Chào các bác, em hiện đang chơi amplier đèn single end 6L6 DIY, em sở hữu amplier với giá rất bình dân nhưng không vì thế mà em khinh rẻ nó vì chất âm amplier mang lại còn tốt hơn hai cái amplier đèn 6C33C và EL84 cũng là hàng DIY mà em sở hữu trước đây "hai amplier này em mua đắt tiền hơn", còn amplier bán dẫn thì tạm thời em đã cho nằm sếp góc dự bị cả rồi. Thực sự là em chẳng biết về kĩ thuật điện tử kể cả linh kiện lắp amplier cái này em sẽ từ từ ngâm cứu học hỏi sau, em lập topic này với mong muốn các cao thủ chỉ cách để cải thiện chất âm amplier 6L6 của em tốt hơn, theo chủ củ thì bóng theo máy toàn bóng dỏm , bác ấy cũng bảo em thay tụ nối tầng âm thanh sẽ hay hơn, em cũng có nghe loáng thoáng thay volume vào âm thanh cũng sẽ tốt hơn. Nhiều phương án quá mà em chỉ muốn nâng cấp đơn giản thiết thực với giá trị amplier của em. Nhờ các bác tư vấn hộ em nhé. Amplier em nghe cục nguồn phía trên sờ tay vào nóng lắm các bác ạ, em bật quạt lên cho mát thì có đỡ hơn như vậy thì có vấn đề gì không các bác? Theo thông số trên bóng thì amplier em đang chạy: 1/Bóng nắn 5Z4P 2/Bóng pe 6N8P 3/Bóng sông suất 6P3P Cám on các bác đã đọc bài.! Em gửi ảnh của amplier và mạch các bác tham khảo giúp em.
Tránh đẽo cày giữa đường nên em không dám ý kiến gì nhiều chỉ khuyên bác nên thay hết bóng của amp này trước khi thay tụ nối tầng vì bây giờ amp của bác dùng toàn bộ bóng Trung Quốc. Bóng 6P3P tương đương gần nhất vs 6L6 mua về có thể cắm ngay, ngoài ra bác có thể chọn EL34 hoặc KT88 nhưng có thể phải cân chỉnh một chút, 6N8P tương đương bóng 6SN7, bóng 5Z4P là bóng nắn tương đương 5U4G,5R4,... Đây là những bóng (không phải Trung Quốc hay Nga) bác có thể thay thế và tìm ở trong các shop trên diễn đàn, em không dám khẳng định gì nhưng em tin chất âm sẽ thay đổi đáng kể. Chúc bác thành công P/S: Bác có thể cho biết bác ở đâu đc không bác, có thể có anh em ở gần bác hỗ trợ
@huyhoang: em sẽ lưu ý vụ bóng bác ạ, em xem bên shop Danang tubes tính tổng hết giá dàn bóng đang cấm trong amplier tầm 300k, phương án thay bóng chắc chắn em sẽ ưu tiên và can nhắc vì thị trường nhiều loại bóng khác nhau, với lại còn phỉa cân chỉnh khi thay bóng nữa. Cám ơn bác, em ở HCM.
Xin bác bác giúp em chút ạ Hiện em đang dùng Pow Dynaco ST70 , định thay EL34 bằng 6L6 GC, dưới góc độ kỹ thuật thì có ổn không các bác? liệu các thông số về điện áp....trước đó có phù hợp với 6L6 không. có phải chỉnh chọt gì không ạ. Em có nghe ai đó nói là thay 6L6 vào thì bóng 6L6 rất chóng hỏng? mong các bác chỉ giáo cho ạ (em không đủ bài nên không lập được toppic mới ké bác chỉ thớt tí, cám ơm bác)
ST 70 thiết kế cho người dùng rất dễ thay bóng ạ Đằng trước mặt có một cái đế chân 8 pin , bác chọc 1 que đỏ (+) của đồng hồ vào chân số 8 của cái đế ạ (, nếu còn chữ thì sẽ là bias set thì phải ,từ ngoài nhìn vào hay từ trên nhìn xuống thì chân số 8 là chân đầu tiên từ trái qua , bắt đầu từ cái khuyết ở lỗ chính giữa ạ, cái này chắc bác biết ) , 1 que đen (-) vào mass là vỏ máy hoặc cọc loa đen ( cọc mass ) ,.... Hoặc an toàn hơn , bác có thể mở máy ra , que đen (-) vẫn đưa vào mass , que đỏ đưa vào chân 8 của đèn công suất (đèn nào cũng được ạ ,kiểm tra đèn kênh nào thì test 1 trong 2 đèn của kênh đó là được ạ , nhìn từ dưới amp , trong amp , từ trái quá , chân số 8 là chân cuối cùng cạnh cái khuyết ạ (bác có thể nhầm sang chân 1 cũng được vì 2 chân này nối vào nhau :roll: ), nó ngược với cái đế kia nhìn từ ngoài vào , bác có thể kiểm tra bằng cách có 1 sợi dây nối từ chân 8 này tới chân 8 của cái đế trước mặt kia ạ ).Khoan hãy chỉnh hai cái núm phía trên , bác kiểm tra xem họ có ... mod con trở thoát kathode không ạ . Con trở nối từ chân 8 đèn công suất xuống mass đó ạ . Nếu là nguyên 15.6ohm ( nếu trở có màu thì là nâu - xanh biếc - xanh dương - .... )thì mới chỉnh 2 cái núm ở phía trên ạ.Vặn núm Bias về mức nhỏ nhất (nếu không cầu kì quá và làm nhanh các công đoạn sau thì không cần ), bắt đầu chỉnh Bias ( chỉnh thật chậm ) sao cho đồng hồ hiện 1.56V -> 1.87V (Set bias cho bóng trong khoảng từ 50mA -> 60mA , tránh chỉnh cao quá gây đỏ phiến hỏng đèn và cháy biến áp nguồn , Max = 2.5V ) .Sau khoảng 15 - 20p bác kiểm tra nếu sai số nhiều thì chỉnh lại. Còn nếu trở là giá trị khác thì bác có thể thay con trở mới 15.6ohm vào đó ,hoặc bác post giá trị con trở đó lên đây Chúc bác thành công
