Nhờ các bác tư vấn về loa PSB800!
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by leetus, 20/1/10.
  1. leetus
    leetus New Member
    Em mới tham gia diễn đàn và cũng mới chơi âm thanh nen ko thạo lắm nhờ các bác tư vấn. Em đang có một em PSB800 của Canada, hiện giờ đang ghep với sansui 707XCD decade, thấy đánh ra tiếng vẫn chưa thực sự ưng ý, tiếng khô, 3 dải ko đều, âm bass nghe cứng rất khó chịu các bác ạ. Em đc một bác tư vấn là nên chơi với marantz 74 em cũng chưa biết nên thế nào. Sau đây em xin copy thông số kỹ thuật của em PSB800 này lên đây để các bác giúp em vụ này. Em cảm ơn các bác trước.
    Street address: Burlington, L7L 6L1 View map
    Date Listed: 20-Feb-08
    500 O.B.O.
    Frequency Range 30Hz-21kHz
    Frequency Response (on Axis:0 degrees) +/-1.5dB, from 48Hz-20kHz
    +/-3dB, from 42Hz-21kHz
    Frequency Response (03 degrees off axis) +/-1.5dB, from 48Hz-10kHz
    Useful Low Frequency Limit (-10dB) 30 Hz
    Rated Impedance 8 Ohms
    Minimum Impedance 8 Ohms
    Sensitivity (1 watt)
    Anechoic chamber at one meter 90 dB
    Typical listening room, at one meter 92dB
    Power handling capacity 150 Watts Program. This speaker will handle the power of amplifiers rated from 10 to 200 watts. RMS driven to clipping less than 10% of the time.
    Crossover 200Hz third order acoustic Butterworth. 18dB/octave incorporating high voltage bipolar capacitors.
    Tweeter 1"(25mm) treated textile dome with Ferrofluid
    Woofer 8" (200mm) polypropylene with damped rubber foam surround
    Cabinet Dimensions WxHxD 35.25"x10"x12.5"
    Net Weight, Each - 45lb
    Recommended Speaker stand floor standing
