Nhờ các bác chỉ dẫn cách thu băng cassette
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by khuehn, 21/9/10.
  1. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Theo em thì băng HF cũng không đến nỗi bị như vậy.
    Em đang nghĩ có thể cụm đầu từ bị chỉnh sai bởi những người chơi trước?
  2. nam73
    nam73 Advanced Member
    Thế thì phức tạp quá bác nhỉ?
    Khi e dùng băng UDII thì giữa âm thanh xuất ra từ Source hay Tape (khi đang thu) ko chênh nhau nhiều. Nhưng dùng băng HF thì lúc chọn Tape , mất hết treble.
    À bác đã tìm đc sơ đồ "độ" TD V721 chưa ạ?
  3. Zorro
    Saigon
    Vậy là cuốn HF của bác chắc cũ quá hoặc bột từ tróc bám vào đầu từ nên mới gây mất treble trầm trọng như vậy.
    Máy này là 3 đầu từ nhưng đầu từ Rec và Play riêng nhau, và chỉnh bằng các con vít riêng, nên nhiều người chơi không biết hay chỉnh làm đầu từ Rec và Play lệch nhau.
    Em bị mất sơ đồ máy này, tìm lại trên mạng không có nữa, để lúc nào rảnh, em lôi máy của em ra, xem lại mạch rồi gửi bác sau nhé.
  4. nam73
    Có lẽ vậy bác ạ. Băng HF có 15k mà.
    Nói chung con này ghi cũng ok bác ạ
    Bác cooa gắng giúp e cái mạch của TD V721 để e "độ" nhé. Cảm ơn bác.
  5. phamdong1988
    phamdong1988 Approved Member
    Chào các bác. Em mới được cho cái đầu deck sony tc-u4. Xin hỏi các bác cách dùng đầu deck như pre được không ạ. Em đã cắm âm thanh vào cổng line in và bấm cả nút rec và play nhưng không thấy tín hiệu out. Hay loại này không dùng làm pre được nhỉ. Cảm ơn các bác
  6. phamdong1988
    Hình em nó em mượn chứ của em nó bay màu chữ rồi
  7. kietpro
    kietpro Advanced Member
    Em thấy hình như volume đã bị đóng?! :)
  8. Nhatanh2105
    Nhatanh2105 Advanced Member
    Nếu muốn làm pre thì đầu deck phải là loại 3 đầu từ! Bác lần trên mặt máy xem có nút chọn Tape/ Source ko? Nếu có gạt sang vị trí Source tức là đang dùng Deck như Pre đó!
  9. tqkphong
    tqkphong Advanced Member
    Loại 2 đầu từ cũng làm pre được nhé bác. Thông thường, đối với máy 2 head thì phải bấm đồng thời 2 phím Rec+Pause. Tuy nhiên cũng có 1 số loại chỉ cần ấn phím Rec (VD: Technics M45).
    MrGnort likes this.
  10. tqkphong
    Bấm Rec + Pause chứ bác, Rec+Play là thu băng mà.
  11. phamdong1988
    Vậy chắc của em nó bị hư ở đâu rồi. Em bấm thu băng mà vặn núm vol rec mà không thấy vu nhảy múa. Cảm ơn các bác ạ.em mổ bụng nó ra nghiên cứu tiếp đây
  12. Alex_samochkin
    Alex_samochkin New Member
  13. khamnp
    khamnp Approved Member
    Bác cho mình hỏi:
    Mình setup thu như bác chỉ dẩn nhưng bấm thu băng chỉ xoá chứ không thâu vào, gạt sang tape thì không có tín hiệu ra, gạt sang nút source thì tín hiệu ra bình thường. Không biết máy mình bị vấn đề gì? Nhờ các bác chỉ giáo giúp ah, mùa dịch rảnh rổi, quậy phá ty mà không dc, thanks các bác
  14. Johnie
    Johnie Advanced Member
    Cụ xem lại đầu từ thu, khả năng lỗi. Đầu từ xóa vẫn hoạt động bình thường.
  15. phamlen84
    phamlen84 Advanced Member
  16. nam73
    Bác ơi hd giúp e cách ghi = Ct700 với.
  17. chung2710
    chung2710 Advanced Member
    Trên youtube có hướng dẫn chi tiết đó cụ.
  18. nam73
    Ô Phương phải ko ạ?! Sai bét bác ạ.
  19. chung2710
    Ko bác, của bác Đoàn văn Đức ah.
  20. chung2710
    Mà mấy con này ghi bt thôi bác. Muốn ghi hay theo kn bản thân phải dòng 3head và băng phải ngon tý thì khi nghe mới thấy sướng bác ah.
  21. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác ạ , nếu bác chưa sở hữu nó, chưa dùng nó, mong bác nghĩ lại hộ hoặc thử lại hộ nếu bác đang nói máy CT-F700 dù nó là 2 Head.
    Bác biết khg, Pioneer T-858, T838, CT-A9D ... ghi rất hay nhưng tôi đã từng và đã đang dùng máy 2 head, 2 cửa băng mua 400.000 nhưng ghi hoàn toàn khg kém mấy tên tuổi trên khi sao từ LP qua bác ( tube phonobox ).
  22. chung2710
    Dạ e nói theo trải ngiệm của bản thân bác ah, nói thật về kt thì e ko hiểu nhiều lắm, e cũng chỉ tự chơi và mày mò cũng vứt đi cơ số băng(do mua về ko dùng đc, hoặc ghi xong nghe chán tiếng tối om...) cũng đổi chác các bù đến gần chục cái mới rút đc chút kn trên.
    nguyenha7940 likes this.
  23. nam73
    Ô này cũng HD sai hướng dẫn của nhà sx.
  24. Maidanhan
    Tức là bác lấy kinh nghiệm trên các máy 2head khác, khg phải trên Pioneer CT-F700, cho nên tôi mới vài lần dùng từ nếu:
    Số lượng máy bác đổi qua đổi lại là chục cái và chắc bác hiện đang sở hữu ít nhất là 5 cái. Ta đều làm phép nhân 6, nhân 7 thông thạo phải không bác? Trg số đó có CT-F700, 2 cái bác ạ. Cho nên trc đây có " Dậu Nhi " nói phét đã sửa đã làm Pioneer CT-9, tôi viết vài dòng làm bật ra là nói khg đúng ngay :p:p:p.
    CT-F700 là máy Play ngon và thu đc đấy bác ạ, mạch thu của nó rất cầu kỳ ở thời đó và với dòng 2 head.
  25. chung2710
    E thu dòng 2head( Ct9, victor kd-85sa) dù máy đã đc cân chỉnh ngon vẫn bị noise nhẹ và độ chi tiết, độ tĩnh vẫn ko bằng dòng 3head như v7000, hoặc sony555esg,esa. Còn nhiều loại khác cao cấp hơn e ko dám so sánh vì ko có đk để thử
