Nhờ các Bác tư vấn cách thao & sửa chữa cơ Micro seiki DD7
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by khuehn, 21/1/10.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Hôm nay mình đang nghe đĩa thì tự nhiên chiếc cối xay bột Micro seiki DD7 chạy tăng tốc độ bất tử, không còn chỉnh được nữa tiếng phát ra như ăn cướp cãi nhau :( (trước đó nó bị một lần nhưng lại tự nhiên chạy tốt lại). Lúc trước mới mua về mình đã định mở ra xem ruột gan nó ra sao và tra dầu mỡ nhưng không có cách nào mở được (phần mâm nhôm bên trên không nhấc lên được, phần nắp nhôm dưới đít bộ cơ cũng không cậy được) mình rất muốn tự sửa cho em nó nhưng chưa biết mở phần điều khiển tố độ ra như thế nào, kính mong bác nào đi qua có và đã từng tháo em nó tư vấn xem các tháo ra như thế nào để sửa, Tết đến nơi rồi mà em nó lại đổ bệnh thế này thì buồn quá hu hu !!!
  2. ngoc_huy
    ngoc_huy Advanced Member
    ở đĩa nhôm có 2 khe to ,bác luôn tay tháo culoa ra ,rồi dật mạnh lên ( nhớ tháo kim têt ra trước )
    -theo truyền thuyết thì con cơ của bác ...sắp chết con ic điều tốc rrồi :roll:
  3. khuehn
    Ha noi
    Cám ơn bạn nha, cơ Micro seiki DD7 là loại direct driver không có dây chun, theo lời khuyên của các cao nhân là dùng búa ra được hết ở cái mâm đĩa này khẽ nhấc lên một tẹo cho một búa nhẹ vào trục nhấc ra luôn, phần nắp nhôm dưới đít bộ cơ cũng không cậy được mà phải dùng búa đục một hồi cũng ra, hãng làm kỹ lắm ngoài ốc vít ra còn gắn bằng keo nữa, trên board mạch điều khiển rất nhiều bán dẫn thông dụng nhưng chưa tìm thấy sai hỏng ở đâu cả :( :eek:
  4. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Bác cần kiểm tra lại cái chiết áp vi chỉnh tốc độ ạ (2 chiếc trên mặt máy cho tốc độ 33/45)- parts trong Micro Seiki thì em thấy cái này kém nhất ạ :(
  5. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bệnh này thì bác phải chịu khó thôi: đo kiểm nguồn rồi chịu khó đo từng linh kiện, may mắn có thể tìm ra.
    Vài 1 cái nữa em nghi ngờ là cái đầu dò tốc độ (giống như đầu từ cassette) nằm ngay dưới platter, có thể nó bị trục trặc?
  6. khuehn
    Ha noi
    Cám ơn Bác tư vấn, về cái chiết áp có lẽ không phải tuy nhiên có thể thay nó bằng điện trở cố định để thử, cái cơ này không có đầu dò như technics và các loại khác nó bọc kín bằng vỏ nhôm luôn, có khi lại nằm trong motor nhưng chưa tháo ra do mình đang cố tìm pan trong mạch tạo dao động cái này là FG motor, tìm từng linh kiện cũng rất mệt do có nhiều và hãng hàn kỹ quá lại còn bẻ cong chân linh kiện trước khi hàn nên việc kiểm tra tiến hành rất chậm
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Tốt nhất bác đi mượn cái OSC rồi tra datasheet của chú IC tạo dao động rồi tiến hành đo đạc.
    Sửa theo cách tháo từng linh kiện ra đo rồi lắp lại em e rằng mất công mà xong xuôi thì cái mạch nó nát hết ra mất.
  8. thanhthuyhuynh
    thanhthuyhuynh Advanced Member
    Vấn đề này, bác liên hệ hãng Micro seiki, đăng ký một khóa đào tạo là xong => Chuẩn luôn
    Hoặc bác mang ra tiệm nào nhận sửa chữa, nhỡ có hỏng thì bắt đền tiệm.
    Còn không thì => bác tự làm theo các cao thủ chỉ dẫn trong topic, cố gắng mở ra bao nhiêu con ốc vít, khi lắp vào thì đừng dư con vít nào là OK rùi :)
  9. qiqaqiqo
    qiqaqiqo Advanced Member
    Re: Nhờ các Bác tư vấn cách thao & sửa chữa cơ Micro seiki D
    Cái cần nâng lên hạ xuống (up & down) của em nó không có tác dụng. Bác nào có cái ảnh em Micro D D7 này chi tiết từng phần cho em xin với ạ.
  10. khuehn
    Ha noi
    Khi bạn vận hành cái cần up down sẽ thấy 1 miếng kim loại hình móng lừa bên dưới cần cũng up down theo, nếu không thấy nó động đậy thì bệnh nặng rồi cần gặp thợ còn nếu nó vẫn cử động thì bạn mạnh dạn lấy vặn vít nới cái ốc vít dưới miếng kim loại hình móng lừa và nâng nó lên đến chạm vào cần đẩy cần lên khỏi mặt đĩa khi ở vị trí úp và khi down nó cũng cho phép cái kim chạm được vào mặt đĩa chỉnh đến khi nào vừa ý thì thôi vặn chặt lại, hết bài.
  11. qiqaqiqo
    Cảm ơn bác. E hiểu nguyên lý và làm đc rồi.
