Em có 2 cái âm li + có 2 bệnh như sau: 1. Cái thứ nhất, âm li California Pro888R loại núm volume to, có standby, có remote(em mua lâu lắm rồi ~ năm 199x), giờ cắm input vào 2 kênh L R thì chỉ 1 bên loa kêu(bên L), còn bên R không kêu, nhưng để nguyên dây như thế, rút bên dây L ra thì bên R lại kêu bình thường. Cắm từng bên 1 thì mỗi bên loa vẫn kêu bình thường (cắm dây L vào thì loa L kêu, dây R vào thì loa R kêu). Các bác xem cách khắc phục như thế nào. Hôm trước em mang ra thợ thì nó bảo không sao cả. Em về cắm lại bình thường, được mấy hôm, hôm nay thử lại thì lại vẫn bị như cũ. 2. Âm li Onkyo A-911M(của dàn mini intec 275). Thỉnh thoảng nghe bị chập chờn loa kêu loa không, có lúc đều không kêu. Bât tắt chế độ kéo A hoặc B 1 lúc thì hát lại, nhưng cũng chập chờn. Mong các bác nhiệt tình tư vấn. Cả 2 cái em đều mang ra thợ rồi nhưng không kết quả. Bó tay ôm thợ vườn này quá.
Re: Nhờ các bác bắt bệnh 2 con amply này với + tư vấn khắc p dây tín hiệu của bác có vấn đề nên ông thợ vườn bó tay bác là phải rồi. chúc vui
Re: Nhờ các bác bắt bệnh 2 con amply này với + tư vấn khắc p Không phải dây tín hiệu đâu bác. Em thay 4 5 cái mà. Mà những cái đó cắm vào dàn khác vẫn bình thường
Re: Nhờ các bác bắt bệnh 2 con amply này với + tư vấn khắc p Chiết áp rồi bác à. Em cũng có con Califonia 666R có remote, mua khoảng 2005 gì đó bị y như bác.
Re: Nhờ các bác bắt bệnh 2 con amply này với + tư vấn khắc p Bác nói rõ giúp em là cái nào bị. Ở đây em có 2 cái :?
Re: Nhờ các bác bắt bệnh 2 con amply này với + tư vấn khắc p Con Cali ấy bác. Chiết ap Volume hoặc Blance, thông thường là chiết áp vol (của em cũng bị chiết áp vol).
Re: Nhờ các bác bắt bệnh 2 con amply này với + tư vấn khắc p 1.Theo tình trạng bạn nói thì ampli của bạn không sao cả. Nếu muốn chắc chắn hơn bạn nên dùng nguồn phát tín hiệu khác xem có bị kêu không, nếu bị thì do ampli của bạn 2. Trường hợp bạn gạt sw A/B mà loa trở lại hát bình thường, bạn nên làm lại vài lần nữa xem có bị mất kênh lại nữa không sau đó bạn gạt lên xuống nhiều lần mà chập chờn nghe 2 loa thì do SW A/B của ampli bạn bị dơ, bạn nên thay hoặc vệ sinh lại SW đó.
