Nhờ các Bác giúp em với
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Ngocthanhlam, 11/2/15.
  1. Ngocthanhlam
    Ngocthanhlam Advanced Member
    tình hình là lúc trước PC của em xài WIN XP2 để nghe nhạc qua AUDIO KONTROL 1 thì ko sao các Bác àh,nay em mới lên WIN 7 và nghe nhạc qua cục giải mã âm thanh AUDIO KONTROL 1 thì bị giật giữ lắm,giống như bị vấp đĩa vậy đó,còn khi em ko nghe nhạc qua AUDIO KONTROL 1 mà em nghe bằng Sound Onboard thì ko bị giật,có Bác nào gặp trường hợp giống em xin chỉ em cách khắc phục ạh,rất cảm ơn các Bác
  2. quyet2405
    quyet2405 Advanced Member
    HN
    AUDIO KONTROL 1 có dùng Driver mà bác? Mỗi win có 1 bản Driver khác nhau đấy. Hơn nữa bác xem nó có hỗ trợ trên win 7 hay ko nữa.
    Nếu muốn nhanh thì bác support phần mền cho em nó. Bác tìm Driver của AUDIO KONTROL 1 dùng cho win 7 là ok.
    Bác tham khảo link dưới nhé. Chúc bác thành công
    http://www.native-instruments.com/en/su ... her-files/
  3. Ngocthanhlam
    Dạ,em cảm ơn Bác đã nhiệt tình giúp đỡ em,nhưng em đã tải Driver về cài đặt rồi nhưng khi nghe nhạc bị giật hoài àh,còn nghe onboad thì ko bị gì hết,em vẫn đang tìm hướng giải quyết đây Bác,nếu có phương án nào khác Bác chỉ giúp em,cảm ơn Bác
  4. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Em bị tình trạng giống hệt như bác nhưng không phải với Audio Control 1 mà với dàn mini combo.
    Chỉnh thông số sampling frequency cổng USB Audio là sẽ hết. (Em chuyển thành tần số 32kHz). Win 7 kém tương thích với khá nhiều USB sound card.
  5. Ngocthanhlam
    Em báo cáo các Bác đã mò ra Bệnh của em nó ạh,là do bị ổ cứng trong các Bác ạh,em lấy ổ cứng khác gắn vào máy em thì nghe nhạc và coi phim ko bị giật nữa và cuối cùng là phải tốn xèng cho cái ổ cứng mới các Bác àh,mò mẩm mấy ngày nay mệt mà vui vì có các Bác nhiệt tình giúp đỡ em,cảm ơn các Bác nhiều nha
  6. quyet2405
    HN
    E cũng đang có bộ creative s750 7.1 để lâu ko dùng. Cũng đang tìm sound hay Dac để khai thác tính năng của e nó. Bác cho em ý kiến con bác đang dùng với ạ. Em muốn 1 con vừa nghe nhạc vừa xem phim nguồn phát PC bác. Thanks bác
  7. dungtrieu
    dungtrieu Approved Member
    bác thử chạy chống phân mảnh ổ cứng xem.em hay ghi xóa nhiều thỉnh thoảng bị vấp chạy phân mảnh thì lại hết.
  8. Ngocthanhlam
    Dạ AUDIO KONTROL 1 của em là để nghe nhạc thôi Bác ạh,nếu Bác vừa nghe nhạc vừa xem phim thì Bác vào trang web NGUYENKTS.COM ngâm cứu thử ạh,lúc trước em cũng mua AUDIO KONTROL 1 của em ở đây
  9. quyet2405
    HN
    [/quote]
    Dạ AUDIO KONTROL 1 của em là để nghe nhạc thôi Bác ạh,nếu Bác vừa nghe nhạc vừa xem phim thì Bác vào trang web NGUYENKTS.COM ngâm cứu thử ạh,lúc trước em cũng mua AUDIO KONTROL 1 của em ở đây[/quote].
    Cảm ơn bác, Nguyenpc thì e ko xa lạ gì ạ. Chuyên sound card các loại. Thế e lại túc tắc tìm elite pro sb 0550 vậy.
  10. Liem
    Liem Advanced Member
    Bác xem thử Win 7 trên máy của bác là 32bit hay 64bit, rồi chọn driver phù hợp là được. Mình nghỉ chắc là driver không tường thích thôi.
  11. Ngocthanhlam
    Dạ cám ơn Bác
