Nhờ các Bác tư vấn giúp: 1 loa và 2 amp.
Discussion in 'Loa' started by thangvc, 3/1/10.
  1. thangvc
    thangvc Advanced Member
    HCMC
    Số là phòng E không lớn lắm nên không thể chất một lúc 2 cặp loa vừa xem film vừa nghe nhạc stereo, nên mong nhờ các Bác có giải pháp nào tốt hơn giải pháp của E hiện tại. Hiện tại E DYI box kết nối ra loa: 2 ngả in cho amp stereo và amp xem film. Ngả ra là bewire cho loa. Trong box E có switch, mỗi lần muốn xm film hay nghe nhạc thì bật qua bật lại. E lăng tăng một chỗ là dây lằng nhằng quá, không biết có khai thác hết cái chất của dây nordost red dawn hay không?Hay là mình phải có thiết bị nào đó để chuyển đổi nhằm vẫn giữ được tín hiệu ra loa tốt nhất. Chắc cũng có những Bác giống E nên cạy nhờ các Bác cho chút kinh nghiệm share cho E biết vơi, rất cám ơn các Bác giúp đỡ.
  2. moonbeam
    moonbeam Advanced Member
    nghĩa là cặp loa của bác vừa dùng để nghe nhạc stereo vừa dùng làm đôi front cho hệ 5.1?
    theo em nếu bác đã dùng đến Red dawn thì không nên cho thêm cái gì có thể cản trở nó nữa, chịu khó cắm rút tí chắc hay hơn
  3. Whafedale
    Whafedale Advanced Member
    1 hộp chuyển bé bé dùng Relay chuyển là ổn. nhưng chịu khó lại ấn công tắc chuyển. muốn nó Smart hơi mắc tí
  4. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Để nghe nhạc thì OK rồi, nhưng xem phim thì hơi lằng nhằng.
    Em thử hết các cách thì cuối cùng dừng lại ở cái này:
    Đường front: Lấy tín hiệu Pre Out từ Receiver cho vào một trong những đường Line In của Amp xem phỉm.
    Em thấy nhiều bác cũng dùng cách này.
    :D
    Nhược điểm là khi xem phim phải bật hết cả hệ thống -> Tốn điện.
  5. minh-dts
    minh-dts Approved Member
    Bác có biết thằng này bán ở đâu, giá rổ thế nào không?
    Thk bác
  6. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Mình đang dùng kiểu như bác chủ topic, nhưng mình đấu thế này để có chất lượng nghe tốt nhất cả hai nghe nhạc & xem phim:
    1. Amp stereo nghe nhạc thì đấu loa bình thường, biwire hay bi-amp gì đó
    2. Receiver xem phim lấy ngõ pre-out của front speaker (interconnect) nối vào ngõ in của amp stereo (aux, tape, tuner, hay tương đương)
    3. CDP thì vẫn đấu vào CD in amp stereo, DVD thì vào Receiver
    Như vậy nghe nhạc chỉ cần bật CDP + amp ster là đủ. Khi xem phim, chỉ bật DVD + Rec + thêm amp stereo. Xem phim thì 2 kên front ko cần quá tinh túy như nghe nhạc
    Chúc bác chủ nghe nhạc tốt nhé
  7. thangvc
    HCMC
    Cám ơn các Bác thật nhiều,có vậy mà E nghĩ không ra.
  8. minh-dts
    Nếu trong trường hợp không có ngõ ra Pre-out trên receiver thì làm thế nào hả bác???? Có thể dùng đường rec-out của REC để thay thế được không??
    Thk bác
  9. nick149
    Ho Chi Minh City
    Cái này hay nha. Mình cũng đang tìm cách chế thêm 1 đường preout từ Ampli Intergrated thường bằng ngõ tape out đây. Theo mình nghĩ chắc ko vấn đề gì.
    Nếu bác có ngõ ra digital out (coaxial hay optical) thì tốt hơn
  10. fatboyblue
    fatboyblue Approved Member
    Mình cũng đang đấu theo cách bác nói nhưng khi xem phim, amp stereo phải để max volume thì âm thanh loa front mới tương xứng với loa khác. Vấn đề đặt ra là nếu coi phim nhiều và amp stereo để max volume thì về lâu dài có ảnh hưởng đến amp stereo như thế nào? Mong các bác chỉ giáo !!!
  11. nick149
    Ho Chi Minh City
    bác để mã volume thì hơi lạ đấy. Mình chỉ nhích amp ste đến 9h là đủ. Nếu dùng receiver đời mới, có cái micro tròn nhỏ để nhận tín hiệu từ loa front thì tiện lợi hơn, khi đó tự set up mà ko phải can thiệp gì. Khi xem phim cần đưa volume về vị trí y như khi auto setup.
    Khi setup, mình cũng chỉnh amp ste chạy chế độ direct (tức là Tone off, ko chỉnh được bass treble gì cả), để mọi sự Receiver quyết định. Amp ste lúc này hình như thành pow thì phải
