Nhờ các bác giúp chọn máy băng cối
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by RIN, 5/10/09.
  1. naks
    naks Advanced Member
    Nếu máy chỉ loẹt soet, nhỏ hơn so với vế kia... thì việc đầu tiên ta nên phỏng đoán do bệnh của công tắc chuyển mạch (cũng nằm trên audio board/tầng đáy) bị bẩn phải vệ sinh là cách tổng thể nhất (tuy nhiên rất khó làm vì phải dùng mỏ hàn tháo nó ra, cẩn trọng tháo để lau vv...)
    Tuy nhiên thực tế thường thì người ta dùng audio contact cleaner sịt vào rồi đảy qua lại vài lần để tạm thời khắc phục).
    Còn đã tháo lau switch contact này rồi mà vẫn không khắc phục được ta mới nghĩ tiếp đến các con transisstor 2SC458LG này bị hỏng, dò rỉ(thường gây réo, ù hoặc tị hẳn 1 kênh).
    Bác tháo máy tìm nó trên audio board (recorrd/playback amp) nằm ở tầng đáy dưới cùng các con transistor 2SC458LG (trên transisstor chỉ ghi 458LG thôi). Có thể dùng con 2SC945L(L=low noise) có chân tương đồng để thay và dẽ kiếm tại chợ trời.
    Còn service manual của GX-635D bác tự tải theo link sau vì dung lượng rất lớn không e-mail được: http://www.vintageshifi.com/akaigx635d.pdf
  2. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Thực sự nó là con 2SC458GL của Nhật.
    2SC458GL và 2SC945L là 2 con small signal, low noise, NPN transistors rất là phổ thông trong mạch phóng đại audio. Hai con nầy bây giờ có thể không tìm được trên thị trường vì nó đã dược "replaced" bởi 1 con mới hơn, tốt hơn. Transistor Nhật hầu như tất cả ký hiệu đề bắt đầu bằng 2SA, 2SB, 2SC và 2SD. Trong dó 2SA và 2SB là PNP con 2SC và 2SD là NPN. Chỉ nói số 945L coi chung mua sai hoắc mua không được.
  3. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Bác không cần phải xem sơ đồ mạch (service manual) in rời.Bác tháo các cái bo ra nó đều in sẳn trên bo.Bác tha hồ ngắm nghía,nghiên cứu,đo đạc(khổ một nổi con transistor không chết hẳn nên đo vẫn tốt với máy đo thông dụng).Nhưng nếu hát tốt mà thu bị sôi 1 bên trước hết phải xem lại đầu từ thu và dây nối chân đầu từ thu.Và nếu thu bị lớn nhỏ không đều 2 bên thì canh lại đầu từ thu.
  4. naks
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì có khoảng 15-16 con 2SC458LG trên bo audio của GX-635D, nhiều khi nó đã hỏng, dò, rỉ nhưng đo không thấy và vì vậy các tay sửa ở bên Tây thường thay mới hết luôn vì giá của nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tất nhiên chất âm sẽ khác ban đầu của máy gin chút ít.
    Tuy nhiên tôi vãn muốn nhấn mạnh việc phải kiểm tra công tắc chuyển mạch audio trước tiên, nếu không có kết quả mới nên nghĩ tới việc thay thế các con 2SC458LG.
  5. tumagnetic
    tumagnetic Approved Member
    Kính các sư huynh, hiện em đang có con Teac A6600, các sư huynh vui lòng comment giúp sư đệ này với...sư đệ này mới tập chơi nên cần sự giúp đỡ của các bậc đàn chú & anh đi trước...xin cám ơn.
    tuma
    NHÂN - TRÍ - DŨNG
  6. 5HIEN
    5HIEN Advanced Member
    TP HCM
    Cám ơn Bác Naks rất nhiều, để rãnh rãnh tháo ra mần cái contact chuyển mạch trước theo đề xuất của bác , còn loại transistor 458LG này em có biết, hồi trước mua ráp mạch rời chơi cũng nhiều, để lục lại mớ linh kiện cũ xem còn "tồn kho" không :)
  7. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Em cũng có 2 cái trùng hãng trong đó 1 cái trùng tên với R-T-R của bác.
  8. doanhcuongkt
    doanhcuongkt Advanced Member
    Các bác đánh giá giùm em con technics 1500d, con này em mới mua nhìn rất pro, nghe hay . Chú này em gặp nghe thử là mua luôn vào đây ko thấy các bác bàn đến nên hơi hoảng :lol: :lol: :lol: .
  9. naks
    Con Technics RS-1500U được đánh giá rất cao về chất lượng âm thanh & được chuộng ở châu ÂU & Mỹ. Hình thức cũng rất ấn tượng -kiểu prosumer.
    Đầu năm tôi cũng đã có lúc định mua nhưng giá cao quá (8tr.) nên đành thôi và cũng vì lăn tăn vấn đề đầu từ bị mòn. Do vậy không có trải nghiệm thực tế vầ chất âm của nó. Nhìn chung đầu từ hard permalloy thì sẽ cho chất âm tôt hơn là Ferrite hoặc GX-head.
