nhờ các bác hỗ trợ giúp Receiver Denon AVR X6200W
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by vietmobile, 13/9/18.
  1. vietmobile
    vietmobile Approved Member
    Em mới mua reiceiver Denon 6200. kết nối từ nguồn phát là đầu Dune Base 3D đến Receiver ra máy chiếu thì đang xem bình thường được một lúc khoảng 7, 8 phút thì thấy mất tín hiệu hình và tiếng, xong khoảng mấy giây lại có lại, thi thoảng nó cứ chập chờn như thế.
    Lúc đầu em tưởng là đường tín hiệu từ Receiver đến máy chiếu có vấn đề, có thể là dây kết nối HDMI, e cắm đi cắm lại nhiều lần, thay mấy dây HDMI vẫn không được (máy chiếu e để gần Receiver, nên chỉ dùng dây HDMI ngắn lại 2m thôi).
    Tưởng là lỗi máy chiếu, nhưng sau đó em thử chỉ nghe nhạc không có hình, tắt máy chiếu đi, bật mỗi nhạc nghe thì mới biết là nó cũng vẫn bị như thế.
    Vậy có phải là Receiver em có vấn đề không, vì khi bị như thế thì em để ý Receiver nó sẽ mất tín hiệu báo chế độ âm thanh DTS, khi có lại thì nó sẽ hiện lại ngay. Nguồn phát em thử thay đầu Dune bằng đầu Himedia Q10 nó cũng bị như thế (nhưng với đầu Himedia khi bị mất thế, nếu có tín hiệu lại là tự nhiên cái đầu này nó tự khởi động luôn cái trình duyệt web Firefox mà e cài trong đầu này, mặc dù đang dùng đầu này xem phim hoặc nghe nhạc)
    Hay là do dây cáp HDMI loại rẻ tiền nên nó bị như thế
    Nhờ các bác hỗ trơ giúp em ah!
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Lỗi phần nguồn của received của bạn rồi nhé..
    Nếu bạn ở Hà nội mình có thể giúp bạn khắc phục hiện tượng trên....
  3. vietmobile
    có phải sửa phần cứng không bác, e đã thử reset receiver rồi mà không hết
  4. nguyenha7940
    Máy mới nếu còn thời hạn bảo hành thì nên mang đi bảo hành là hay nhất bạn nhé....
  5. vietmobile
    Vâng, em cảm ơn bác nhiều ah
  6. vutrunghoa
    vutrunghoa Advanced Member
    Em đang dùng con denon X4300H mà bị tình trạng tương tự như bác
  7. vietmobile
    amply em mới dùng, hôm trước có chót nhỡ cắm rút khi chưa tắt nguồn sợ bị ảnh hưởng. Cũng thay mấy dây HDMI nhưng vẫn là dây rẻ tiền. Với lại em có cắm máy chiếu có khả năng bị ảnh hưởng. mấy bữa nay thay dây HDMI tốt hơn chút xem mãi thấy không việc gì. Em nghĩ chắc là dây HDMI, vì AVR nó kiểm soát dây HDMI ghê lắm, chỉ cần có tín hiệu kiems, từ AVR lên tivi là nó cũng ngắt ngay. Bác cũng thử đầu tư mua dây HDMI xịn xem sao
  8. Pilkingtons
    Pilkingtons Advanced Member
    Denon thì nên xài dây pangea . cắm rất chặt . kg sợ bị rơ
  9. VuNhatVan
    VuNhatVan Advanced Member
    Bạn làm thế này xem có được không nhé:
    Vào cài đặt -> Video -> Output Settings
    Đặt lại Video Mode = Auto
    Video Conversion = Off
    Sau đó xem các loại định dạng phim với độ phân giải khác nhau xem còn hiện tượng nháy không (Mình cũng bị vậy, phải mày mò và hi sinh một chút mới khắc phục được, chắc do bản Firmware vì một thời gian dài không có bị, sau khi lên Firmware mới bị)
    tranman likes this.
  10. vietmobile
    Vâng em cảm ơn bác, em thay mấy dây HDMI mới được bác ah
  11. đỗ thịnh
    đỗ thịnh Advanced Member
    Khương đình, thanh xuân , hà nội
    Bác dùng máy chiếu gì vậy ah? E cũng đang quan tâm vụ máy chiếu vói Dune base xem lên hình nó như nào?
  12. elhuy3000
    elhuy3000 New Member
    Các bác thay dây HDMI UGREEN 2.0 ,HDCP 2.2, Carbon Fiber, 1,5 m thì khoảng 300K; 3m 500K.
    Hoặc dây HDMI 2.0 Jasun 3m 800K. Tất cả các nguồn phát IN hoặc OUT Receiver đều phải dùng dây HDMI 2.0 này thì sẽ khắc phục hiện tượng mất hình và tiếng.
    binhxitrum likes this.
  13. kellykent
    kellykent New Member
    Mình cũng bị trường hợp này trên con denon x4500h, mình dùng dây ugreen 2.0 loại tốt nhất giá 1tr/dây 10m, dùng thì hết nhưng nếu trong mục 4k config: mà để enhance là vẫn bị, để normal thì ko sao, chắc dùng dây 10m nên tín hiệu bị giảm, có khi thay dây hdmi quang lại hết.
