Chào các Bác !!! Cho Em hỏi xíu, Em đang tìm Surround sound processor đa kênh nào có các cổng digital output như hình dưới, có nghĩa là chỉ cần sau khi nhận tín hiệu âm thanh HD từ HDMI vào và decoder ra chuyển sang thành tín hiệu PCM digital thôi không cần qua DAC để thành Analog. Nếu không được Mình có thể mua lấy Receivers nào mod lấy tín hiệu ra trước khi qua DAC đựợc không ? Cám ơn trả lời và tư vấn !!!
Về việc mod lấy tín hiệu surround sau DSP để chuyển thành PCM digital là rất khó bác ạ . vì đa số khi tín hiệu digital sang DAC đã được tách biệt cho từng CH rồi ạ , nếu muốn mod ra chuẩn S/Pdif (theo chuẩn như đầu CD ra) thì cần tới 3 đường (5.1) hoặc 4 nếu (7.1) và dùng chíp trans như DIR9001 chẳng hạn
đúng ý đồ của Em rồi Bác , là Em muốn mod lấy tín hiệu Digital đã được decoder tách ra từng kênh rồi mà chưa qua DAC để Em dùng từng Dac rời và power rời cho từng cặp kênh riêng phía sau nó... như thế có khả thi không Bác ???
Bác viết cho tụi này xem nó có bán cái board đó không http://www.dvdupgrades.ch/product/Modif ... 24308.html https://www.dvdupgrades.ch/product/Self ... 24308.html
... Vậy thì bác phải có bộ DSP ( receiver ) trước sau đó bác tra xem DAC của chúng , mấy bộ receiver rời của DENON và PIONEER ( thợ lái hay gọi là pre 5 kênh ) hay dùng chíp DA PCM17XX và bác cần 3 hoặc 4 con DIR9001 nữa (hoặc CS8427 24/96KHz , DIR9001 hỗ trợ 24/192KHz ) sau đó bác câu nối các đường digital ( so sánh với phần analog của bo chính suy ra các CH F,R,C,S ) .
Vậy là khả thi hả Bác, Bác giúp Em nha!! Cụ thể là vì bản nháp thử Em mua đại con này thấy Model mới mới support đủ thứ về mod thử , mấy con DIR9001 mua ở đâu Bác ơi ? VN có không ? http://cgi.ebay.com/NEW-PIONEER-VSX-102 ... 255c0c985a Mà cái con Pioneer này 9.1 thì phải mua 5 hay 6 (1 con ăn được 2 kênh hả Bác ?)con DIR9001 hả Bác ???? * 7.1 channel, 110w x 7ch. * 9.1ch: 2 front, 2 front height / or 2 front wide or 2 B speaker, 1 center, 2 surround, 2 surround back).
Hix Bác thử coi có ai quen có chú này thử mở máy xem qua xem sao đã ạ ? nó mà thực hiện theo kiểu tích hợp DSP , analog(in/out), Volume , DAC trên 1 chíp thì .... hoặc BIT stream thì mấy chú audio digital to S/Pdif theo chuẩn I2S này tạm bó tay ạ . em thấy mấy con dễ convert là dùng các DAC thông dụng dùng chuẩn I2S ạ con DIR9001 ở VN có đấy ạ . À trên em nhầm con DIR9001 cũng chỉ đạt 24/96 chỉ có con DIT4192 mới hỗ trợ 24/192KHz ạ , hình như con DIT4192 này VN cũng có ạ . ( à vấn đề nữa là volume ạ , một số DAC ví dụ CS4226 hay dùng cho receiver 5.1 pioneer có tích hợp volume trên chíp nên nếu mod trước nó thì ko chỉnh volume trên máy được ạ .)
Cho Em hỏi mấy receiver đời mới nhận tín hiệu HD là Digital thì mình trích ra , còn mấy receiver đời cũ nó nhận tín hiệu Analog thì sao ? Có cần phải ADC không ? Cái vụ mod để lấy tín hiệu Digital này có cần mua cái receiver đời mới không ??? Mấy cái receiver củ không có đường vào Digital thì sao ? nếu sử dụng receiver đời củ không có HDMI vào thì khi trích tín hiệu Digital ra nó phải ADC hả Bác ? Em hiện đang có cái receiver Denon 3805 7.1 nếu mod tín hiệu Digital ra được Em mở ra nháp thử nha.... mà hình như Denon 3805 không có nhận tín hiệu Digital in, nếu được thịt nó làm bản nháp cũng được khỏi cần phải mua cái khác, nếu cần Em tháo nó ra làm vài tấm Bác xem dùm Em nha ??? Thank!
Receiver đời cũ chỉ nhận tín hiệu Analog thì nó chỉ là cục multi amp có thêm chức năng pre và chỉnh delay giữa các kênh. Như cụ dinhthuy đã nói có mod được hay không thì tùy vào con chip xử lý bên trong Receiver. Đời cũ em thấy hầu như mod được.
Em xem lại rùi con Denon 3805 có Optical Digital Input, chắc là mod được hả cụ, chiều về xem thử ruột Em thế nào
Không chắc ạ. Có digital out chưa nói lên điều gì cụ ơi. Ít ra phải có schematic hoặc service manual mới làm được.
Các Bác kiểm tra dùm cái này là cái Em cần tìm phải không ???Em thấy nó dùng luôn cho DEQ2496,AVR,Ampli Digital Class D... Thank! giá cho 4 đường SPDIF tương đượng 7.1 là 215$ ship trong nước Mỹ http://switch-box.com/3x_and_4x_S_PDIF_ ... board.html Còn cái Analog Bypass là cái gì cho Em hỏi luôn chơi được DTS-HD... http://switch-box.com/Lexicon_analog_bypass.html
Cái link đầu đúng như bác đang cần nhưng nó chỉ hỗ trợ 24/96 thôi nhé , với lại như em nói ở trên là nó chỉ hỗ trợ kiểu DSP ra kiểu I2S hoặc left right Justified nên bác phải xem phần DA trên board xem nó là DA gì từ đó tra datasheet để xem nó DA theo chuẩn gì nhé , nếu nó dùng I2S là dễ dùng nhất , nếu bác rãnh thì mua con DIT4192 ( nó là chuẩn chíp dán chỉ khoảng $6 ) mà lắp thử (con này hỗ trợ 24bit/192KHz đúng theo DTS HD ) nó có chân cẳng phần digital in giống cái DEQ24/96 . Còn cái pre 5.1 (DTS ) đời cũ hay mới khi nó nhận tín hiệu 2 kênh analog mà cho ra 5.1 , 7.1 , 9.1 thì nó có mạch ADC (có thể là mạch rời hoặc tích hợp ) sau đó được cho vào DSP sử lý sau đó lại quay ra DAC ạ . Chỉ có đường analog đa kênh là chỉ qua chuyển mạch và volume thôi ạ .
Bác nghía dùm Em cái này xem chơi cái này khỏi mod miết mổ xẻ gì mất công.. cái này nếu xài được mua cho tiện giá sách 5k bán chưa = 1/10 , có tín hiệu Digital out 7.1 thấy review mấy bài cũng được,Em chỉ lấy tín hiệu Digital ra thôi có nên lấy không hay mua mấy con DIT4192 về lắp thử để hổ trợ DTS-HD 24/192 http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... amplifier- http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... %26otn%3D1
