Em mới mua cái CD classe .5 Chay cơ CDM 12.4 giải mã PCM1702. Tình trạng em đang nghe tốt, mắt đọc rất nhanh. Đến buổi tối một hôm bật lên nó báo ERR, no dics, em tháo ra thấy mắt nó chỉ chạy vào trong và không làm quay đĩa. Theo em chuẩn đoán thì nó lỗi mạch phần cơ (cái bảng phía dưới của phần cơ) Nhờ tư vấn: - Các bác khám qua cho em theo các bác mắt và cơ có hỏng không? - Nếu hỏng linh kiện phần trong mạch cơ có thể tìm thay thế được không? - Địa chỉ khám chữa bệnh ở Hà Nội -sài gòn - hay các tình khác? Thank !
Em thuộc mục này: 0. Đĩa CD không xoay: Sau khi khay đĩa đóng, không thấy đầu đĩa có hoạt động gì và đầu hiển thị lỗi. Đây có thể là do đĩa không quay. Hoạt động của đĩa cần phải được quan sát, do vậy cần mở phía trên đầu CD ra. Chẩn bệnh CD laser – hướng dẫn nhanh: Mắt đọc CD dó thật sự tèo chưa? Nếu không có các thiết bị chuyên dùng, chúng ta có thể chẩn đoán một số bệnh nhỏ và tiết kiệm được khối tiền cho dịch vụ sửa chữa hoặc phải mua mắt đọc laser mới hoặc mua đầu đĩa mới. 1. Mở khay đĩa. 2. Bỏ đĩa gốc chính hãng (có mặt đĩa sạch) vào đầu CD rồi nhấn nút close đóng khay đĩa. 3. Khay đĩa có đóng vào sát không? 4. Nếu 3 có, thì đĩa có xoay chút nào không? 5. Nếu 4 có thì nó có xoay trong khoảng 2-3 giây hoặc hơn 10 giây không? Đĩa có xoay rất nhanh như điên hay có vẻ như không được kiểm soát? 6. Nếu câu 5 là : có kiểm soát và xoay trong khoảng 2-3 giây thì mắt laser còn “sống” và nó có thể nhận tia phản xạ từ bề mặt bạc của đĩa. Mách nhỏ: Nếu mắt laser “tèo”, CD sẽ không xoay chút nào cả. Mô Tơ của đầu CD chỉ có thể nhận được tín hiệu xoay đĩa khi mắt laser báo “đã nhận tín hiệu phản xạ bề mặt đĩa với vị trí mà đĩa CD cần phải tại vị ” Tuy nhiên một số Bác đã đúng khi chỉ ra rằng một số bộ chế động (servo mechanism) sẽ xoay đĩa mà không cần mắt đọc kiểm tra đĩa có ở đúng vị trí hay không. Và như vậy, các Bác này cho rằng việc xoay đĩa trong thời gian ngắn ban đầu không nói lên việc mắt đọc có hư hày không. Nhưng thắc mắc cái Cd của em nó mới lắm (thực ra cũng mua lại) nhưng em vừa nghe buỏi chiều tắt đi, đêm mở nghe thi tèo, có khi nào cái mắt nó lại đi nhanh thế không các bác?
Bác chịu khó mở nắp máy quan sát hoạt động của mắt đọc theo hướng dẫn. Bác không mở thì không biết đĩa có xoay không, bộ mắt đọc hoạt động ra sao. Có thể, bộ đọc bị kẹt do dơ, cu roa nhão, đứt,... khiến bộ mắt đọc không vào vị trí => không đọc được OTC. Theo em khả năng tèo mắt là khó nhưng cũng có thể xảy ra, nếu như trước đó mắt đã bị kích lên. Chắc ăn nhất là... đưa thợ.
Em mở ra xem rồi mắt có chạy vào nhưng không quay, em cảm ơn bác nhiều, em sẽ đưa thợ luôn, vì đã không biết mày mò nghịch càng hỏng . Trân trọng cảm ơn bác!
Chết mắt rồi bác ạ cái mắt em này là 12.4 hơi hiếm đấy chứ ko như 12.2 đâu ạ .Bác có thể liên hệ với bác Tuấn Văn Hương . Bác ý có mắt hoặc có cách khắc phục đc em này chạy ngon ngay ạ . Bác Tuấn sửa cd ở HN
