hiện e đang dùng amly denon PMA 390II + loa Pioneer S-UK3 Thông số : 6ohm 40Hz - 35000Hz 88dB/W/m The mimum 25W The maximum input 90W(EIAJ) 5000Hz amly utput power (CD->SP OUT) 100W+100W (4 ohms, 1kHz, EIAJ) 50W+50W (8 ohms, 20Hz - 20kHz) 150W+150W (2ohms) 0.008% (1kHz, 25W, 8ohm) 5Hz-100kHz+0 -3 dB (outputs 1W and 8ohm) 5Hz - 40kHz (Outputs 25W and 8ohm, 0.1%) A, B:4ohms - 16ohms A+B: 8ohm-16ohm Bass: 100Hz, ±8dB Treble: 10kHz, ±8dB hồi e mua loa bác chủ nói loa này ko dùng phân tần loa nây h nghe dường như ko đánh được tiếng bass tròn và tiếng trung ko biết lắp phân tần vào có cải thiện dc âm thanh ko mong các bác chỉ dẫn cho e với các bác cho e hỏi cách tháo loa ra với vì e ko thấy chỗ nào tháo dc cả đít thì kín toàn gỗ thịt e bóc mấy cái nút để gắn màng loa cũng ko thấy vít chỉ có mỗi 4 con vít ở loa tress còn loa bass ko có vít gì cả lên ko biết tháo như thế nào mong các bác chỉ giúp e
làm gì có loa nào ko có phân tần,chắc chăn loa trep của bác ít nhất phải đấu nối tiếp một con tụ,nếu ko thì sẽ chết loa tep ngay ạ
