Nhờ Các bác trên 4room chẩn đoán bệnh Amly dùm em.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by pop_eye, 10/8/11.
  1. pop_eye
    pop_eye Advanced Member
    Chào các bác trên diễn đàn.
    Em có cái Receiver xem film Yamaha DSPAX2300. Mấy ngày gần đây tự dưng hắt hơi sổ mũi. Tình trạng như sau: Khoảng 5 ngày truóc đang xem film ( đc khoảng 3 tiếng ) amly tự dưng tắt, bật không lên. Chờ khoảng 10p sau em bật lên lại chạy bình thường. Hôm sau chạy thủ thì đc khỏang 1h lại tắt nguồn ( kêu tạch role như khi mình tắt amly ), 10p sau bật lại lên bt nhưng chỉ xem đc 20p lại tắt. Hôm qua bật lên thì chỉ đc khoảng 5p lại tắt. Em không cho tải loa thì 3h không thấy gì. Sáng nay thử lại bật vẫn lên, nghe nhạc volume vặn nhiều mà music không to lên bao nhiêu, đc 5p lại ngắt role. Em đã hỏi và gọi điện cho nhiều chỗ sửa ỏ HN nhưng hầu hết không chỗ nào sủa đc Amly này, một số nơi thì bảo đem amly đến để họ nghiên cứu chứ....cũng chưa đoán ra bệnh gì.
    Các bác trong 4room có kinh nghiệm cho em hỏi Amly bị như vậy thì nguyên nhân cao nhất có thể là gì? Có nặng lắm không ? Em mong các bác bắt bệnh cho em nó để em có thể hình dung ra phuơng án sủa chữa chứ mang ra cho các shop mổ bụng rồi phán bệnh em cũng nản.
    Bác nào biết chỗ sửa uy tín tại HN chỉ cho em, em cám ơn nhiều.
  2. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Trong trường hợp ampli có vấn đề thì rơle bảo vệ sẽ tự động ngắt để bảo vệ loa, do vậy bác không nên bật đi bật lại nhiều hư hại thêm mà phải mang ngay đến thợ để sửa chữa, tất nhiên là không thể qua miêu tả mà đoán được bệnh đâu bác ạ, tìm một nơi uy tín và gửi lại để sửa và theo dõi nữa. :D
  3. Kasanova
    Kasanova Advanced Member
    Có lẽ amp không được làm mát đầy đủ, khi nóng lên là ngắt role bảo vệ.
  4. pop_eye
    Cám ơn các bác đã vào xem. Em đang bật em nó ( không tải ), đc 40p rồi, chưa thấy role ngắt nhưng vài phút tại kêu TẠCH TẠCH. Đèn màn hình hiển thị vẫn bình thường, hiển thị đầy đủ..... Vẫn rất mong nhận đc thêm chẩn đoán của các bác.
  5. Sao bien
    Hải Phòng
    Bệnh tuổi già nên đôi khi đơn giản không cần thuốc cũng chữa được nhưng cũng có thể cụ ra đi ngay đấy bác ạ, cẩn thận kẻo kéo theo bầu đoàn thê tử loa mẹ và một lũ loa con nữa thì tuyệt tự luôn, :D he he, em đùa tí.
    Bác có phải thợ đâu và e cũng vậy chỉ đoán mò thôi. Em phục bác sát đất cái thói nghịch như trẻ nhỏ rồi đấy - Bác cứ mang nguyên tình trạng cho thợ, thực tế như vậy giao ước chữa được thì nhận, còn không bê chỗ khác cũng được mà, em nghĩ bệnh này nhẹ thôi. trước em có con amp cứ vặn volume tầm 3h là ngắt rơle, về sau chỉ thay có mỗi một con tụ và sấy lại mạch mà khỏi đấy.
    Chúc bác sớm chữa lành bệnh cho em nó. Thân.
  6. nguyenquang389
    nguyenquang389 Advanced Member
    HN
    mình xin mạo muội cho ý kiến là khả năng bị dò chân công suất, hồi trước có e sansui 607 cũng bị hiện tượng này, tiếng nhỏ mất bass, tăng volume ko tác dụng---> ngắt rơle, ko tải thì ko bị sao. đi chấm mối hàn lại thì ngon, nghe đc 1 tháng lại toi---> thay sò csuat lại ngon. nghe 2 tháng cho ông bác ở quê đến giờ vẫn chạy hùng hục ạ. :lol:
  7. pop_eye
    Cám ơn các bác đã vào xem. Em cũng đã hỏi và liên lạc với nhiều shop sửa chữa nhưng chưa có chỗ nào nhận. Các bác biết chỗ nào làm đc đồ xem film gt dùm. Many thanks.
    Sáng nay em cho nó chạy không tải khoảng 4h mà không thấy bị ngắt role nữa. Hy vọng bệnh không nặng.
