Nhờ các bác bắt bệnh giúp
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by thanhbinhman, 9/11/06.
  1. thanhbinhman
    thanhbinhman Approved Member
    Em có ông anh có con Yamaha RXV 995 sau một thời gian ko dùng nay dùng lại thì có hiện tương sau. Loa 1 bên to một bên nhỏ, chỉnh nút blance khi chỉnh có tiếng lẹt sẹt. Liệu có cách nào sử lý dựoc ko? Hay phải mang ra thợ.
    Cảm ơn các bác truớc
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Ơ! Loại này có chỉnh Blance àh bác ?Bác thử vào chế độ Test ,kiểm tra xem level của hai kêng Front có bằng nhau không.Nếu có thì điều chỉnh cho chúng bằng nhau là ok .Còn chuyện lẹt sẹt không sao đâu ,lâu ngày không sờ đến nó bị oxy hóa ,cứ vặn vài lần (vặn tới vặn lui) là hết ấy mà .Còn nếu bị nặng kêu lẹt sẹt to thì mang ra thợ bảo họ rửa cho ,cho nó lành .
  3. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Như của tôi, có hai cách:
    + Để nguyên ấn hơi chặt một chút, vặn đi vặn lại nhiều lần... Dùng tạm thời được.
    + Tháo hẳn ra, xịt RP7 hoặc xúc nước sạch chờ khô hẳn lắp lại - khỏi vĩnh viễn.
    Nhưng sợ nhất là nó bị mất lớp tiếp xúc...
  4. thanhbinhman
    Cảm ơn các bác đă chỉ giáo!
    Em muốn hỏi thêm môt chút nữa?
    Ông anh em đang định nâng cấp nên muốn để con này lại cho em nhưng lai mất sách hướng dẫn rồi, có bác nào biết về thông số của con nay thì cho em biết với.
  5. AudioTo
    Thế này có được không bác .
    RX-V995
    With Yamaha DSP, Dolby Digital and DTS Decoding, this receiver sets the standard by which all other 5-channel A/V receivers are measured.
    40-STATION DIRECT ACCESS PRESET TUNINGUp to 40 preset AM and FM stations can be grouped in five groups eight stations. These groupings make it easy for family members to easily access their favorite stations or to have musical genres, such as all the jazz stations, grouped together.
    BINDING POST SPEAKER TERMINALSYamaha's heavy-duty binding post speaker terminals accept banana plugs, spade connectors, and a variety of speaker wire, including heavy gauge cable.
  6. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Các bác chớ có dại xịt R7 vào, nó sẽ rã hết trở than ở chiết áp, lấy nhớt xe thật sạch ( mót ở bình nhớt nhựa Castrol) nhỏ cho vài giọt là hết ngay.chào
