Nhờ các bác giúp e vụ chuyển CD qua chơi Nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Quyết Kệ Độc, 7/5/19.
  1. OCTAVE
    OCTAVE Advanced Member
  2. skqthtb
    skqthtb Advanced Member
    Em thấy ngày xưa có phong trào mod airport express giải mã bằng md, em không biết kĩ thuật nên mua con denon dnp 720 ae nghe qua air play, thú thật với các bác đó là sai lầm lớn của em. Dùng itunes không chơi được flac, dsd thi thoảng lại dật cục. Cá nhân em thấy chân.
  3. phuvinhlm
    phuvinhlm Advanced Member
    Không phải rồi em, nó phải là dây quang nhưng hai đầu cấu tạo khác nhau mà!
    Quyết Kệ Độc likes this.
  4. ducmdc
    ducmdc Advanced Member
    Hà Đông - Hà Nội
    Ngày xưa có phong trào mod airport express này nhưng đa phần là dùng em chuẩn G nên mới hay bị đơ giật. Vấn đề ở trên em thấy bác chủ dùng ai phôn và ituns nên giải pháp airport là ngon bổ rẻ nhất trong trường hợp này và bác chơi không mod với con airport đời mới nhất để đảm bảo tốc độ và kết nối được ổn định.
  5. Quyết Kệ Độc
    Quyết Kệ Độc Advanced Members
    Bác có hình ảnh hay link nào có dây ví dụ cho e thấy dc ko ạ thanks bác
  6. Quyết Kệ Độc
  7. Quyết Kệ Độc
  8. phuvinhlm
    Đúng rồi! lỗ số 7 có 2 chức năng: rắc 3,5mm to RCA và quang Toslink mini thì phải (vì mình chưa dung nhưng đoán vậy)
  9. Quyết Kệ Độc
    Chắc vậy rồi bác ngoài ra lz còn rắc nào cắm dc rắc tólink hihi
  10. tien195
    tien195 Advanced Member
    Bài viết rất bổ ích, cám ơn bác chủ ạ
  11. luulongho
    luulongho New Member
    Lấy tín hiệu từ usb của máy tính ra tranport sau đó qua dac mới chuẩn ag
  12. nemesistan
    nemesistan Advanced Member
    Xác định từ đầu luôn là ko chơi CD do ko có chỗ lưu trữ, nên cũng ko biết cái hay hơn của CD nó ở chỗ nào.
    nvss likes this.
  13. DUCGIANG
    DUCGIANG Advanced Member
    Đợt này bác chủ thanh lý mạnh thế!
  14. Quyết Kệ Độc
    Vâng bác thanh lý khoảng 100 cái cd rồi . Nhưng có lẽ e vẫn sẽ giữ cd chơi . Nhạc số chỉ mang tính chất đáp ứng phụ nhưng gì mà cd còn hạn chế thôi ( trống Móm) hihi
  15. Satuki
    Satuki Advanced Member
    bộ kết nối của tàu như bác nói thì tín hiệu nó xuất ra vẫn là tín hiệu đã qua giải mã nên âm thanh cũng rất dở. cục thu bluethooth đó tín hiệu nó suất ra là anolong.
  16. Thiennd79
    Thiennd79 Approved Member
    Tôi có ông bạn, copy nhạc DSD cho nghe bảo là anh nghe nó cứ thế đéo nào không bằng CD. Mà CD của ông ấy là gì các bác biết không??? Đầu VTB hay sao ý đĩa chắc 250k/ 100 cái nản bảo thôi uống hết chai bia e về cho anh thẩm CD
  17. Quyết Kệ Độc
    Thế lại trung thành với cd . Có đạn thì chơi cả số luôn :))
  18. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Khả năng cao là dàn lloa, amply phù hợp với đầu vtb luôn. Nên nghe thế là bình thường.
  19. Quynn
    Quynn Advanced Member
    Không đúng đâu bác. Bộ giải mã Bluetooth Tàu chỉ làm nhiệm vụ transfer tín hiệu Analog từ thiết bị phát của bác ( iPhone chẳng hạn ) đến ampli thôi nên hay hoặc không là do bộ phát nhạc số có DAC ngon hay không thôi. Thực chất, bộ này chỉ thay cái dây dẫn kết nối giữa thiết biij phát nhạc số và ampli khuyeechs đại công suất .
  20. Quyết Kệ Độc
    E đang dùng phương án lấy aipord expees kết nối rắc quang sang đầu cd teac dùng giải mã của teac
  21. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    chơi số hiện tại theo mô hình music server ->bridge -> dac / cd có dac là ổn và hay + tương tác với thư viện nhạc tốt nhất.
    skqthtb likes this.
  22. quatmo
    quatmo Advanced Member
    Bác ở SG thì mình đem sang cho bác thử cái nhà lầu Music server DAC (All-in-one) cắm chạy. Kết nối nhạc số đủ cả: Nhạc NAS, Tidal, Spotify, Youtube, PC/USB - Roon bridge, điện thoại - bluetooth Aptx-HD streaming 24bit, AAC 16bit (tuy đồ Tàu nhưng chip decode I2S Qualcomm).
    Truyền tín hiệu IS2 sang DAC/2 Op-amp cho ra âm thanh tốt và đủ hay để mình hầu như không mở CD lên.
    skqthtb likes this.
  23. skqthtb
    Ổ cứng bác để đâu vậy, với lại không có vỏ bụi bặm nó vào hỏng hết cả linh kiện.
  24. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    Cảm ơn bác đã tư vấn giúp, quả thực là do nguồn nhạc của e nó kém Lên không khác nhau. Hôm qua em có mượn được cái CD nhạc ngoại và copy được mấy bài 24bit nghe khác hẳn luôn. Còn file dsd e mở thì có tiếng nếu để dsd to PCM ở phần cài đặt USB player pro trên q10pro. Còn để native dsd thì không play được.
  25. Haicu29
    Vậy là con DAC của em hơn tầm N50 và 7004 ạ, còn N70a thì là niềm mơ ước bác ạ.