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em nó chạy không tải mà không bị ngắt, như vậy toàn bộ hệ thống xử lý, tiền khuyếch đại, chống rò DC ... hoạt động bình thường, chỉ khi có tải mà 1 lúc mới nhảy rờ le thì có thể do quá nhiệt , Trước khi đổ thừa phần công suất, bác thử dùm em như sau :
    1, bỏ loa center và Front ra, chỉ chừa lại loa Rear, nếu không nhảy rờ le thì tắt điện rồi gắn center vô, cuối cùng là lao Front .
    Sau khi đã xác định bệnh ở kênh nào thì bác kiếm 1 cặp loa nhỏ ( đang chạy ngon lành ) bắt vô kênh lỗi xem còn bị nhảy không ? biết đâu lỗi chỉ do 1 loa nào đó bị hư thì sao ? nếu không ít ra cũng khoanh vùng cho thợ sửa , Mà em ngạc nhiên ghê, ampli coi phim có gì khác đâu mà thợ không biết sửa cà ? em nghi nguyên nhân thợ từ chối có thể là lý do khác .
  9. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Mấy cái amply xem phim thường hay bị chết phần digital board, còn nếu như phần này chưa chết, nhưng khi chọc ngoáy tìm phần hư rất dễ nối tắc mạch gây die luôn board này, nên mấy ông thợ hay lắc đầu ngoày ngoạy mỗi khi nghe em nó bệnh.......:)
  10. pop_eye
    Thanks các bác đã vào xem
    Đúng như bác Linh đã nói. Mấy ông thợ em hỏi cũng nghi là board mạch digital, IC main điều khiển gì đó.... Hầu hết đều bảo nếu đúng bệnh đó thì phải thay thế, mà mấy linh kiện Amly xem film này hầu như không tìm đc ở HN. Mấy chỗ bảo cứ mang máy ra....nghiên cứu tìm bệnh. Nghe bác Linh nói chọc ngoáy rất dễ die board em lại toát mồ hôi.
    Em cũng đã test loa theo cách bác Viagraless nhưng vẫn thấy bt. Sáng nay mới bật thử máy đc 20p, chưa thấy role ngắt...
    Vẫn nhờ các bác gt cho địa chỉ khám bệnh tốt tại HN. :(
  11. Sao bien
    Hải Phòng
    Em bắt đầu nghi ngờ là bác chủ chỉ nêu lý do mà không muốn mang đi sửa :lol:
  12. ndp62
    ndp62 Advanced Member
    Hà nội
    Bác vô google search"sửa âm ly tại Hà nội" có ra cả đống ,việc còn lại là bác chọn sửa chỗ nào thôi??
    Chú ý phải chọn được thợ có lương tâm nhé,chứ gặp ông thợ nào mà có thái độ "gấu"là phải chạy thật nhanh không thì mệt đấy :?
  13. pop_eye
    Báo cáo các bác.
    Sau niều ngày tìm kiếm chỗ sửa chữa cho em nó, cuối cùng đã tìm đc 1 ông...trên mạng. Sau khi nghe em kể bệnh tình ông ấy phán bệnh này không nặng, sửa đc, 400K tiền công, không phải thay thế gì. Nghe có vẻ đc nên em ok ngay nhưng yêu cầu ông ấy sửa tại nhà. Sau 1 hồi mở máy chọc ngoáy, bác thợ bảo em " cái này do lỗi 1 chân tụ hay mạch, IC gì đó trên main điều khiển của máy. Khi chạy main điều khiển sẽ nhận ra lỗi và tự động đóng role để bảo vệ amly....vv và vv..". Sau khoang 3h bác ấy gỡ cái miếng nhỏ hình vuông màu đen, to như đốt ngón tay cái trên board điều khiển ( main có màn hình Led của máy ), bác ấy bảo chắc chân của IC hay Chip ( em nhớ không rõ ) này bị lỏng chân, máy chạy nóng làm tiếp xúc chập chờn nên tự ngắt...Sau đó bác ấy chấm chấm, hàn hàn...rồi đặt lại miếng Chip/Ic nhỏ đó vào chỗ cũ.
    Phần quan trọng nhất là cắm lại điện, bật nút power.......hồi hộp...Tạch...Em nó vẫn hoạt động, vậy là ok đc 1/2- vì bác thợ không phá máy em.
    Tiếp theo là nghiệm thu kết quả. Em cho chạy khoảng 30p, tải tất cả các loa, mở khá to....ok. Vì thời gian không có nên em fai để bác thợ về không test nữa. Trả tiền, thank you và không quyên yêu cầu bác thợ quay lại nếu có vấn đề.
    Hôm qua em đã mở cả ngày, máy nóng ran. Trộm vía em nó vẫn hát tốt, chắc là đúng bệnh, ơn trời.
    Post lên đây để bác nào có Amly bị bệnh giống em có thể biết bệnh, không mất tiền oan.
    Bác thợ này nên Thịnh có Shop ở Phố Vọng, đăng tin sửa chữa trên muare.vn.
    Cám ơn các bác đã vào chia sẻ. Chúc 4room ngày càng đông vui, hữu ích.
