Mình có amp. có ngõ Turner, không biết ngõ này có phải là ngõ phono không. Định mua mâm để chơi đĩa than và muốn cắm qua ngõ turner trên amp. có được không các bác?
Tune là cổng cắm đa dụng cho các thiết bị có trở kháng ra trung bình và thấp phù hợp với từng loại ampli, còn cổng cắm đầu đĩa than (phono) lại là cổng có trở kháng cao. Đây là cổng được thiết kế rất nghiêm ngặt, phức tạp và rất dễ bị hư hỏng nên rất nhiều ampli bãi bị hỏng khối phono này. Tóm lại là bạn không thể cắm đầu đĩa thanh bình thường vào cổng phono. Tuy nhiên có rất nhiều đầu đĩa than có bộ khuếch đại đệm, tín hiều của đĩa than sau khi đi qua khối khuếch đại này thì nó cúng giống như tín hiệu âm thanh của các thiệt thông thường, rất phù hợp với cổng tuner, nghe rất hay, ít bị lạo sạo hơn các đầu phải cắm qua đầu phono.
Cái đầu vào Tuner là để cắm cái cục Radio bên ngoài vào tăng âm .Muốn cắm đầu quay đĩa thì phải có đầu PHONO ( mà cái tăng âm nào chẳng có cái này ?) Nhưng phải chú đầu vào PHONO có 2 loại : Ceramic và Dinamic , phải cắm đúng loại thì mới kêu đúng được...
Bổ sung cho rõ : đầu vào PHONO có 2 loại : 1 loại Ceramic ( thường có kí hiệu MC ) và 1 loại Dynamic hay Magnetic ( Kí hiệu là MM ) ...Hai loại đầu vào này khác nhau nhiều lắm đấy...
