Nhờ các bác tư vấn cho cặp loa kèn này
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by fanaudio, 6/10/06.
  1. fanaudio
    fanaudio Approved Member
    vì hôm nọ đi châu đốc rồi theo mấy người bạn qua campuchia chơi .Đến nhà người quen của bạn thì em thấy con này nhưng chẳng được nghe gì hết vì chỉ thấy có loa thôi . Xin các bác xem hộ dùm em con này đã có ai dùng chưa và tiếng của nó như thế nào nhỉ và giá hiện tại là bao nhiêu là mua được . Mong các bác cho ý kiến nhé .Xin cảm ơn vì đã xem tin
    Đây là đường link thông tin về loa
    http://www11.plala.or.jp/teikakakucosme ... s-r70.html
  2. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    ở phố Huế HN, tại một cửa hàng nổi tiếng giá cắt cổ trong giới chơi và cả làng kinh doanh đồ này, giá bán khoảng 6 triệu (chưa mặc cả) bác ạ. Trừ hao, ước theo giá thị trường chắc phải dưới 4,5.
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Theo thông tin trên đường link của bác cung cấp thì cặp này có vẻ được đấy. Ghép với ampli đèn khoảng 5W trở lên chắc chắn là được. Giá ở VN thì khoảng 4-5tr, còn giá ở Campuchia thì em ... không biết. Good luck!
  4. fanaudio
    dạ cảm ơn hai bác rất nhiều còn bác nào có ý kiến nữa không.Nếu trong tầm giá khoảng 5t thì có nên lấy cặp này không ạ.Nếu không thì trong tầm giá đó còn có cặp nào khác khá hơn không hả các bác.xin chỉ giúp dùm em.XIN CẢM ƠN NHIỀU
  5. fanaudio
    Nếu em phối với đèn putpull loại bóng 6c33c thì sao nhỉ vì em đã được nghe loại đèn này rồi thấy hình như loại bóng này có tiếng bass hơi hơi lực và khô một chút so với các loại bóng đẻn khác .Nhưng giá của ampli xài bóng này thì bình dân và bóng cũng rẻ nữa vì em cũng mới chơi nên cũng không biết có phải vậy không nữa Xin các bác tư vấn dùm em về loại bóng này nhé.thanks
  6. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Buồn quá nhờ babelfish dịch hộ: :mrgreen:
    Pioneer CS-R70
    ¥40,000 (1 unit, around 1973)
    Texture good quality and force 3 way speaker systems of the R series which is designed carefully.
    Low the cone type unit of 30cm which adopts the private FB cone which administers special coating processing is adopted for the limits.
    It does not have an influence to either temperature humidity change on the edge to use the polyurethane foaming body which is stabilized, low the strain of the limits and resonance of the edge are held down.
    In addition, voice coil has adopted the long voice coil which in the aluminum bobbin where the heat dissipation effect is superior makes the copper ribbon line the edge wise winding, air gap coefficient of use improves with this in comparison with until recently, efficiency, also resistance input characteristics have improved substantially.
    Furthermore the pure copper キ ャ フ ゚ is covered on the center pole, and the non-linear strain and the magnetostriction which originate in the magnetic circuit are held down.
    The ferrite magnet of 140mm φ is adopted to the magnetic circuit.
    Impedance compensation (CR) the circuit is inserted in the woofer and parallel, change of the impedance which keeps rising from fo facing toward high pass is held down.
    Because of that, also attenuation quality of network becomes complete, transient response has improved.
    Horn type unit of the equal item of the speaker unit PM-40 which is marketed is adopted for the middle limits.
    In driver unit, in order to avoid the radiation of the edge which becomes cause of the strain it provides the sound road in the diaphragm gasket, utilizing the denying effect of the antiphase sound which occurs from the rear, it banishes the strain, from flat obtains quality.
    Furthermore, processing to sound quality improvement is administered, because especially uniform directional characteristics frequency characteristic is actualized, has made the horn curve and the thickness which is called to fin structure 4mm including individual improvement, e.g., the acoustic material is used inside the yoke. Furthermore because of die-cast horn because finished precision of the surface to be high rugged is not, it has been related to the equalization of quality.
    The multiple cellar horn which is superior in directivity is adopted for high pass.
    Structure of the enclosure has provided the divider by the acoustic material almost on the center inside the cabinet, as a high cut-off filter and, it has been useful to also the prevention of occurrence of the standing wave inside the cabinet.
    Center pole section of wooferMedium limits unit
    High pass unit
    System 3 ways 3 speakers & bus reflex system bookshelf types
    Use unit It is low the for limits: 30cm cone type
    For medium high pass: Horn type
    Super for high pass: Horn type
    Impedance 8 Ω
    Playback frequency zone 35Hz - 20000Hz
    Output overpressure value 91dB/W
    Largest input 75W
    Crossover frequency 700Hz and 14000Hz
    External size Width 380× height 660× depth 346mm
    Weight 23kg
    Remark
    Selling separately: Grille net for exchange PP-70BE (blue color, ¥2,500 and pair)
    PP-70RD (red, ¥2,500 and pair)
    Nhìn cái mid horn cũng hơi khoái, nếu bác lấy cặp này để lại cặp mid cho em nhớ!!! :lol:
  7. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Buồn quá không ai giúp hết !
    5 triệu theo em là lấy được .Trước đây ở mục mua bán cũng có bác bán cặp này 6 or 7 triệu .Và cặp này hình như một bác ở Đà Nẵng cũng đang dùng mà nhất quết không bán .Mua thôi bác ơi
  8. fanaudio
    xin cảm ơn hai bác nhiều . Còn về việc phối với đèn 6c33c thì sao ạ .Xin các bác tư vấ về loại đèn này ạ.Nếu muốn mua 1 chiếc pushpull của DIY thì giá khoảng bao nhiêu ạ.
