Tình hình là tôi mới lấy tạm cái CDP HD990 để kết nối với HTPC và nghe tạm trong lúc tìm CDP mới, nhưng khi nối cáp Coaxial từ PC sang CDP qua ngõ Coaxial in thì không nghe gì cả, tôi đã vào Bios setup lại để PC dùng Soul on Board (Trước dùng Card rời X-Fi ), Cable mua ở bác Quang thử rất tốt, tôi đã thử kết nối loa máy tính với PC qua ngõ 3.5 mm thì vẫn nghe bình thường, máy tính mới lắp hồi 2009, Vậy bác nào đã dùng DAC rời kiểu này xin chỉ giáo giúp, tôi xin cảm ơn!
theo em card on board của bác không xuất digital thì làm gì có tiếng.trước bác sài 3.5mm là analog nên có tiếng là phải. thôi bác gọi điện trực tiếp cho em em nói cách setup cho.
Bác vào control panel/hardware+sound/realtek hd audio manager để điều chỉnh phần digital output thử xem ( disable hay volume=0 ) Nếu bác có cài K.lite codec thì bác cũng phải set up phần audio output lại ( configuration/audio decoder/output: chon AC3(S/PDIF encode mode) apply/ ok Bác làm thử nhé
Hi, nguyên nhân là do tôi chưa dùng CDP làm DAC bao giờ nên chưa biết, tại tôi chưa set CDP chọn nguồn phát là Coaxial mà vẫn để là Player nên không có tiếng, giờ tôi đã nghe được rồi, cám ơn các bác đã giúp đỡ .
