Em có con receiver Marantz SR9600 ghép với đầu Sony SVCD NS900V và loa Klipsch Synergy F1, khi nghe đĩa Tự tình ca của 5 dòng kẻ thì trên màn hình của Amply cái đèn báo peak cứ nhấp nháy. Thông số Amply ra loa 8 ôm là 120W, loa của em cũng là 8 ôm. Em nghe nói là để nghe ở peak lâu thì âm ly bị om, hại lắm thì phải. Em không còn manual để nghiên cứu xem tại sao, có bác cao thủ nào bắt được bệnh này thì cho em vài lời khuyên với ạ. Em cảm ơn.
Hãy cho 1 đĩa CD khác vào và nghe thử cùng 1 âm lượng đó xem sao so với Tình tự ca. Tôi đoán không nhầm thì TTC phát trên đĩa VCD nên có âm thanh yếu, kém. Như vậy phải vặn âm lượng lên đủ nghe nhưng như thế thì đèn báo Peak (quá tải, tới đỉnh). Thiết lập máy ở trạng thái stereo rồi nghe lại thử xem sao?
Thanks bác, em đã thử với mấy cái đĩa xịn của Tây, nó vẫn nhấp nháy, lúc hiện lúc mất bác ạ, khi nghe nhạc em vẫn để pure direct (theo em đọc review trên mạng thì họ bảo để chế độ này là nghe nhạc 2 kênh độc lập), dùng mấy đĩa burn từ trên mạng để xem phim (HT) thì lại ko thấy vấn đề gì. Em dùng thêm một bộ JBL 5.1 để làm hệ thống HT 7.1.
Bây giờ bạn nên thử kiểm tra từng phần của hệ thống: 1. DVD: Bạn nối với SR9600 bằng đường quang - optical? nếu đúng như vậy nên thử nối bằng cáp hoa sen - RCA. Vì âm lượng của đĩa xịn nó sẽ không quá 0dB nên có thể sẽ không bị Peak "in" đầu vào. Hy vọng phần lỗi sẽ rơi vào phần chuyển đổi quang của đầu DVD. 2. Klipsch Synergy F1: là loa có độ nhạy 93dB/100W/8ohm. Thông số rất bình thường so với SR9600. Nếu có thể thay bằng loa khác xem sao, thay đổi này nên để cuối cùng vì sự cố về loa này rất ít. 3. SR9600: Nó chỉ bị 1 số đĩa mới báo Peak: - Chuyển tín hiệu đầu vào bằng cáp hoa sen, thiết lập pure direct? - Thiết lập SR khi chạy CD xem có hiện Peak không?
