loa (bas, mid, treble) được không ???
  8. hien.t.nguyen
    HCM
    Em thấy có 1 số bác có cái củ loa không có thông số kỹ thuật cụ thể về đáp tần,đáp tuyến trở kháng...Sau đó tìm 1 cái mạch phân tần ngon ngon rồi ráp vào,em quả quyết là nó kêu :lol: nhưng kêu thế nào thì chỉ có trời biết,bác đó biết...
    Theo em,mạch phân tần là 1 bộ phận dính liền (đi kèm-không thể tách rời) với thùng loa và với cái củ loa đó,mọi nổ lực đem nó ra ngoài và gắn với thùng khác(khác kiểu dáng,kích thước),loa khác(khác thông số) đều không thực tế.
    Thùng khác, loa khác sẽ có phân tần khác,và phân tần như thế nào thì phải được tính và phải có thông tin để tính. :D
  9. DoMinhDuc
    Mỗi loa có tần số cắt khác nhau bác ạ.
    VD: loa bass có tần số cắt tự nhiên là 2kHz mà phân tần lại cắt ở 2,5kHz thì không ổn ạ.
  10. hien.t.nguyen
    HCM
    Chỉ có bấy nhiêu thông tin không thể tính được phân tần bác ơi.
  11. nlbacld
    Em hỏi câu nữa, thông thường thì mạch phân tần chia dải tần cho từng loa (bas, mid, treble) như thế nào ạ. Ví dụ: bass: 30Hz - 150hz, mid: 150Hz - 2000hz ...
    Các bác có các thông số đó không ??? Thông thường thôi không cần chi tiết cho từng loại loa.
    Em vẫn thắt mắc tại sao phải cắt tần đó cho loa treble làm gì, sao không để loa mid đánh luôn, tự nhiên cắt thấp xuống cái giá tiền tăng lên :roll:
    Em cảm ơn các bác cho em thêm nhiều thông tin hay !!!
  12. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Loa nào làm nhiệm vụ trong dải tần của loa đó bác ạ . Lý tưởng nhất là 1 loa có thể tái hiện lại toàn bộ dải tần nghe thấy của người là 20Hz~20KHz với độ suy giảm không đáng kể , nhưng cho dù là loa toàn dải cũng cực khó để đạt được điều đó .
    Nên để mỗi loa hoạt động trong khả năng tốt nhất , người ta mới dùng đến bộ phân tần.
    Giống như vận động viên chạy cũng thế , có ai chạy tốt tất cả các cự ly : 100m , 400m , 800m , vươt rào , hay marathon đâu bác :mrgreen: . Nếu dùng sai mục đích thì hiệu quả không cao , cũng như cho ông huy chương vàng 100m chạy marathon thì huy chương kẽm cũng chả có :wink:
    còn việc cắt cao hay thấp không quyết định đến giá thành của sản phẩm
  13. thao_prosound
    HAI PHONG City
    trong thiết kế cũng như setup crossover , mặc dù tần số cắt X-over như nhau , nhưng âm thanh phát ra vẫn có thể khác nhau hoàn toàn , điều này còn tùy thuộc rất nhiều vào lựa chọn loại filter : Butterworth, Bessel hay Linkwitz-Riley , và độ suy giảm 6dB/oct , 12dB/oct, 18dB/oct, ...36dB/oct hay 48dB/oct
    vấn đề này quan trọng chẳng kém gì chọn tần số cắt ở đâu :D
  14. Man Hao
    Man Hao Advanced Member
    Em thì không quan tâm đến vấn đề tần số cắt, chỉ quan tâm đến tần số thấp nhất và cao nhất thôi :lol:
  15. DoMinhDuc
    Nói đến tần số cắt chính là sự phối hợp giữa các giải của các loa với nhau. Nếu loa không đáp ứng được giải yêu cầu mà cứ cho nó làm việc trong đoạn dải có yêu cầu thì nó không thể hiện được. Dẫn đến độ lồi lõm của dải tần tổng thể là rất lớn mặc dù dải mà phân tần đưa ra là rất phẳng.
    Còn độ rộng của dải tần liên quan đến sự đáp ứng của Driver kết hợp với thùng.
  16. hien.t.nguyen
    HCM
    Cái này là chuyện của cái loa.
    Giả sử :
    Loa mid phát được từ 400hz-4 khz, nhưng giải trên 1.7 khz nó chỉ phát có lượng mà không có chất(nghe chói gắt,khó chịu)
    Loa treble phát từ 1khz đến 20khz và nghe tốt trong toàn dải của nó(loa treble tốt).
    Nếu em là người thiết kế em cũng cắt ngay 1.7khz vì nó phát ra không hay thì cho nó phát làm chi? :lol:
  17. nlbacld
    Cảm ơn các bác !!!
    Em học được nhiều điều rùi !!!
    Đúng là không thầy đó mày làm nên
    :D
  18. Man Hao
    Những cái này nhà SX đã tính toán thử nghiệm hết rồi, mình đâu có làm thay đổi được trừ khi mod lại thôi, theo em thì khi mua loa không cần quan tâm đến vấn đề tần số cắt
  19. nlbacld
    Em chỉ hỏi để hiểu thêm thôi, nhiều khi đọc thông số loa nhưng không hiểu thông số đó ý nghĩa thế nào???
    Chứ em trình độ đâu mà mod lại, đi mua thì chấp nhận theo nhà sản xuất thôi, tuy nhiên nếu hiểu được các thông số thì mình biết được khả năng, tính chất cặp loa mình sở hữu để có cách phối ghép tốt hơn, các bác thấy em nói có đúng không ạ nếu không bỏ qua cho em :oops:
    Thêm nữa nếu có ai hỏi cũng có tý chữ để nói chuyện với người khác cũng hay các bác nhỉ. Tất nhiên với các bác trên nảy thì em chỉ dám nghe thôi không dám thưa thốt gì !!! :D
