Nhờ tư vấn tản nhiệt loa di động
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by bigfun, 19/7/16.
  1. bigfun
    bigfun Approved Member
    chào các bác,
    Em vừa DIY cái loa máy tính 2.1 Altec Lansing ATP3 thành loa di động nhưng băn khoăn vấn đề tản nhiệt, mong các bác tư vấn giúp có cần thiết đuc lỗ thoát hoặc gắn quạt hút hay không.
    Khoang chứa amp kích thước ~ 15*15*25cm (R*C*S)
    Mỗi lần bật tầm 2h ở vol 50-70%
    Trường hợp em gắn cục nhôm tản nhiệt dưới đáy bên ngoài thùng và dùng vít sắt nối với tấm tản nhiệt trong thùng thì có được không?
    Cảm ơn các bác
    Spec của em nó đây:
    Overall
    Total audio power: 30 Watts RMS
    Input sensitivity: 300 mV for full output
    Input impedance: >10kOhms
    Frequency response: 45 Hz-18kHz
    Miếng inox tản nhiệt của nó đây
  2. bigfun
    không bác nào giúp em à?
    Bài thì không đăng được chỗ khác, chỗ newbie thì các cao thủ không ai ghé qua :(
  3. tran minh phuong
    Hay nhưng phải đẹp là tiêu chí. Bác ra tiệm sửa điện tử kiếm miếng tản nhiệt của ampli ô tô hình chữ L ít keo tản nhiệt ốp vào thanh nhôm đưa nhiệt ra ngoài. Dùng quạt là ko cần thiết.
  4. bigfun
    cảm ơn bác đã giúp.
    Em có cục nhôm tản nhiệt đèn led tròn nhưng vấn đề là nếu chỉ khoan 1 lỗ ở đáy, bắt vít nối từ miếng inox tản nhiệt trong dẫn qua cái vít tới tản nhiệt ngoài vỏ liệu có tác dụng gì không bác?
  5. tran minh phuong
    Bác phải có giải pháp dẫn nhiệt ra ngoài it ra cũng khá chút mới hiệu quả. Ko thì ốp thêm cục tản nhiệt của cpu bên trong cũng khả quan đó.
  6. bigfun
    cảm ơn các bác đã tư vấn. Em đã giải quyết xong vụ này
    Nguyên liệu:
    - 01 quạt CPU laptop cũ. Đấu tốc độ thấp chạy êm ru
    - 01 xạc điện thoại 5v cũ nốt :)
    - Chi phí: Free
  7. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Con loa Altec này chip công suất dùng chip gì thế bác?
    Bác làm khéo tay lắm, thích nhất cái đồng hồ VU của bác :D, hy vọng có cái đèn trong đó để tối bật nhạc có thể ngắm kim nhảy nhảy :D
  8. bigfun
    Em không rõ chip gì bác nhưng tiếng khá ổn.
    Cái VU này em đã lắp thêm 1 bóng led vàng bằng cách cắt bỏ bóng led nguồn có sẵn, câu dây vào VU, cứ bật nguồn là sáng :)
  9. tran minh phuong
    Ồn thì ko rồi nhưng nó sẽ gây nhiễu cho ic ( mấy con này nhạy cảm lắm ko giống ampli sò) bác cho chạy 15' rồi tắt quạt đối chứng nếu mạch chống nhiễu tốt thì ok. Thử bằng nhạc lời chậm.
  10. bigfun
    chắc là ổn bác ạ. Tối qua em nghe liền 3h, vặn nhỏ nằm ngay cạnh mà không thấy ù xì gì cả
  11. tran minh phuong
    Bác vào diễn đàn đã lâu mà vẫn chưa hiểu nhiễu là gì. Bộ dàn siêu rẻ dây dỏm thôi cũng ko ù xì, nghe ko hay. Bộ đèn đắt tiền loa đắt tiền vẫn có thể ù xì, nghe ngọt ngào nhạc tính. Nhiễu làm ồn nền âm, sạn gắt dính giải cao và đần bì dải trầm bác ah. Chứ ù xì thì mạch ic nó tự xử rồi. Chúc vui.
  12. bigfun
    Bác cứ làm như dàn hiend không bằng. Vốn dĩ nó là loa máy tính giờ nhét all in One nên em nó cứ tep lanh canh, bass khỏe mạnh là ổn rồi chứ bắt nó lên tầm hiend sao mà nó làm được :lol:
  13. tran minh phuong
    Ôi! Xin lỗi cả nhà em quên mất nó chỉ là vi tính và nó ko sợ nhiễu. Tại bác chủ chụp cái hình "hi en" quá chứ ko phải tại em, chúng ta cùng vui với âm thanh các bác nhỉ!!!!!
  14. bigfun
    hehe, quan trọng là bác giúp anh em hiểu được nhiều kiến thức về hệ thống âm thanh là tốt rồi. Thanks bác :)