  10. doanhcuongkt
    Thanhk bác nhiều con của em đúng là RS - 1500u, em gõ nhầm . Con này em gặp thấy còn mới và âm thanh hay nên mua luôn dù chưa trước đó em chưa từng chơi qua dòng này ( em mua có 6trđ của bác sonnhatrang, còn đc bác ưu ái tặng 1 cuốn băng cối gốc của Miên Đức Thắng ) :D
  11. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Thưa các nạn nhân của 635D. Sau bữa cơm chiều cùng Hiền Thiếp. Em bèn lôi con "Lục tam ngũ dê" ra thử kỹ lại thì thấy các hiện tượng sau:
    1. Ghi thử 1 bài của Giao Linh Tuấn Vũ ( hát những năm 90) từ CDP. kết quả: nghe chả thấy sôi xì gì. -> Có lẽ nhạc trong thời này oánh nhiều nhạc cụ quá! Không phát hiện ra điều gì khi playback
    2. Thử ghi tiếp 1 bài của Duy Khánh từ CD trường sơn 6. trong 2 phút đầu, để nút tape ở chế độ wide range, 2 phút kế tiếp để nút Tape ở chế độ Lownoise. Sau đó Nghe phát lại: 2 phút đầu nghe có thấy tiếng xì nhỏ cả 2 channel. nghe kỹ có tiếng rào rào bên kêng Right. 2 phút sau tiếng xì bớt hẳn, tiếng rào rào vẫn còn. Kết luận: Sắp ra bệnh rùi!
    3. nhấn stop, vặn núm output volume lên max, nghe thấy có tiếng rào rào lớn hơn ở kênh Right, một bên nín thinh. Nhấn thử nút Monitor qua chế độ Source nghe tiếng ù xì, rột rẹt rất khó chịu. Kết luận: cái này là nguyên nhân. Bình thường em để volume ở giữa, khg nghe thấy gì. giờ vặn lớn mới nghe rõ. :lol:
    4. khắc phục: tháo miếng nắp carton sau lưng máy ra, gồm 4 con ốc và 4 cái chân. nhìn vào bên trong. Chao ui! môi trường ô nhiễm nghiêm trọng(chắc cai này làm nó bị dơ đây!). Em đưa tay vơ đại chai dầu X5 xịt vào các lỗ nhỏ trên các gallet Monitor, Tape, và thêm 2 cái gallet dùng để chuyển play và record, vừa xịt, vừa nhấn các gallet này. Kết quả: để nút Monitor ở chế độ tape (stop), vặn volume lên max, không còn nghe sôi xì gì nữa. cho hát thử cũng không còn nghe tiếng gì ngoài tiếng nhạc. Tiện tay, xịt luôn X5 vào mấy cái volume ouput, Rec level (line và mic) để tránh bị rột rẹt do môi trường ô nhiễm. Tạm xong 1 việc.
    Tuy nhiên,còn 1 việc chưa giải quyết được: khi nhấn nút Monitor qua chế độ suorce, vặn volume lên max, nghe tiếng sôi đều 2 bên. Hy vọng Cái này không ảnh hưởng gì khi ghi và phát. vì khi ghi âm thanh có thể không đi qua phần này. Tạm thế, mai em KT tiếp và báo cáo các Cụ tiếp.
    Kính!
  12. regular
    Non-Groups
    Thêm tấm ảnh vệ sinh thêm 2 cái gallet phòng ngừa.
  13. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Cám ơn vụ phóng sinh sự rất chi tiết của bác Rờ Gu nhiều. Món này thì em thừa sức bắt chước bác rồi.
    Về HN em sẽ lột xiêm ý em nó ra rồi tra dầu xem sao.
  14. RIN
    RIN Advanced Member
    Các bác cho hỏi ở Sai gòn nơi nào còn bán đầu băng cối? Có địa chỉ cụ thể thì càng tốt.
    Thanks.
  15. RIN
    RIN Advanced Member
    Em nghía được 1 em Teac 6010 còn rất mới. Bác nào đã xài qua em này vui lòng cho em một vài nhận xét. Giá em nó hiện nay bao nhiêu thì rước được?
    Cảm ơn!
  16. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Em đoán tầm 4-5 triệu, tuỳ tình trạng và phụ kiện đi kèm.
  17. RIN
    RIN Advanced Member
    Cảm ơn bác tai_trau nhiều ạ! :D
    Em này thấy còn mới lắm bác. Chất âm em này sao bác ơi. So với các đời Teac khác í, như 4010S, 6100 chẳng hạn!
  18. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Thấy bác loanh quanh mãi tội quá.
    3 model bác kể, em khoái 6100 nhất.
    4010 không chạy được băng voi bác ơi, kô so sánh được với các đời sau vì nó nặng về giá trị sưu tầm.
  19. RIN
    RIN Advanced Member
    Em vẫn còn thắc mắc :D
    Sao cứ phải chạy được băng vol hả bác? Băng nhỏ mà băng còn tốt thì cũng ok chứ ạ!
  20. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Dạ, nếu bác kô có băng lớn thì kô sao ạ. Còn thì phòng trường hợp ta có nhiều loại băng.
    Vậy thôi ạ.
  21. RIN
    RIN Advanced Member
    Vậy thì yên tâm rồi. Rước em nó thôi. Cảm ơn bác tai...trau rất nhiều!!! :D
  22. maychieu
    maychieu Advanced Member
    Ha Noi Viet Nam
    em muốn mua một đầu băng cối tầm 5 triệu các bác cho em hỏi ở Hà Nội thì mua ở đâu ạ . em cảm ơn
  23. naks
    Nếu phải là Teac thì đến Nguyễn Biểu, hình như là nhà số 2 em không nhớ rõ, nhưng phố này ngắn bác tìm được ngay.
  24. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Chắc bác nhắc đến bác Phong ở 20 Nguyễn Biểu. Mua của shop này kể cũng gian nan phết đấy các bác. :wink:
  25. maychieu
    Ha Noi Viet Nam
    gian nan là sao ạ , em không hiểu mong các bác chỉ bảo thêm , em chân thành cảm ơn :roll:
