Nhờ các bác giúp em về trở của ampli vs loa
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by tuanca_man, 10/6/18.
  1. tuanca_man
    tuanca_man Approved Member
    Em chào các bác!
    Chả là em đang dùng amp yamaha Rx-v483 để nghe nhạc, xem phim với thông số kỹ thuật thế này:
    âm thanh vòm 5 kênh:
    • --- 80 W mỗi kênh (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2 ch driven)
    • --- 115 W mỗi kênh (6 ohms, 20 Hz1 kHz, 0,9% THD, 1 ch driven)
    • --- 145 W per channel (4 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1-ch driven [European Model])
    Em đang định ghép với loa Dyn emit20 có thông số:
    Độ nhạy 86dB
    Công suất dài hạn: >150Watt
    Trở kháng danh định: 4Ohm
    Tần số đáp ứng: 50Hz – 23kHz (ở +/- 3dB)
    * Nhờ các bác chỉ giáo giúp xem em ghép thế này có được không, vì em có đọc một số nguồn nói loa có trở và độ nhạy thấp thì cần ampli đủ khỏe, nếu không dễ gây chết sò hay cháy ampli.
    (Tiện các bác biết ampli nghe nhạc nào tầm giá < 15tr phối tốt vs Dyn emit20 thì tư vấn giúp em vs ạ).
    Xin cảm ơn các bác!
  2. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Mình có dư bộ Pree + POW của Mỹ, nhãn hiệu B&K Component, điện 120V, 140W/kênh, cố lối vào phono, nếu bạn ở gần có thể thử, bộ này đánh cặp loa của bạn chắc rất ổn. DT: 0969.358.638
