Đang dùng 1650GL, đằng sau lưng có ngõ ra fix và variable. Các bác có dùng qua con này cho biết ngõ này dùng làm gì, đấu nối và chỉnh ra sao ko ạ? thks
Ngõ fix là âm lượng lớn nhất Ngõ Variable là cho ra âm lượng phụ thuộc vào mình điều chỉnh núm Volume trên CDP hoặc trên Remote Chúc bác vui!
khi nào bạn dùng power oánh thẳng ra loa mà không qua pre thì đấu vào cổng varỉable để chỉnh lớn nhỏ.
ủa sao em nghe nói ngõ Fix là ngõ có mạch lọc. Cái philips 650 của em cũng có 2 ngõ trên thì phải nhưng đâu có chỉnh volume trên CDP được đâu???
dậy cơ chế lọc của nó là sao bác. em cũng không rành vụ kỹ thuật. thấy ra đường có lọc thì tiếng có vẻ trong hơn, treble cũng sáng hơn nhưng bass thì không bằng ngõ thường. bộ dàn tham chiếu của em bên dưới
Như vậy là ta có thể đấu dây interconnect từ variable này vào ngõ CD in trên Pow mà nghe đúng ko? Chỉnh volume có phải là nút chỉnh của headphone ko nhỉ? Con dê non 1650gl mặt trước có nút nhỏ này
Theo mình biết thì chỉ có thể chỉnh ngõ variable bằng remocon, còn volume cho headphone thì chỉ dùng cho headphone.
Con này em dùng rồi, volume là chỉnh cả cho variable và phone luôn bác ạ. Bác ko tin thử dùng khiển xem cái volume nó cũng xoay theo
Em có dùng con đầu Denon đời ơ kìa đấu thẳng vào pow tí chết các pác ạ. Chả hiểu sao mà đường variable này volume chỉnh ở remote nhưng cứ tắt nguồn nó lại về mặc định là max, thế nên khi bắt đầu nghe là phải chỉnh volume về min cái đã không thì chỉ có nước chui gầm ghế tìm nhĩ loa :lol:
bác freeman nói nó xoay theo thì hơi lạ, vì mình dùng tay vặn mà thấy còn hơi hơi nặng mà. Làm sao mà nó tự vặn được nhỉ? chắc phải thử liều xem sao. Thks các bác đã góp ý
CDP có ngõ ra variable ở vài loại có motor điều khiển volum dùng cho remod, trên CDP có chức năng là level file tức là tự động ghi nhớ mức âm lượng fix ban đầu khi bỏ đĩa lần đầu tiên. Chức năng này giúp bạn chọn mức volum cho mỗi CD theo mức âm lượng bạn ưa thích. Do vậy, Nếu bạn chọn chế độ này thì phải cài đặt mức volum cho mỗi đĩa, mỗi lần bỏ đĩa này vào máy, máy sẽ sẽ tự động điều chỉnh mức volum lên vị trí bạn chọn ban đầu. Nếu bạn bỏ qua chế độ này máy sẽ ở nguyên vị trí volum trước khi tắt máy.
Cái mà BÁC thấy nặng là do có motor bên trong đấy ạ, chứ bình thường mà volume nặng như thế thì có mà
Vụ này các bác chú ý nhé, kẻo vạ thân thì khổ. Vì ban đâu Volume nó default là max, nên phải hết sức cẩn thận, va CD tốt nhất không có đĩa, khi set ok hết rồi thì cho đĩa vào.
Các bác nói chí phải, mới thử nghiệm xong ngõ này. Nghe hay ra phết. max ở varỉable thì bằng ngõ fix mặc định. Mình đấu 2 ampli vào cả 2 ngõ, rồi đấu ra loa vào riêng cọc trrên cọc dưới, nhge hay quá. Coi như giờ chỉnh bass treble riêng rẽ theo ampli. Khỏi mất công dùng pre làm gì
