Nhờ các bạn tư vấn
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by trituevcb, 9/9/09.
  1. trituevcb
    trituevcb Approved Member
    Hiện tôi đang sử dụng đấu dĩa cd để nghe nhạc,mấy hôm nữa tôi mua thêm đầu băng cối teac để sử dụng.sẳn tiện cho tôi hỏi mình có tự chuyển nhạc từ cd sang băng cối có được không(nếu đầu băng cối có chức năng thâu lại).Khi chuyển sang mình cần chú ý tới điểm nào.Xin cám ơn
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Hoàn toàn được bác ạ. Bác cho biết thêm model của đầu Teac.
    Khi chuyển, bác nhớ xài dây tín hiệu tương đối tốt bác nhé. Không có gì cầu kì khi in vào băng cối cả, vệ sinh đầu từ cho sạch sẽ thôi.
    Chúc bác vui
  3. phtiep
    phtiep Approved Member
    chào bác ,có 2 vấn đề thứ nhất là bác phải xem chế độ thu âm của đầu băng cối của bác còn hoạt động tốt hay không ,thứ hai là đầu từ của băng cối còn tốt không (bên rãnh dùng để thu âm đó ) nếu 2 tiêu chí này mà pass thì bác cứ yên tâm mà thụ hưởng sự giao thoa của âm thanh kỹ thuật số và analog thôi .chúc bác toại nguyện
  4. habas
    habas Advanced Member
    __________________
    Đung' lắm.
    Trước khi copie từ CD qua tape. Bạn nên làm vệ sinh đường băng chạy qua dàn đầu: tape path, heads, trục kéo băng, bánh cao su. Sau đó thâu thử để chỉnh REC level tối ưu, không nhỏ quá, không to quá (0 db) trên V.U meter. Nếu máy bạn có Source/tape monitor selector, thì trong khi thâu thử bạn có thể so sánh Rec. level và Source level cho bằng nhau hoăc tăng thêm. Nhưng không nên quá 0 db. âm thanh sẽ bị méo tiếng (distortion). Nếu máy bạn chạy được tốc độ nhanh, thì tôi đề nghị nên thâu bằng tốc độ nhanh, âm thanh trung thực hơn, đáp ứng tần số cao hơn.
    Hy vọng chiếc TEAC bạn sẽ tậu, dàn đầu(head asembly) con` tốt, ít mòn.
    Thân.
  5. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác habas tư vấn kỹ quá.
    Em xin bổ sung thêm là mức thu vào băng trung bình nên khoảng -2 đến -1dB, còn những đoạn cao trào thì âm lượng vượt qua ngưỡng 0dB 1 chút vẫn không sao bác ạh.
    Đúng là tốc độ băng càng cao thì âm thanh càng hay, hay hơn rõ rệt, nhưng lại tốn băng quá, nếu xài tốc độ cao mà chơi 2 track nữa thì xa xỉ quá!
    Thân.
  6. naks
    naks Advanced Member
    Khi ghi âm đặt mức ghi không nên quá 0dB (tape mode) để tiếng không bị méo
