Nhờ các bác chọn giúp em loa SUB.
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Tromtrau, 12/10/07.
  1. Tromtrau
    Tromtrau Advanced Member
    Em định mua 1 trong 3 chú này để nâng cấp cho bộ xem phim nhà mình. Bác nào đã dùng qua cho em vài lời tư vấn. Em thấy ưng nhất B&W ASW 750, mỗi tội giá cao quá. Cảm ơn các bác!
    B&W ASW 750. Giá: 1.490US
    Hệ thống đường âm: 01 loa 300 mm bằng vật liệu tổng hợp giấy/Kevla
    Thiết kế mạch: Class D
    Kết nối (RCA): Inputs: 01 Outputs: 01
    Kết nối loa vệ tinh: Không
    Tín hiệu đảo pha: 0/180o
    Trở kháng đầu vào: 33k ohms
    Tần số đáp ứng: ±3dB 20Hz - 31/110Hz
    Dải rộng âm thanh: -6dB at 15Hz and 40/140Hz
    Công suất : 1000 W
    Bass Moden : A – B
    Nguồn tự động: Có
    Chất liệu thùng loa: Gỗ sồi
    Kích thước(H- W-D): 437 - 396- 479 mm
    Trong lượng : 32kg
    Sản xuất: Anh Quốc
    B&W ASW 675. Giá: 1.050US
    Hệ thống đường âm 01 loa 250 mm aluminium/paper/Kevlar cone
    Thiết kế mạch Class D
    Kết nối (RCA) Inputs: 01 Outputs: 01
    Kết nối loa vệ tinh Không
    Tín hiệu đảo pha 0/180o
    Trở kháng đầu vào 33k ohms
    Tần số đáp ứng -3dB 22Hz - 31/110Hz
    Dải rộng âm thanh -6dB at 17Hz and 40/140Hz
    Công suất 500 W
    Bass Moden A – B
    Nguồn tự động Có
    Chất liệu thùng loa Gỗ sồi
    Kích thước(H- W-D) 340 - 340- 441 mm
    Trong lượng 25.5kg
    Sản xuất Anh Quốc
    Yamaha YST-SW1500. Giá: 700US
    Hệ thống đường âm 01 loa Woofers 300 mm
    Trở kháng 5 Omhs
    Kết nối loa vệ tinh Có
    Hiệu chỉnh tần số 40 Hz - 140 kHz
    Tần số đáp ứng 16 Hz - 160 kHz
    Công suất 1000 W
    Bass Moden Music - Cinema
    Điện áp 220V/50Hz (0.5 W Standby Power)
    Nguồn tự động Có
    Kích thước (W x H x D) 420 x 511 x 448 mm
    Trọng lượng 29kg
    Sản xuất Malaysia
    Trần Đình Lê Vũ likes this.
