Cái 300B SE của em nó nằm ngửa bụng lên hát cũng được gần tháng nay rồi. Nhưng hát thì rất to, em để volume loại 100K mức nhỏ nhất mà chỉ dám bật amply khi hàng xóm đi làm hết. Hôm nay seach google thì em tìm được cái mạch Sun này trên đó con trở giảm áp B+ xuống B++ nó ghi là 27K trong khi cái mạch trước đây em xem nó là 2.7k. Em mù tịt nên không biết là ông Sun để con điện trở ở vị trí đó là 2.7K hay 27K ạ. Điện áp và các thông số tụ trở,... em đang dùng đo được như trong mạch bên trên. Mạch dưới là cái mạch em vừa tìm được. Mong muốn hiện tại của em là làm sao cho em nó hát nhỏ nhẹ hơn ạ. Cám ơn các bác.
Làm theo mạch ở trên là đúng đó Sơn, trở 2k7 giảm áp cho tầng đầu. Nếu muốn giảm gain thì gắn 4k7 xem sao. Thân!
Con d trở đó dùng để chỉnh áp , dòng cho tầng sau nó, miễn sao đúng theo ý đồ người ráp. Chế độ chạy hiện tại cũng được (ngon hơn Sun) nhưng hình như bác ghi lộn áp ở catot bóng lái! Chắc bác đang dùng vol B nên nhích cái nnghe lớn liền, vol A thì nó tăng từ từ. Ngoài ra nếu muốn giảm gain thì bỏ bớt tụ catot ở bóng đầu. 1 đều nữa áp khi đi qua choke bị sụt nhiều quá! Nếu có thể tìm fe kha khá quấn cục khác sao cho khoảng 5H sụt áp 2 đầu ko quá 3v .
Đúng là em đo sai thật. Em đã chỉnh lại như trong hình. Cái cục chock sụt áp không quá 3V em không biết có tìm được ko. Hôm trước gắn cục choke quân sự 2.5H 250mA mua ở shop Master nhưng nó cũng sụt áp 13V ạ. Cục này là em tự quấn, đo cũng được hơn 10H. Volume em đã gắn thử loại 100K của china ( đo được 108K) và em để mức nhỏ nhất là 108K nhưng nghe hát to tướng.
Bác xem lại coi đấu vol đúng ko nghen, thông thường: quay trục vol vào người, chấu ngữa lên. Từ trái sang : cọc 1 là tín hiệu vào; cọc 2 vào lưới đèn; cọc 3 vào mass. Ngoài ra có loại 4 chân thì 1 chân hàn vào vỏ máy.
Sáng nay em gắn loại volume 250K vào mà tiếng vẫn còn to. Em gắn volume không nhầm. Có 3 chân, chân giữa em gắn vào RCA in, chân bên cạnh cho vào lưới đèn. Đo điện trở giữa 2 chân đó nó là 250K vậy mà tiếng vẫn to.
Em gắn lại vào in và out vào chân 1 và 3, tức là xoay cái núm nó không còn tác dụng nữa. Đo điện trở giữa chân 1 và 3 là 250K. Tiếng nó vẫn hát to như vậy. Không biết có gì sai không ạ?
Ôi em gắn lại như bác nói rồi. Có cái chân gắn xuống mass nó khác ngay. Nhưng chỉ hơi nhích quá một chút là tiếng nó hát rất to. Có lẽ phải giảm gain hay giảm áp gì đó.
Amply của em bây giờ đang bị sự cố thế này các bác giúp em với. Một bên hát bình thường. Một bên lúc đầu cắm điện rồi hát cũng bình thường và khoảng 20s sau có tiếng nổ lụp bụp trong loa rồi tiếng hát mất hẳn. Em rút điện ra thì nó lại hát bình thường và nhỏ dần cho đến khi đèn hết đỏ điện. Em không hiểu tại sao. Các bác chuẩn bệnh giúp em với ạ. Thanks các bác.
Các bác cho em hỏi sụt áp tầng đầu nhiều quá âm thanh nghe sẽ hơi chói phải không ạ, cái của em sụt hơn 30V qua tải choke, có phải đèn 6SL7 chạy áp dưới áp danh định thì sẽ bị như thế phải ko ạ, các bác giúp em bắt bệnh với ạ, tụ nối tầng em đã thử dùng revox, hoặc wima và cuối cùng là K40Y-9...vẫn hơi chói.
Bác có ráp theo cái mạch Sun không vậy? Nếu bác ráp theo mạch Sun bác đo điện áp rồi post lên đây cho em học hỏi với. Thanks.
Cả ngày hôm qua em ở nhà lọ mọ, đêm làm đến tận 4h, sáng nay lọ mọ tiếp. Rõ khổ. Các bác giúp em hoàn thiện em nó nha. Bấy lâu nay cứ chổng mông lên gào. Hôm nay em nó hát nghe cũng đã ưng ý em. Điện áp em đo được như trong mạch. Các bác xem có gì đó chạy không đúng với khả năng của đèn không ạ. - Em dùng 2 con điện trơ 51K và 18K nối tiếp nhau điểm giữa nối với con tụ 47uf/450V xuống mass như trong hình. Bác My FB hướng dẫn, âm thanh cải thiện đáng kể. - Em dùng biến trở nối chân 2 với B++, xoay cái biến trở để mức nghe hay nhất thì đo điện áp tại chân 2 là 210V - nếu xoay để điện áp cao quá (>350V) hay thấp quá thì tiếng hát nghe như nghẹt mũi rồi chẳng hát nữa. Tháo biến trở ra đo được 21K. Nhờ các bác tư vấn tiếp ạ. Cám ơn các bác rất nhiều.
Tư dấn cho Sơn nè . Thứ nhất con trở thoát 300B theo chỉ định là 880R/25W bạn dùng 1K là cao quá dòng sẽ thấp xuống...Nếu là mach Sun thì cọn tụ thoát là 47uf/160V và phải dùng loại BG nó mới phê cơ. Và các bóng S xài loại nào đấy? Nếu amp tiếng quá lớn thì có thể đưa con trở thoát lưới 300B từ 220K xuống 100K coi sao? Nghe mấy cao thủ bàn thì tiếng nó sẽ dịu đi và ko bị bể tiếng.
Cháu đã gắn thêm con tụ như chú bảo - nhưng loại china thôi, tiếng hát lớn hơn rất nhiều nhưng không bị vỡ tiếng như mấy lần trước nữa. Tuyệt. Bóng đèn cháu dùng AZ50, 6SN7 GTB sylvania, 300B 98 China. Cháu thấy bảo 300B chỉ nên chạy dòng < 70mA thôi, lớn hơn nhanh hỏng đèn. Hiện tại cháu đang chạy dòng là 69mA. Khi nào nó hát ổn cháu sẽ mua linh kiện tốt để gắn vào.
Cái con tụ BG chú LLL nói đến cháu thấy một số shop bán hàng mới 100%. Nhưng làm sao mà biết được là hàng thật hay china nhái. BG đã ngừng sản xuất từ lâu rồi mà.
Em đaz nâng áp đốt tim 6sn7 lên. 54V rồi. Nhưng mạch sun này em ráp áp Anot tầng đầu là 90V, tầng sau là 270V trên cùng một đèn.
