Em xin chào các bác Em đang sử dụng amply intergrated, có mạch Tone như sơ đồ trong file đính kèm bên dưới. Mạch Tone gồm có: 1 Volum, 1 Ballence và 5 biến trở điều chỉnh 5 dải tần số 30Hz, 150Hz, 500Hz, 1,5KHz, 10KHz. Trong mạch có sử dụng các tụ màng POLYESTER, cụ thể như sau: - Tụ C1, C2 (0,1uF) đấu nối vào Volum - Tụ C17, C18 (0,047uF) nối vào IC2 và biến trở điều chỉnh tần số 30Hz. - Tụ C21, C22 (0,01uF) nối vào IC3 và biến trở điều chỉnh tần số 150Hz. - Tụ C23, C24 (0,47uF) và C25, C26 (0,033uF) nối vào IC4 và biến trở điều chỉnh tần số 500Hz. - Tụ C27, C28 (0,15uF) và C29, C30 (0,001uF) nối vào IC5 và biến trở điều chỉnh tần số 1,5KHz. - Tụ C31, C32 (0,033uF) nối vào biến trở điều chỉnh tần số 10KHz. - Tụ C35, C36 và C37, C38 (0,22uF) trên đường đi tín hiệu trước IC6. Em muốn hỏi nhờ các bác giúp đỡ, nếu em thay các tụ màng trên bằng tụ POLYPROPYLENE thì có làm âm thanh tốt lên hơn (hay hơn) không ạ. Trường hợp ko thay hết được thì nên thay những con tụ nào ạ? Xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ.
em nghĩ không giải quyết việc gì. Nếu tầm 15, 20 năm thì bác nên nhòm chỗ tụ hoá trước. Sent from my SM-G610F using Tapatalk
EM nghe nói thay tụ Polypropylene làm cho âm thanh chi tiết hơn, rộng mở... hơn ko biết có đúng ko. Tụ hóa em thay rồi bác ạ
về lý thuyết thì mkp hơn mkt. bác có sẵn thì cứ thay, ưu tiên thay trên đường tín hiệu, gần opamp... Sent from my SM-G610F using Tapatalk
